надпись WAITING на cortland sth-5000 | |
| dodor 07/03/2011 11:16 |
на плате большой проц -ES6628f
драйвер CMD5954 и еще много всякого,,,,,,,, все пропаивал под микроскопом тонким паяльником все напряжения присутствуют, в чем может быть дело? |
| Серж66 07/03/2011 11:33 |
dodor, эта надпись когда в розетку включил или когда диск считывает?
Так это значит, ждите скоро придёт мастер. Молодца под микроскопом пропаять ещё никому не удавалось. Надо разрушителям легенд задать такое задание. ![]() |
| dodor 07/03/2011 11:59 |
надпись появляется когда нажимаешь включить сначала загрузка а потом эта надпись |
| Серж66 07/03/2011 12:10 |
dodor, блин ты можешь правильно указать неисправность?
Ты сочинения писал в школе? что включить? что сначало загружает? если так и продолжать будешь то самый любимый раздел будет корзина. |
| dodor 07/03/2011 12:22 |
включаешь с пульта этот агрегат, появляется надпись Loading, а потом WAITING и все, потом ничего не работает, ни на что не реагирует. |
| Серж66 07/03/2011 12:28 |
перепрошивать пробовали? |
| dodor 07/03/2011 12:31 |
нет, так как не нашел прошивки, если есть у кого буду благодарен, разъемы для подключения программатора я нашел. |
| makcaz 30/10/2019 11:41 |
Попал в руки этот аппарат, LOADING потом падает в WAITING и приехали. Ни на что не реагирует. Не спешим пропаивать процессор и менять прошивку, просто просел пассик на приводе ДВД. Меняем/восстанавливаем старый - и вуаля. Диагностируется полным закрыванием привода вручную (обязательно докрутить родным приводом за шестерню, пальцами до упора доводишь - не помогает), проверяет аппарат полное закрытие оказывается, нигде в этой простейшей проблемы решения подсказок не нашел, подсказываю, мож кому пригодится. |
