АМ jvc kd-s747 не включается | |
| АлексX 07/03/2011 14:15 |
Автомагнитола jvc kd-s747 не включается.
Первое время она просто отрубалась, чуствовался сильный нагрев УМ. Проблема решалась если пошевелить разьем питания. В крайний раз отрубилась окончательно, чувствовался очень сильный перегрев УМ. Питание на УМ поступает. На панельке горит подсветка кнопки включения, но магнитола на нажатие кнопки не реагирует. Сама кнопка исправна, питание после нее есть. |
| scuns2 07/03/2011 14:45 |
нужно было на ранней стадии не шевелить а искать причину . скорее всего в проводке на динамики. |
| Серж66 07/03/2011 15:19 |
АлексX,
бред |
| Roman 351 07/03/2011 17:13 |
если проблема в разъеме, то возможно это цепи желтого провода |
