СМА INDESIT W81не полоскает (после стирки) | |||||
| schmutz 08/03/2011 15:20 |
Заранее прошу прощения если тема уже обсуждалась, но просмотрев 30 стр поиска не нашел данной проблемы.
Сегодня зашел поздравить мать и узнал что она уже две недели без машинки. машинка не завершает стирку, не хочет полоскать. После стирки, слив и отжим, ручка программатора переходит в положение полоскания, только начинает заливаться вода и "ручка пошла по кругу". Сразу скажу, я не спец в СМА, поэтому прошу больно не пинать. Почему-то мне кажется что проблема возможно совсем не в программаторе, а может в банальном "мусоре" (машинке лет 7, 1 ремонт по замене подшипника и 1 замена ТЭНа). Сегодня разбираться со стиралкой не было времени, да и знаний таких нет. Если не трудно помогите советом. Подскажите в какую сторону копать. Индикаторов (светодиодов) кроме включения никаких нет. Как распознать ошибку? |
| шайтан 08/03/2011 15:23 |
schmutz, прочти это http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html ![]() |
| Мелиор 08/03/2011 15:28 |
schmutz, программатор вращается и лампочка мигает. Сколько раз мигает перед паузой?
И укажи город в профиле, может в соседних домах живем |
| xarl 08/03/2011 19:17 |
Мелиор, знаешь же, что в таких случаях ответа не ждут. Забивают вопрос и заходят посмотреть результаты обсуждения. |
| schmutz 08/03/2011 22:09 |
| xarl 08/03/2011 22:21 |
schmutz, тады извини... |
| schmutz 09/03/2011 10:22 |
На передней панели, кроме светового индикатора включения, других светодиодов нет. Или именно он должен мигать?
спасибо, но я уже просматривал эту тему перед тем как написать. в теме обсуждаются машинки с дисплеями или наличием нескольких светодиодов, по которым можно выявить ошибку |
| Рифат 09/03/2011 11:30 |
schmutz, именно он. И я предположу .что мигать он будет 5 раз. ![]() |
| schmutz 09/03/2011 15:16 |
Хорошо. Вечером схожу проверю. |
| mas-ter 09/03/2011 15:21 |
Не торопись, наверно не нужна данная машинка. ![]() |
| schmutz 09/03/2011 20:41 |
Включил на полоскание. Нормально отработала и слила воду. Ну нормально по электронике, а грохот стоял ужасный. Когда я открыл заднюю крышку, то увидел подтеки по баку, а блок управления весь "заляпан" черным налетом от высохшей воды (ремень разбрасывал) и провода и разъемы все липкие от высохшей мыльной воды. Так что причина оказалась намного банальнее .
Спасибо всем ответившим. Пойду в другую тему, погляжу что пишут о замене подшипников. Возможно ли в домашних условиях самому поменять? P.S. Вопрос напоследок: откуда силикон на баке? Это производитель так делает гидроизоляцию бака с втулкой или ремонтную СМ продали как новую? (замены подшипника не было. мастер говорил что нужно менять, но до замены так дело и не дошло) |
| crush 09/03/2011 21:10 |
Э-х,schmutz, schmutz, вряд-ли это был последний вопрос |
| schmutz 09/03/2011 22:05 |
Это точно, вопросов возникло гораздо больше чем было до этого. Даже начал уже малость сомневаться "-А осилю ли я..." Ну тогда пока вопрос 1-ый: Возможно ли в домашних условиях, при отсутствии специнструмента, произвести замену сальников и подшипников. Если да, то подскажите какие идут подшипники и сальник на данную модель. |
| шайтан 09/03/2011 23:18 |
Возможно, если тебя мало волнует конечный результат ![]() |
| Мелиор 09/03/2011 23:31 |
| schmutz 10/03/2011 11:30 |
Мастер мастеру рознь. |
| Рифат 10/03/2011 14:13 |
schmutz, странные философские измышления .тем более на сайте мастеров. ![]() |
| schmutz 10/03/2011 21:45 |
это я о мастерах которых знаю (по данному профилю). работа только молотком и плоскогубцами.
так и я умею. Ну а все таки, подскажите номера подшипников и сальника на эту машинку. |
| crush 10/03/2011 22:30 |
Разберешь,- не ошибёшься |
| Мелиор 10/03/2011 22:41 |
| нестор махно 10/03/2011 22:55 |
возможно если руки оттуда растут. |
| Dima700926 10/03/2011 23:07 |
schmutz, если сам все умеешь, зачем спрашиваешь? Или подшипники тестером и паяльником менять будешь? А может прошивка поможет? |
| vitalik723 11/03/2011 13:15 |
удачи! если че звони! но учти, если накосячишь и потом вызовиш мастера это будет дороже. |
| schmutz 11/03/2011 23:27 |
Не Боги горшки обжигают.
vitalik723, Напишите цену до и после вмешательства. |
| alexu 12/03/2011 00:08 |
schmutz, после замены подшипников клиентом, подшипники максимум отработают пол года, если никто не подскажет что надо применить и на что обратить внимание, следовательно см может уйти в небытие, это цена -после вмешательства |
| vitalik723 12/03/2011 13:22 |
после вмешательства по цене металолома 10 коп за 1 кг
вопрос о ценах в открытую на форуме задавать не корректно, и тех кто такое будет писать необходимо строго наказывать |
| schmutz 14/03/2011 17:25 |
это скорее была ирония, а не вопрос. |
| Winidrug 14/03/2011 18:14 |
schmutz, Один товарищ меняя подшипники угрохал модуль и жгут с колодкой мотора.Пытался сделать все сам и дешево.А главное -быстро ![]() |
| Мелиор 14/03/2011 18:17 |
А другой товарищ молотком себе по пальцу так заехал, до сих пор болит ![]() |
| xarl 14/03/2011 18:19 |
А еще другой затопил соседей... |
| Winidrug 14/03/2011 18:21 |
Мелиор, Солидарен с Вами комбат
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 19:25 xarl, А нафлудили ![]() |
