138941
AlexU96
08/03/2011 17:22
Стал обладателем такого аппарата.
Работает у него только радио, остально не рабочее (ниже подробно).
1. CD проигрыватель. При нажатии на кнопку выгрузки диска аппарат жужжит, но лоток не выходит. Отрыл корпус и вижу, что прижимная головка и лазер не опускается вниз. Если одновременно с нажатием кнопки помочь опустить прижимную головку с лазером вниз пальцем, то лоток выходит. Но зато потом он входит обратно - аппарат жужжит немного и выкидывает лоток обрано, не зависимо от того есть там диск или нет. Прижимная головка с лазером не поднимаются - т.е. лоток входит шестерни крутятся, но как только 3 зубца большого колеса доходят до зубцов шнека подъема прижимной головки, то все шестерни встают, а пассик проскальзывает на роликах, лоток доходит до конца по-моему по энерции (ну и потом его выкидывает обратно). Если пробовать при стопоре шестерен прокрутить их дальше рукой, то чувствуется очень сильное сопротивление как только прижимная головка с лазером приближаются к верху - в механизме посторонних предметов нет, зубцы все целы, смазки конечно мало (кстати что туда положить - графитка пойдет?).
Если поймать момент и поднять прижимную головку при загрузке, то диск начинает крутится и потом проигрывается как ни в чем не бывало.
2. Касетные деки. Пассиики все на месте, внутри тоже вроде все цело. Но деки вообще не проявляют признаков жизни - т.е. даже каретка не опускается вниз при открытии крышки, да и вообще звуков никаких не слышно (типа жужания моторчика). Что там могло сдохнуть?
3. При нажании кнопки T-bass появляется цикличный гул независимо от того, какой режим включен (диск, радио и т.д), при этом есть он даже если регулятор громкости поставлен на самый минимум.
Брал этот центр только из-за радио (на дачу), но вижу, что вещь хорошая, поэтому возникло желание починить ее (в порядке факультатива: получится - хорошо, не получится - ну что делать).
Буду признателен за помощь улыбка
южный
08/03/2011 17:28
да, пасики сперва то смени и смазку шестерёнок. и ни какой графитки, только силиконка.
AlexU96
08/03/2011 17:53
Понятно.
Тогда следующий вопрос - где купить пасики в Москве (я "чайник")? Пробовал по номеру (взял из мануала) искать в инете - парочка ссылок на иностранные и все. На русском ни одного сайта.
южный
08/03/2011 18:02
у вас же имеется радиорынок.
AlexU96
09/03/2011 12:54
В Царицино больше радиодетали и телефоны. Но попробую поискать там.
