13 | |
| сергей_пушкино 11/03/2011 02:39 |
Всем здрасьте!Шикарный телек,прекрасный мануал,т.к. телевизор старый можно предположить ,скорее всего отвал пайки бга(если есть карлсоны-значт всё кипит),по характеру запитки стекла отдельно работает правая сторона,отдельно левая+кучка дс-дс конверторов слева и справа,естесственно они откуда-то управляются если IC4501(я понял скалер ис )формирует левую и правую часть картинки и расположена ,видимо с обратной стороны Ткона.Для проверки всего этого предложениея-снять ткон,подложить кусок резины (по площади с половину спич.коробка)для того чтобы произвести небольшое давление на бга микруху (наступил ,не меняя усилия,включил-посмотрел-может ожить 2-я сторона матрицы).Эта же 4501 управляет полукартинками(судя по 2-м верхним шлейфам на стекло) Андрёй,при всём уважении, думаю автоном тута ненужен....совсем.А автору-если соберётся греть бга спросить как,если не знает удачки!
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 03:47 Упс...вторую страницу не заметил....дико извиняюсь..просьба модераторов стереть плиз. ![]() |
