MrSteel | |
| MrSteel 13/03/2011 15:29 |
У меня такой же монитор на столе лежит. Диагноз - пробило диод 108 на плате бп. Никто не знает, какой там должен быть диод? в электронике не оч разбираюсь.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 16:36 При прозвонке аналогичные по маркировке выдают на дисплее тестера число "627". |
| igor0302 13/03/2011 15:41 |
MrSteel, MUR260RLG |
| MrSteel 13/03/2011 20:03 |
igor0302, спасибо. На 5 вольтовом разъеме нет напряжения...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 21:20 И еще такая особенность. Элемент Q206 имеет неестественно темно-серый налет на металлических поверхностях. В следствии перегрева, на мой взгляд. А в районе этого же элемента и трансформатора раздается противный писк. Это нормально? |
| MrSteel 13/03/2011 22:20 |
Состав платы управления: RTD2120, RTD2533,24LC16. БП, инвертор-
DAP8A, BIT3713, трансы в одном корпусе. Неисправность: нет изо. Переходит в дежурный режим. Причины: Вздулись кондеры С204 и СE101 на 220мкФ*25В (заменил), в результате сдох ключ 40Т03GP (досадно). Сначала было 5,05В и 14,75В (не много ли?). Обе AMC1117 на выходе выдавали 3,3 вольта. |
| XINSIDE 13/03/2011 22:24 |
MrSteel Вы бы лучше новую тему создали, а то сейчас с Вами запутаем всех. |
| MrSteel 13/03/2011 22:39 |
Ок. Лишь бы за флудера не приняли))). Перехожу на новую тему.
А на AMC1117 написано F0646J. Где именно должно быть 1,8 Вольта? |
