Утонул NOKIA 3230 | |||
| Michle 15/03/2011 23:09 |
Утонул и не включается 3230.
После топки ,был полностью разобран ,просушен,почищен спиртом все окислы. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,аккумулятор нормальный,при включении зарядного устройства,питание на аккумулятор идёт.всё. Подскажите с чего начать проверку,чтобы найти проблему. |
| KRAB 15/03/2011 23:42 |
| Сергей Козырев 16/03/2011 09:17 |
Этого мало. Видимые места окислов пропаять, почистить, промыть.
Цепляем тело на БП и смотрим что оно кушает во всех доступных сейчас режимах. Если из инструментов паяльник и отвертки- тело к спецам- пока совсем не заремонтил. ![]() |
| SuperAutovolt 15/04/2011 08:33 |
Спирт это последнее дело, только после U-ванны c реактивом, а так согласен с Сергеем Козыревым только в СЦ. |
