BORK 2560 SI - сгорает HOT | |||||||
| stelos 16/03/2011 08:44 |
Телевизор BORK 2560SI
При включении работает 5 сек потом вышибает выходной транзистор строчной развертки Здесь все понятно но вот найти новый строчник проблема-JF0101-85802 Может кто знает аналог? |
| alexmih 16/03/2011 09:22 |
| C1-65A 16/03/2011 09:24 |
stelos,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| киев 16/03/2011 10:10 |
Подправлю заголовок, куда бы не ушла тема, а то ерунда получается. |
| Yuritsh 16/03/2011 10:12 |
| Alexasha 16/03/2011 10:27 |
Все в жопу не влезем, поэтому, как альтернатива, отправим туда ТС. ![]() |
| zarah 16/03/2011 10:31 |
Пацан решил по всем форумам пройтись... http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1611
Yuritsh, С такими людьми вопрос решается просто, пока в утиль, а в следующий раз автора в БАНю.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 09:32 Alexasha, На ходу оторвал... ![]() |
| KRAB 16/03/2011 16:47 |
