холодильник Samsung RL 34 ECSW не понятный глюк РЕШЕНО | |
| graf romanov 16/03/2011 10:15 |
Проблема такая холодильник не отключается вобще в морозилке намерзание а в холодильнике +11. На дисплее при включении на холодильной камере высвечивается + 14 а на морозилке -34 начинаеш выставлять выставляется и может прыгать хаотично то 12 то 17 то 6 на обоих дисплеях при этом сегменты цифр светятся не все!!! |
| dim777m 16/03/2011 11:12 |
ну что тут сказать, начал бы ты с блока питания, поменял бы что-нибудь. |
| graf romanov 16/03/2011 11:23 |
да блок питания помоему не причём думаю может проц или прошива! |
| dim777m 16/03/2011 11:31 |
а все-таки начни с питальника. |
| Слава 16/03/2011 11:31 |
Вообще у него должно быть самотестирование. С Гнусом не работаю алгоритм теста не спрашивай.
И еще проверить шлейф дисплея. |
| graf romanov 17/03/2011 09:16 |
Проверю всё отпишусь |
| graf romanov 17/03/2011 11:52 |
питание в норме 12 и 5 вольт! не могу понять как вытащить дисплей из двери? А на основной плате сигналы на дисплей идут с ULN 2003 и TD62783APG ну а на эти микрухи сигналы идут прям с проца! думаю может эти микросхемы глючат! правдо неизвестно что там за микросхемы на дисплее стоят! |
| xarl 17/03/2011 14:34 |
graf romanov, не твой это холодильник... ![]() |
| refmeh 17/03/2011 19:01 |
Дисплей снимается просто. Нужно снизу тонкой отверткой или ножиком подцепить.А проблема скорей всего в шлейфе. |
| graf romanov 30/03/2011 19:45 |
Проблема оказалась в дисплее!!!! Всем спасибо!!! |
| Krazy_killer 20/12/2023 21:30 |
Дисплей там тупее не куда как он влиять может?
Ремонтируется кстати впринципе просто. https://youtu.be/Qs9FBo4m5YA?si=NIh3jj3jdwIzdJa8 |
