СМА Samsung S852 пост. включается клапан подачи Вопрос решен
Spirit999
16/03/2011 19:16
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу помочь советом: Во время стирки на 15 - 20 минуте начинает зудеть электроклапан подачи воды. Наблюдал при снятой верх. крышке. На него постоянно подаётся напряжение небольшое, от 30 до 100 вольт, периодически повышается и тогда включается вода, побрызгивает часто, особенно хорошо подливает при отжиме.. Снял модуль управления, (сухой), отметил, куда идёт синий провод с клапана, но схемы нет. Подскажите, какой реле или симистор уволить с работы? улыбка Проверил тен и моторы на пробой, всё в порядке.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 20:27
Насторожил ещё такой момент: клапан один и шланг идёт только в отсек порошка, кондиционер использоваться не может. Хозяйка говорит, что так и было, машине 4- 5 лет. Такое встречается? Электронный модуль как новый.
usto87
16/03/2011 19:27
вскрой модуль прослeди по дорожкaм сeмистор! Но скорeй всeго это нe в нeм причинa им упровляeт uln2003 или kid6500 скaчaй нa них дaтaшит и прозвaни мож пробитый. У мeня встрeчaлось тaкоe.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 20:28
дa нa 3.5кг смa
WIK77
16/03/2011 20:39
кондиционер используется,в инструкции все прописано.
mas-ter
16/03/2011 21:15
Spirit999, Сладка халява, разводка проста, про "кондиционер" вообще классно!
WIK77
16/03/2011 21:54
на халяву и хлорка творогом кажнтся смех
СТАЛКЕР 2
16/03/2011 22:07
Spirit999 писал:
Там и должен стоять одинарный клапан.
Kurt76
16/03/2011 22:46
Spirit999, начни с простого...замени TRIAC 3.. улыбка
Мелиор
16/03/2011 23:37
После этого:
Spirit999 писал:
Spirit999 писал:
Spirit999 писал:
Spirit999 писал:
у кого-то еще возникает желание давать советы?
Похоже, что этот "частный мастер" машинку видит первый раз в жизни:
Spirit999 писал:
Мелиор писал:
Как видишь, не иссякает...
Spirit999
17/03/2011 08:50
xarl писал:
Мелиор писал:
Я и не говорил, что по СМА мастер! Пришлось и этим заняться, у нас некому. Освою с вами или без вас, если кому гордыня на горло наступает хммм...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 09:57
mas-ter писал:
Кондиционер остаётся в отсеке, при любых режимах, проверено в течении 4лет. Вода подаётся в единственный отдел, с порошком. СМА такая, я и спросил, кто нибудь встречался с этим? Нет так нет..
Dima700926
17/03/2011 10:36
Spirit999, лентяям помогать в лом. голливудская улыбка Здесь столько тем по самсунгам и не только. Было бы желание научиться - просмотрел бы темы и вопросы ответились бы сами. Тычок пальцем забудешь завтра, найдешь сам - на всю жизнь запомнишь.
Spirit999
17/03/2011 10:49
usto87, Спасибо за совет! Я и хотел симистор поменять, но за ним в др. город ехать, да и проблему может не решит. kid65003АР, да. Обзваниваю магазины, пока ни у кого нет..
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 11:54
Dima700926 писал:
Я искал, здесь не нашёл.. разгадка уже рядом, спасибо улыбка
usto87
17/03/2011 12:44
uln2003 смaрeл?
FAU2
17/03/2011 16:17
Spirit999, Я предлагал этому афтару решение проблемы по телефону, пока его цена вопроса на решение проблемы не устраивает.
Spirit999
17/03/2011 17:15
usto87 писал:
uln2003 смaрeл?
kid65003АР, его чтобы проверить, выпаивать надо? А uln2003 это что? улыбка
Dima700926
17/03/2011 17:30
FAU2, аффтар надеется тебя пробросить с помощью форума смех Кто-нить ему в этом обязательно поможет. usto87, твоим клиентам тоже кто-нибудь подскажет.
Spirit999, плохо искал. А по вопросам судя, и ответы не очень помогут. браво!
Spirit999
19/03/2011 13:30
Kurt76 писал:
Благодарю! улыбка Этого оказалось достаточно голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 17:39
Спасибо за поддержку usto87 и Kurt76!!! обнимаю Вопрос решён.
