Samsung 961bf , выключается при переходе в ждущий режим.
ffrog
16/03/2011 23:28
Здравствуйте.
Пришел Samsung 961bf , с неисправностью - выключается при переходе в ждущий режим (гаснет светодиод и больше включить монитор нельзя, лечится путем отключения питания минут на 5, после включается и работает до упора пока не переведешь компютер опять в ждущий режим).
ЕСЛИ КОМПЮТЕР НЕ ПЕРЕВОДИТЬ В ЖДУЩИЙ, МОНИТОР РАБОТАЕТ ДО УПОРА !
[ Сначала при неактивности пользователя срабатывает заставка потом монитор должен перейти в ждущий (отключение дисплея), так вот он вместо этого полностью вырубается (светодиод перестает гореть вообще!) и включаться не хочет пока не выташишь его из разетки и не подержишь без питания.
Потом нормально включается и выключается, но как только комп отключает дисплей то ему хана!
Причем если его выключать выключать с кнопки то все нормально, и выключается и включается без проблем. ]
Проц он же скалер se656mr-lf
До меня видно что меняли емкости в БП.
Пропаял проц результата 0.
Куда копать дальше, с такой неисправностью не сталкивался?
TE
17/03/2011 09:17
Куда копать дальше
А что уже вскопано? Судя из написанного, ничего.
INTREPID
17/03/2011 22:17
ffrog, отнеси монитор в сервис знающим людям.Сделают.Не мучай его. недовольство, огорчение
MaxKMS.1986
17/01/2012 12:49
INTREPID писал:
если такой "знающий" - почему человеку не поможешь?
Morlock
17/01/2012 13:12
Потому что клиентам тут не место.
Ибо заходящее спросить чудо надеется получить халаявный ответ и потом уже (в лучшем случае) отремонтировать сей девайс, либо, что бывает в 99% случаев таки принести в сервис, ибо само оно криворукое и нет понятий о причине дефекта, а потом выносить мозг мастерам путём росказней о том, что этот ремонт не может стоить много (а лучше вообще за пузырь), потому как он знает что там сломалось.
TE
17/01/2012 13:21
MaxKMS.1986, Вы из правозащитников или специалист по электронике?
MaxKMS.1986
17/01/2012 14:17
на специалиста я не претендую, просто иногда нужен пинок в правильную сторону или совет по делу, а ответ - "не лезь туда и неси знающим" это ну ни как не поможет - лучше просто промолчать в таком случае если посоветовать дельного нечего (или почитать отправить на эту тему чтоб разобрался в чем смысл)
P.S. это просто мое мнение (не все сразу спецами рождаются). извините что не по теме пишу.
TE
17/01/2012 14:38
Не претендуете, а указываете мастеру. Форум дело добровольное никого нельзя заставить помогать или не помогать - это раз, а два, подсказывать такому ремонтеру бесполезно и это в отличие от Вас мастер сразу видит.
Если ещё раз позволите подобным заниматься получите бан как минимум на недельку.
INTREPID
17/01/2012 14:41
MaxKMS.1986, ты сам то понял чего написАл? Вот тебе пинок в правильную сторону.Результаты измерений где?Ещё какие действия производились? Или нам на картах гадать и вычислять в отсутствии девайса?Мож кто и умеет это делать , я так нет.
