SCHNEIDER ТV-9-глюк. | |||
| dmv61 18/03/2011 11:36 |
CPU - ST92R195A0/ERA
EPROM - M27C1001 EEPROM - M24C32 IF - TDA4474 Video - VDP3108B AP - MSP3401 C8 Sound - TDA7495 Tuner - 5002PH5-3X0003 VA - TDA8177F RGB - TDA6101Q FBT - 1352.5058 (40348A-01, HR8320) схема-http://archive.espec.ws/section333/file15029.html Телик работает нормально (часами). Проблема-при выключении и включении через пару секунд-изображение с неправильными цветами (искажена цветопередача), тянучки.Также может включиться без изо (но со звуком), иногда включение без звука и изо.После повторного выкл.-вкл. может включиться нормально.Если перерыв во включении 10-20 мин. включается нормально. Напряжения питания в норме.Пропаял видеопроц, память... Прогибы платы не влияют на работу.Терзают сомнения,куда влезать??? |
| KRAB 18/03/2011 12:07 |
dmv61, а на Мониторе в Корзине не внятно посоветовали? ![]() |
| dmv61 18/03/2011 12:14 |
Все-же мастера??? |
| ed021 18/03/2011 12:15 |
Начьни с проверки цепей RESET , продублируй проводом клипсы, очень часто шалят в TV-9! |
| мастер-ломастер 19/03/2011 09:15 |
dmv61,холодные пайки в БП и СР. |
| zarah 19/03/2011 09:36 |
dmv61, Тема в корзине до полного исправления. Как надо, популярно здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| dmv61 19/03/2011 22:43 |
C307 cоветского производства-видать тут собака зарыта! |
| makeym 19/03/2011 22:49 |
dmv61, может в кинескопе - он поди китайский
К гадалке сходил? ![]() |
| KRAB 20/03/2011 01:41 |
