схема стабилизатора СтАР-500 | |||
| vales 18/03/2011 22:29 |
Всем доброго времени суток! Помогите найти схему релейного автоматического стабилизатора СтАР-500. |
| RUZIK40 19/03/2011 05:13 |
vales, я так предполагаю что перед тем как создать тему ты долго, упорно и безуспешно мучал поисковики ища схему? И не нашел её? Верно? Так теперь тоже потрудись - опиши состав, фото платы и внутренностей можешь выложить, дефект описать, и т. д... Этим ты увеличишь свои шансы найти требуемое хотя их мало, или получить совет по ремонту. Намёк понятен? |
| VikBel 24/03/2011 22:00 |
RUZIK40, А оно ему надо ? ![]() |
| SLAIR 19/03/2016 16:15 |
Стабилизатор Стабик СтАР-500С при включении уходит в нагрузку(сильно гудит, моментально нагревается катушка). По пайке похоже кто-то до меня ковырялся)). При отсоединении черного провода 4 контакта нагрузка уходит, стабилизатор замолкает ток входное напряжение показывает. В поисках схемы мож есть у кого? Спасибо. Подозрение на перепутывание проводов. |
| SLAIR 20/03/2016 15:21 |
Нашел транзистор на КЗ S8050, результата не дало ![]() |
| SLAIR 22/03/2016 17:16 |
Мыслей ни у кого нет
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 17:17 попробовать НА17324 поменять что-ли ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/03/2016 21:04 |
Релюшки на предмет залипания прозвони, неоднократно попадалось. |
| SLAIR 24/03/2016 12:27 |
все рабочие. при подаче напряжения 12 в. все щелкают в снятом виде, в схеме щелкает только вторая (слева направо). При включении в сеть напряжение на выход поступает с установленной задержкой, но трансформатор в нагрузке моментально начинает раскаляться. |
| blek1 24/03/2016 13:01 |
SLAIR, Обмотки у трансформатора проверь на КЗ.
Этот стаб работает примерно так-через рэлюшки докидывает дополнительные витки на трансформаторе,тем самым повышает напряжение и наоборот рэлюшками отключает дополнительные витки и тем самым понижает напряжение.В общем пытается держать напряжение сетевое в среднем положении. Вот и из этого отталкивайся-проверяй все полупроводники на плате,электролиты на ESR,а так же все обмотки у трансформатора. Ты нашёл пробитый транзистор.я так понимаю он стоит в цепи обмотки.какой-то рэлюшки?Если да,вот и проверяй рэлюху и цепи управления транзистором. Но я бы ещё хорошо проверил транс. Хотя раз ты создал тему типо там кто-то перепутал провода ,а ПОТОМ только нечаянно определил,оказалось,что какой-то транзистор пробит
то я сомневаюсь.что ты его починишь. Или ты не умеешь проверять в схеме детали(значит не починишь) Или ты тупо их не проверял(значит тоже не починишь). ИМХО |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2016 14:42 |
SLAIR, релюшки вроде не на слух проверяются, или я отстал от новых технологий. |
| SLAIR 24/03/2016 15:32 |
Стаб пришел в ремонт в таком виде. По пайке проводов обмотки видно постороннее вмешательство. Одна релюха тож не родная.
Обмотки: черн-зел.- 2,0 Ом черн-красн - 4,0 Ом черн-желт - 2,8 Ом черн-кор - 9,0 Ом черн-син - 10 Ом черн-бел-8,7 Ом бел-син -2,2 Ом бел-кор -0,8 Ом бел-желт -10,8 Ом бел-красн - 12,0 Ом бел-зел - 10 Ом син-кор - 1,8 Ом син-желт - 12 Ом син-красн-13 Ом ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:38 син-зел -11,5 Ом кор-зел. -10,6 Ом кор-красн- 12,3 Ом кор-желт - 11 Ом желт-красн- 1,6 Ом желт-зел - 1,2 Ом красн-зел- 2,3 ОМ ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:54 релюхи рабочие, не залипшие |
| SLAIR 24/03/2016 17:04 |
итог КЗ обмотки |
| krivik 08/04/2018 22:55 |
дайте фото или название микросхем , которые стоят на плате |
| smd52 06/05/2019 22:06 |
HA17324 2шт |
| kedr1 06/04/2021 12:33 |
Схема стабилизатора СтАР-500С |
