АМ soundmax sd-cdm3006 не включаеться | |||||
| Хай1 19/03/2011 21:48 |
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
АМ soundmax sm-cdm3006
Материнская плата DV7831-A2(TV),
Разьем подключения магнитолы ISO (16 pin)
УМ TDA7386 Аппарат попкал ко мне с убитой механикой и рваным на две дороги)шлефом( панели) но включался и работал. Механика здалась без проблем, со шлефом пришлось повозиться но в итоге я его восстановил и загерметизировал место ремонта вот так:
пропаял еще контактные места на плате и для верности все прозвонил. Собрал магнтитолу,хотел уже радоваться но не тут то было,при подключении,как уже вспоминю сейчас,нечаянно сделал ей переплюсовку,и после этого,плюсовой,желтый провод(котрый "+" от акумулятора) в фишке iso замкнут на минус и прозваниваеться с черным(минусовым) проводом.При подаче напряжения на красный("+" от замка зажигания) и черный на материнке загораеться led диод,причем при перемещении минусового щупа на желтый провод диод так же загораеться. Осмотрел всю плату,дороги все целые видимых повреждений нет.Все похожие на непропой места подпаял.Пробовал выпаивать диоды на плате(полосатые,на фото их видно) результата не дало,снимал "470" элемент, думал диод,оказался дроселем,без него результат тот же. У нас в округе ни кто не занимаеться таким ремонтом тем более за такого китайся вообще ни кто не возьметься дешевле новую купить будет а выкидывать жалко. ![]() |
| GruVital 19/03/2011 21:57 |
Хай1, Ну, вот наконец-то исправляемся!
УМЗЧ TDA7386, как поживает? напряжения стабилизаторов, как? |
| Хай1 19/03/2011 22:32 |
GruVital, Стараюсь
В УМЗЧ Истабилизаторы не лазил, интерес и желание есть но теории не хватает один только опыт. Если просвятите был бы оч признателен. Да! забыл сказать что подключал магнитолу к 12в лини ИБП компьютера,коротнуло у меня буквально на миг,потом подавал напряжение на плату только мултиметром(там же безопасный ток?),поэтому полагаю что до УЗМЧ и стабилизаторов дело могло и не дойти пробив один только защитный диод,и теперь он пропускает ток во всех направлениях.Только как определить где этот диод?(судя по фото,если маркировки тоже напишу при необходимости). |
| GruVital 19/03/2011 22:40 |
Хай1, А по цепи питания, пробежаться! ![]() |
| Хай1 19/03/2011 22:49 |
GruVital, Я чайник в этом деле
Что исходя из описанного выше можно предпринять? |
| scuns2 19/03/2011 23:39 |
TDA 7384 думаю уже мертва . с комп бп.лучше не питать такие вещи нужно хороший бп. с защитой применять . откинь унч пока пройдись по питанию как шеф говорит ты там еще чегото напалил . |
| Хай1 20/03/2011 00:05 |
scuns2, .
Да!Китайцы че то слабые. У меня АМ пионеры и соньки в основном были,сколько раз запитывал от того же самого бп что и сейчас и коротило по жоще даже бывало и и все мафоны живые оставались.И это при том что данный китаец не какой то "подвал" типо "пиАнИр" и "пОносАник" а зарегестрированная торговая марка soundmax. TDA 7384 выпаяю отпишу тогда орезультатах. ЗЫ:Спс за советы ![]() |
| n max 20/03/2011 03:15 |
защитный диод судя по фотке китайцы забыли поставить |
| pincet 20/03/2011 05:02 |
во-во, разглядываю такую плату в живую прямо сейчас - нету защитного диода! не нахожу, хоть тресни... Хай1, рядом с дросселем "470" стоит м\с импульсный стабилизатор AP1507-5.0 (на моей плате обозначен U112), обрати на него внимание, эти штуки от переполюсовки летят как семечки |
| Santei 20/03/2011 06:08 |
Летят,но в данном случае (если память не изменяет)этот стабик питает привод и аппарат должен включаться без него,если кончно внутри не коротнул 12 вольт с минусом,но это врядли.Хай1, Откинь УНЧ как советуют.
| roges 20/03/2011 09:52 |
Иногда, входной дроссель и защитный диод размещают в этой коробочке. (см. фото) |
| Хай1 20/03/2011 19:39 |
roges верно сказал,открыл этот фильтр и диод там оказываеться установлен.Каюсь блин,не знал таких подробностей и подключал без фильтра
УМ пока до конца не выпаял,фена нету и обычным паяльником приходиться.Уже с помощью экрана от тв антены пропитанного в канифоли снял почти весь припой с ног и выташил все длинные ножки,а вот те что короткие не поддаються.Как осилю его отпишу. |
| pincet 21/03/2011 19:13 |
roges, да пес с ним, с этим диодом! ![]() |
| scuns2 21/03/2011 19:37 |
зачем фен отсос купи для припоя просто и надежно . екран канифоль тка и дорожки поотслаиваются в китайце . |
| Хай1 21/03/2011 20:01 |
Взял фен у друга и без труда откинул TDA7386
Дорожки в норме все,единственное конденсатор который рядом с УМ стоял выскочил тоже,впаял его обратно без проблем. Без УМ картина та же
Стабилизаторы какие то 2 сбоку прикручивались к корпусу магнитолы и как и УМ были намазны термопастой.Выкладываю макро.
Думал сначала что левый подкопченый потом пригляделся-это какой то китайский клей,зубной щеткой смоченой в ацетоне не отчищаеться. Что дальше можно поглядеть?И как проверить рабочая ли TDA7386? |
| GruVital 21/03/2011 20:05 |
Если есть голова и руки, то покупать ничего ненужно! ![]() |
| scuns2 21/03/2011 20:59 |
постарайся запустить сам аппарат а потом уже до унч доходи . |
| Серж66 21/03/2011 21:11 |
Хай1, это не детская магнитола чтобы учиться ремонтировать. |
| Хай1 21/03/2011 22:27 |
А как запустить если плюсовой провод на массу замкнут?
А что мне делать остаеться?Выкинуть жалко, а ремонтировать у нас ни кто не возьмет.Да и если какой нибудь стабилизатор сгорел я его поменять без проблем смогу,тем более фен теперь есть,ДА + доноров полно,старые материнки жесткие диски,БП,и прочее. ------------------------------------------------------------------------------ И несколько вопросов назрело: Запуститься ли магнитола без УМ? Если накрылся какой то стабилизатор то при его извлечении из платы замыкание должно прекратиться? |
| scuns2 21/03/2011 22:37 |
без унч без проблем ищи к.з |
| Хай1 21/03/2011 22:43 |
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 23:50
Ок за унч понял. А насчет "к.з" если не трудно в общих чертах как это делаеться? Могут ли быть виновниками ka78r08 и KIA78 R05P1?(на фотке выше) Если я сниму сломаную деталь то "к.з." пропадет? ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 23:59 вот нашол че то про эту материнку |
| scuns2 22/03/2011 00:14 |
КА7808 и 05 ето стабилизаторы 8в и 5в можна проверить прямо на плате без демонтажа , |
| Хай1 22/03/2011 00:31 |
Как проверить с помощью мультиметра напиши плз... или ссылку где прочесть |
| scuns2 22/03/2011 08:59 |
а теперь поподробнее.взять мультиметр включить его в положение прозвонки скажем на омы. и относительно корпуса идем по цепи питания мотрим щупаем где что подкорачует и тп. у вас хоть какие навыки есть в измерени и пользование прибором ? |
| foxter-x 22/03/2011 09:20 |
С такими познаниями в электронике это будет похоже на танец с бубном . |
| scuns2 22/03/2011 12:00 |
а пусть человек попробует как оно деньгу зарабатывать . а то думают что мастера за так бабло берут не напрягаясь .сколько он уже денег на нет потратил и на пиво . охота видать человеку . |
| Хай1 22/03/2011 15:36 |
Да нету у меня навков,я образованию специлист в сфере ФК
Деньгу зарабатывать ремонтом не пытаюсь не подумайте,я если что и делаю то чисто для себя. Вот думал добрые люди помогут починить мафон но видимо придеться его ритуально сжеч
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 16:39 Или если уж на то пошло ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ (в пределах разумного) тому кто подробно опишет мне как при помощи мултьметра найти кз. |
| foxter-x 22/03/2011 15:53 |
Ты пойми, что помочь тут люди рады, но только если у человека есть хотя бы какие то познания в электронике. А так это будет только пустая трата времени для нас и пустая трата денег для тебя. Ты лучше заплати мастеру. И время сэкономишь и деньги. |
| Хай1 22/03/2011 18:04 |
Да я все понимаю,тока нести ремонтировать не кому,у нас в округе один только сервисный центр самсунг и есть,где за китай они НЕ ВОЗЬМУТЬСЯ.И вообще не заметно что тут ВСЕ хотят помочь,по теме пару тройку постов только прозвучало. ВОБЩЕМ ЕСЛИ КТО ВОЗЬМЕТЬСЯ ПОМОЧЬ ПИШИТЕ В ЛС ВРЕМЯ ОПЛАЧУ,ХОТЬ ДЕНЕГАМИ НА МОБИЛКУ ИЛИ ВАШ АЛЬТЕРНИТИВНЫЙ ВАРРИАНТ.Если нет желающих сожгу её нах ![]() |
| Ништяк 22/03/2011 21:55 |
В Московской области и один сервисный центр? Катайте по ушам дальше
Уважаемый,а Вы неисправимый жмот. Ну что у кого желание есть помочь ? налетай |
| Хай1 23/03/2011 01:04 |
Ништяк,
МО большая и люди тут другие,ты бы может взялся за такой ремонт а у нас посмеються и посоветуют на новую накопить
Ладно спорить не буду Тем временем начинаю жечь=))(атракцеон не для слабонервных)
Вон скока вытащил микрух и суко до сих пор кз сидит. Буду дальше их вытаскивать пока не пропадет кз. |
| Ништяк 23/03/2011 05:35 |
Дерзай,раз все равно в мусор ![]() |
| scuns2 23/03/2011 08:09 |
хай1 а если бы так работали стомотологи вы бы пошли к ним? когда все детали демонтируете прибейте палочку к шаське и будет лопатка для песочницы .приятного активного отдыха. |
| foxter-x 23/03/2011 08:23 |
Мда интересный способ козу искать ![]() |
| roges 23/03/2011 10:51 |
Да, действительно атракцион .Хай1, так и скажите, что Вам понравилось работать феном ......... У Вас КЗ по +12, так и ищите по шине +В. При этом, не обязательно поднимать все микрухи, можно ограничиться резисторами ![]() |
| Хай1 23/03/2011 15:18 |
Да что же Вы такие пафосные?Прям парадокс!Впервые с таким контингентом сталкиваюсь.У вас в мозгу наверно коза сидит что если помочь чайнику значит потерять деньги которые он бы принес Даже на форумах програмистов новичкам все доступно обьясняют и помогают и нет такого,что если ты не знаеш бэйсика то и говорить с тобой не о чем.
Вам спасибо,подробней даже не прошу,видимо это предел допустимого в ваших рядах.
ЗЫ:Кстати фен незаменимая штука ![]() |
| pincet 25/03/2011 14:23 |
Хай1, в личку глянь ![]() |
| Freddy 25/03/2011 22:50 |
В мусорку.... |
| kalanchik 22/11/2012 08:47 |
Доброго времени суток. У меня та же плата только дефект другой. при включении подсветка и дисплей моргает. |
| lidergomel 09/03/2018 23:37 |
Народ приветствую! А подскажите может есть схемка панели от этой магнитолы у кого? Или подскажите где взять? Маркировка платы панели dv7836-d2(3.5") |
