138941 | |||||
| mudrock 20/03/2011 14:34 |
День добрый форумчане.
Попался мне в руки подобный аппарат и вот в чём проблема - отсутствует звук в тыловых, фронтальных и в центральной колонках. Пациент был вскрыт и вот результат осмотра: - состав tda7269, 7269а, 2030, 7296, - два предохранителя по питанию убиты, - литы 2000х по питанию вздуты. Всё это несчастье было заменено, но результата не дало. Я начал изучать даташиты на ИМС усилителей и обнаружил что у tda2030 на выходе нет разделительного конд-ра. Видно узкоглазые засунули его прямо в колонку. Т.к. тестировал я с "чужими" колонками то понятно почему ОНО не хотело работать. Добавил кон-р и центр. канал появился. Саб на 7296 работает нормально. Насчёт фронта и тыла терзают сомнения. Не хочу тупо менять ИМС. Питание ИМС в норме, на выходе тишина. Присутствует хитрая реализация stby-mute. может это она не дает запускаться ИМС. В выкл. положении на входах ИМС stby-mute +4,3в во вкл. положении -1,3в. Если верить даташиту в работу ИМС включаются если питание на stby-mute ниже -6в. Может я что-то не понимаю - объясните пожалуйста. |
| KRAB 20/03/2011 16:29 |
| mudrock 21/03/2011 06:31 |
Спасибо за помощь!
А на плате конд-ра нет!!! |
| Anonymous 21/03/2011 09:30 |
| KRAB 21/03/2011 10:33 |
| Anonymous 21/03/2011 11:49 |
| mudrock 21/03/2011 11:57 |
Не ну вы тут все как посмотрю реальные пацаны...
И что характерно всё по делу! |
| KRAB 21/03/2011 12:17 |
| Anonymous 21/03/2011 12:25 |
у тебя че во рту линейка или ты уже отсосал. |
| киев 21/03/2011 12:29 |
serg444, будешь ты сосать БАНан. mudrock, открою страшную тайну - для усилков с двуполярным питанием кондёр на выходе не нужен. |
| KRAB 21/03/2011 12:30 |
serg444, угомонись ... ТЫ ТУТ - никто ... и детский лепет твой - не более "тупого спама" ... давай посмотрим, чего ты СТОИШЬ как Мастер, а потом решим, КТО и у КОГО ... ![]() |
