CMA Элекс EWT825 p № 913202571 ошибка Е71 + Е52 нет решения | |||
| Wycheslav 21/03/2011 23:52 |
CMA Электролюкс EWT825 есть шанс вылечить модуль при ошибках Е71 + Е52 ?Тахо и Датчик температуры - исправны. литы по питанию -заменены на тэне при нагреве 208в. в сети 215 ? |
| xarl 21/03/2011 23:56 |
Wycheslav, здесь не смотрел?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Wycheslav 21/03/2011 23:57 |
прошива рабочая - пользуйте !
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 00:59 xarl, снеси в мусор .пока все спят - бонус заработай ! |
| Мелиор 22/03/2011 00:07 |
Wycheslav, тему оформи правильно |
| Wycheslav 22/03/2011 00:24 |
Мелиор, направте на путь - безграмотен !
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 01:41 Ну хоть строчку по проблеме . без гаишных понтов - можно ? ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 01:43 8 раз скачали и тишина ! |
| Мелиор 22/03/2011 00:48 |
Молодец. Додумался сам как тему оформить. Думаешь 500 постов набрал, так это ни к чему не обязывает? Если "завсегдатай", набрав 500 постов не знает как вопрос задать на форуме, то о чем это говорит? И на счет "бонусов" и "гаишных понтов" - ты следи за базаром, а то в бане есть свободные места |
| Wycheslav 22/03/2011 00:56 |
Просил же по теме . не по понтам и понятиям!
Мелиор, дай направление ! ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 01:58 Мелиор, в Русской бане - хорощо ! Гадости - в личку !!! ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 02:09 До завтра потерплю и тему закрою -. а то не там сидишь. не так свистишь ! Решу - не скажу ! |
| Мелиор 22/03/2011 09:24 |
Хотел снести тему, потом передумал. Пусть висит |
| Wycheslav 22/03/2011 15:53 |
Мелиор, Спасибо !Ни кто.и ни чего.так и не присоветовал- знать либо не встечалось - либо не получалось!
Ну хоть какие то мысли есть? |
| Мелиор 22/03/2011 16:18 |
| Wycheslav 22/03/2011 16:47 |
При лазерном спиливании крышы проца и рассмотрении в электронный микроскоп - было обнаружено :изменение матрицы кристала по адрсу хх порты нарушены .но перманенто рабочие сбой по тепловому пробою - греть не пытались т.к. видны изменения матрицы -мона усе решить . но легче Боинг прикупить ! Вот ! |
| mas-ter 22/03/2011 16:56 |
Wycheslav, Что за брет ты пишешь, смотри такое не забывается, и помощи в дальнейшем можешь не ждать.
А вот просто сливать прошивки много ума не надо, и мне урок
Твои ошибки - это наверняка модуль без перефирии был включён, и они тебе не помогут найти причину. Сам по делу не чего не пишешь, поэтому и советов нет, а после всего и не будет при таком ведении диалога. |
| Wycheslav 22/03/2011 17:10 |
каков вопрос -таков ответ ! Прошива слита с выпаенной памяти в тесте после остановки Е71Ну что ещё осцилограммы выложить?
Всё- решено ! |
| Мелиор 22/03/2011 17:25 |
Ну, а решено, значит и в мусорник не жалко |
