LCD Philips 32PFL5604/60 (tpm3.1e_la) Ремонт б/п
Serg101ua
24/03/2011 12:42
LCD TV Philips 32PFL5604/60 (tpm3.1e_la)
Неисправен блок питания 715G3214-2
Вышел из строя при скачке напряжения, находясь в S/B.
Внешних признаков неисправностей нет.
Проверил всё что можно было проверить.
Заменил IC909 и IC901 результатом всех действий явилось
появление питания, но на 20-30% ниже нормы (16В вместо 24, 10В вместо 12, 3.8В вместо 5В)
Скорее всего сгорела и шим-ка IC902 (ncp1271)
Так вот чем её заменить? Ни в одном магазине во всем интернете нету, аналогов тоже не смог найти.
Подскажите, может кто сталкивался...
B.B.
24/03/2011 13:03
Serg101ua, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
V_I_K
25/03/2011 01:12
Шимок сейчас столько сколько блоков питания разных производителей..улыбка....
И каждый норовит воткнуть НЕ рядовое...а чуть ли не свое-заказное-оемное.
Ничем не заменить. Если менять то тогда полностью перегораживать БП на другую шимку.
Пошукал, не такой и страшный монстр. Можно найти!
Обрати внимание, шимки бывают на разные частоты но одного типа!!!
Последние буквы кода разные!
Иногда продавцы даже не знают этого!
На твою это как раз распространяется!
Serg101ua
25/03/2011 05:10
Спасибо, на 65кГц она, но редкая до безобразия.
Я и тему то поднял может кто сталкивался, да заменил чем-нибудь без особого перегораживания схемы БП.
Serg101ua
25/03/2011 09:00
Решил проблему, нашел шимку в китайском универсальном БП для ноутов. БП заработал. Дальше правда нету 3.3В на S/B но это уже разберусь.
Всем спасибо, тему можно закрывать наверное.
B.B.
25/03/2011 09:27
Serg101ua писал:
Обо всем этом написано в правилах. Почитай до конца их.
