Ремонт СМ Ariston AVL 800 | |||
| SVA58 25/03/2011 19:05 |
Добрый вечер!СМ "Ariston AVL 800 -вкл. "сеть" еще не выбрав программу,начинается залив воды,вода набирается и все больше никаких действий с ее стороны.При этом светятся 4h.6h.9h и все.Ни какие лампочки не мигают,т.е ошибку определить не возможно.Что может быть и с чего начинать? Да проверил помпу - подал принудительно питание работает,на двигатель подал питание - крутит. |
| alexandr87 25/03/2011 19:23 |
Раз "ошибку определить невозможно", а помпа и двигатель рабочие, начни с поиска телефона мастера в своем городе. |
| SVA58 25/03/2011 19:42 |
alex.Это понятно,что ищи мастера--цену ломают крутую,проще новую взять.,а "ошибку определить не возможно" это я имел ввиду,что нет характерной комбинации мигания светодиодов чтобы определить ошибку.Предполагаю что полетела плата управления(збой программы).Хотелось бы услышать мнение спецов. |
| baksi 25/03/2011 19:50 |
SVA58, Тему исправь, как положено, все изложи по порядку, глядишь и помогут. ![]() |
| Мелиор 26/03/2011 00:01 |
