CMA Hansa PCP5510B625 ошибка Е05. РЕШЕНО! | |||
| komok_ivan 26/03/2011 19:35 |
Подскажите пожалуста где рыть? Ставлю стирку в режиме от 40 до 95 Хлопок одна и та же проблемма. Машина набирает воду начинает стирать греет воду, примерно доходит почти до середины, включается опять набор воды и всё ! вода набирается и тут же я так понял и уходит длиться это примерно минут 15 потом выскакивает 05 ошибка. Снимаю шланг в процессе этого набора и дуб в клапан принудительно. Срабатывает реле и процесс набора заканчивается. Отпускаю клапан она опять начинает набирать. Может кто встречался с такой проблеммой? Главное это происходит только при стирке на температуре. В обычной стирке такого не замечал. Стирает до конца. |
| Мелиор 26/03/2011 20:05 |
Вынь для начала сливной шланг из канализации и подними его на 60 см от пола. |
| komok_ivan 26/03/2011 21:30 |
Мелиор, типо что бы вода не текла водостоком надо давление в обратку создать? ) понял попробую спасибо
ай да молодца ай да спасибо! ) я ж ведь из за этого шланга натерпелся уже) |
| СТАЛКЕР 2 26/03/2011 21:33 |
komok_ivan .Смотри личку |
| komok_ivan 26/03/2011 22:06 |
Я не знаю как пометить эту тему как решённую. Помогите модераторы! Спасибо всем! |
| стопыч 26/03/2011 22:14 |
komok_ivan, в правом, верхнем углу твоего первого сообщения жми кнопку "изменить", и дописывай "решено". |
| regiss 26/03/2011 22:24 |
Вопрос достойный создания темы, и тем более ярлыка РЕШЕНО.
Форум мастеров .... |
| Dima700926 26/03/2011 23:14 |
Все правильно. Если ничего не помогает, читаем инструкцию по эксплуатации. Без помощи форума не прочитать. ![]() |
| Мелиор 26/03/2011 23:47 |
Род занятий: автодиагностика
Интересы: электроника ![]() |
