Проблема с материнской платой Asus P5B (пропал звук)
legolazz58
03/04/2011 13:02
Компьютер купил 5 лет назад,встроенный звук с драйверами soundmax работал на ура,недавно soundmax выдал сообщение об изменении конфигурации оборудования, перезагрузился, теперь при попытке установки драйвера выдает сообщение:"Файлы аудиодрайвера не поддерживают оборудование вашего компьютера", в диспетчере устройств звуковая карта не значиться,(и на xp и на win7).У кого-нибудь была подобная проблема?
в биосе отрубилась или померла
serega-64
03/04/2011 13:52
legolazz58, Не парься особо,скорей всего аудиопроц. помер,замена дороже,чем PCI-ную воткнуть,если не все слоты забиты.
южный
03/04/2011 14:34
Пущай человек покапает. Может кренка по питанию накрылась
STING
03/04/2011 15:24
legolazz58 Попробуй с диспечера полностью удали звукавуху и перезагрузи ПК . Далеее опиши что происходит
Путь к драйверу сам указываешь ?
legolazz58
03/04/2011 15:37
Полазил,осмотрел,крены вроде в порядке, но контроллер jmb363 нагревается до 60 градусов
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 16:42
STING, после удаления soundmaxa звуковая карта из диспетчера устройств исчезла,теперь компьютер на нее не реагирует,soundmax не устанавливается
RomanRB
03/04/2011 15:49
JMB-это контроллер SATA шины. Если мне не изменяет память...
STING
03/04/2011 15:55
legolazz58 писал:
Поясни пожалуйста . А ПК перезагружал ?
legolazz58
03/04/2011 16:01
много раз уже на двух системах проверял,ощущение,что звуковая карта вообще не установлена.
STING
03/04/2011 16:15
legolazz58 писал:
Пока не стоит трогать электронику ( я конечно не исключаю что может и проблема в железе ) но для начало попробуй обновить драйвер чипсета !
LESHIY
03/04/2011 21:59
legolazz58 писал:
вот убила фраза, крены вроде в порядке
молодой человек , дак сколько их у вас на материнке?
полазил, осмотрел........................
осматривают стаб. напряжения, в просторечии кренки, тестером,
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:05
legolazz58 писал:
если вы помните когда это случилось, то сделайте просто откат системы
тогда сразу видно будет железо или софт виноват
legolazz58
03/04/2011 22:08
У некоторых кренов (около процессора) входящие напряжение по 12,смещение есть,но на выходе 0,так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:10
Точек восстановления системы к сожалению нет
LESHIY
03/04/2011 22:17
уууу молодой человек, дак вы точно не туда попали
то-что у процессора, это мосфеты
а вот это
стабилизатор напряжения
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:17
и он там один
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:19
legolazz58,
вот для вас наилучший вариант
serega-64 писал:
а нет дак несите в сервисный центр
тему перемещаю в спецфорум по тренировкам
legolazz58
03/04/2011 22:23
Мда... приношу извинения за свое невежество,я пока совсем чайник.... а то,что контроллер SATA шины нагревается выше 60 градусов (аж обжигает палец) это нормально?
LESHIY
03/04/2011 22:25
нормально, они все так работають
legolazz58
03/04/2011 22:28
Спасибо всем за ответы,куплю звук.карту или обновлю мать,тему прикрываю.
