ONIDA 21 GL (21S3Q) - требует ввести код | |||||
| SemenBorisovich 04/04/2011 21:02 |
Телевизор ONIDA 21 GL (21S3Q)
-Контроллер: 3GPLUS-ARC N37225MAO53SP 335Z00 -Память CHN L 24003 KBF333 (возможно, в конце 355) -Процессор 399ZOO M527711ASP -УНЧ кадров ЛА 7840 -ТДСК L21017H01A HST453 C5NP234 -УНЧ звука TDA 2616 На панели написано: 21S3G/251 21PF3GSEC UD3120194 0NIDO21SDL 21PF3GCOM 10SS308 Проблема: высвечивается информация: "Введите код". Ни на какие кнопки не реагирует. Подскажите, пожалуйста,что делать: если нужен определённый пульт, то какой? если необходимо перепрограммировать (желательно, конечно,выход попроще), то какое шасси? |
| makeym 04/04/2011 21:04 |
SemenBorisovich, исправь тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
справа кнопочка - "изменить" |
| zarah 04/04/2011 22:07 |
SemenBorisovich, А откуда мы можем знать код защиты который вы (или не вы) ввели?
Вас забанили в поиске? Или может нам заглянуть в ваш ТВ и списать состав? Перешейте память, раз ПДУ нету. А если вы не в состоянии сделать вышеперечисленое, то пригласите того кто может это сделать. ![]() |
| Иван Василич 05/04/2011 04:38 |
Тезка можно просто убрать это через сервис, для этого нужен родной пульт,а не покупной(Китайский)
НО!!!!!
А вот этим советом я бы не пренебрегал,потому как изменение параметров в сервисном меню может привести к ............. в общем знания здесь нужны. ![]() |
| zarah 05/04/2011 17:40 |
Поехали ![]() |
| SemenBorisovich 05/04/2011 23:27 |
Иван Василич, как именно убрать это через сервис, если не сложно, напишите подробно...
как я понимаю, пульт, котрый имеется в наличии - никак не управляет, нет реакции на кнопки, а родной найти довольно проблемно ЗЫ: я - посредник между дедушкой и форумом, и общаемся мы по телефону... |
| LESHIY 05/04/2011 23:30 |
SemenBorisovich, это не ты прошлый раз под другим ником помогал дедушке по телефону телевизор ремонтировать? |
| SemenBorisovich 06/04/2011 20:40 |
нет |
| SemenBorisovich 06/04/2011 23:00 |
Подскажите, пожалуйста, какое шасси, если можете определить по изложенным параметрам?? |
| zarah 07/04/2011 01:04 |
ЛА 7840 - это шо, самолет? |
| KRAB 07/04/2011 01:47 |
