Плеер Daewoo DV-850 | |||||||
| DuEl 09/04/2011 20:50 |
Плохо включается кнопкой STАNDBY/ON. После включения на дисплее горит приветствие и ни на какие кнопки не реагирует. Прочитал на форуме, что можно погреть феном процессор??? |
| STING 09/04/2011 20:54 |
Давайте пока фен не будем трогать а начнем с этого
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html 1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| DuEl 09/04/2011 21:09 |
Так я же указал. DVD PLAYER VD-850. Марка Daewoo. Кнопкой включается после частых нажатий (стийно). Т.е. непредсказуемо. После включения ни на какие другие кнопки лицевой панели не реагирует. Выключить можно, только выдернув вилку шнура из розетки 220 вольт. Импульсный блок питания исправен. Грешил на электролитический конденсатор 1000,0х10В (обеспечивающий 5 Вольт) после однополупериодного выпрямителя, перед дросселем в блоке питания. Чуть чуть грелся в отличии от других. Утечка. Заменил, ничего не изменилось. Напряжения на блоке питания в норме (при включеном устройстве).
Состав аппарата пока не готов назвать. Он у меня не дома. |
| roges 09/04/2011 22:18 |
DuEl, может, для начала кнопку заменить А, состав аппарата, выложить надо, таковы правила. ![]() |
| Lensmen 09/04/2011 23:55 |
DuEl, Ты снова тут Буратино ??
Наверно точно деревяный, представляешь, правильно пишется Daewoo ![]() |
| Иван Василич 10/04/2011 08:16 |
DuEl,
На исправление темы 24 часа. Просьба к участникам , до исправления -советов не давать |
| STING 12/04/2011 17:43 |
Думаю время истекло Тема идет по назначению !!!
