вертикальные цвеные полосы и рябь Philips 170b6cs/00 | |
| macoos 12/04/2011 21:40 |
Добрый день
внезапно появились вертикальные полосы и рябь по всему монитору, полосы есть всегда независимо подключен ли монитор к компу, osd появляется. разобрал- собрал, полосы пропали, но через месяц появились опять. от платы на которой расположены видеовходы идет шлейф к матрице, если его трогать руками то полосы меняют цвет и толщину. Если шлейф отсоединить и включить монитор, то будет четкая белая картинка без искажений. Шлейф весь позвонил, контакты протер.пробовал чуть-чуть перегибать матрицу - ничего не меняется. Помогите советом пожалуйста/
| Boris Gorbunkov 12/04/2011 21:46 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| macoos 12/04/2011 21:57 |
подскажите пожалуйста чего не хвататет в оформлении темы, постараюсь добавить. |
| iga 12/04/2011 22:08 |
Состав, качество питания... |
| Boris Gorbunkov 12/04/2011 22:10 |
macoos, судя по твоим постам - ты КЛИЕНТ.
Совет один - обратись к МАСТЕРУ, пока не убил свой моник совсем. пробовал чуть-чуть перегибать матрицу ![]() |
| macoos 12/04/2011 22:28 |
Борис Горбунков, да, вы правы, опыта ремонта мониторов у меня нет, но есть более-менее ровные руки и желание получить опыт.
а моник не очень жалко- он достался нахаляву.
поэтому, если из приведенных мной описаний неисправности, можно понять причину поломки буду благодарен за информацию.
http://gw.macoos.ru/3full.jpg полноразмерное фото. Спасибо. Максим. |
| Boris Gorbunkov 12/04/2011 23:03 |
Максим.Ремонтом ТВ занимаюсь уже лет 30.Мониками недавно начал ( по мере обращения клиентов )
Ремонтировал в основном инвертор и БП ( блок слева на фото ).С ним видимо всё в порядке. В твоём монике проблема или в MAINе ( платка справа ) или в самой матрице ( плата сверху + стекло ).Возможно и сам шлейф. Но без достаточного опыта туда лучше не лазить. Для начала нужно померять питающие напряжения на MAINе и на СКАНпланке ( их там несколько ) и сравнить их с указанными на схеме. |
| macoos 13/04/2011 00:14 |
схему скачал.
с платы БП на main приходит 11 контактный разъём померял его: pwm - 0.05v bl - 3.1v n/f - 0.78v 12 - 11.8v 5 - 5.05v ищу где померять питание на СКАН-планке И все таки меня смущает, то что однажды поломка исправилась просто разборкой\сборкой монитора. Грешу на 30-контактный шлейф cn406 идущий от main-платы к плате сверху(от которой идет 6 шлейфов на саму матрицу).Подскажите как его проверить? Спасибо. Максим |
| Boris Gorbunkov 13/04/2011 09:43 |
Поставить новый. |
| macoos 13/04/2011 17:11 |
сегодня хотел паять шлейф, предварительно включил - моник работает.
не знаю как обьяснить. что может так сломаться, что после ночи лежания в разобранном состоянии все проходит? Где гарантия то если я его сношу в сервис к МАСТЕРАМ, они меня не обманут таким образом и получится только оптратить деньги на ремонт? ... Спасибо. Максим |
