Otake TV-2002 MK9 | |||
| revolution 14/04/2011 16:41 |
Тот же телевизор, та-же проблема, сгорел ключ Q503, заменил. Светодиод "Power" загорается на 2 сек и гаснет.
Пробитых деталей не выявлено. Напряжение на кренке 5v Выход с Q503 105v напряжение на 4ой ноге STK 0.3v вместо 2v резисторы R506, R507, R509, R524 проверены стабилитрон на 7.5 не пробит на 11-12 ноге 300v |
| makeym 14/04/2011 16:44 |
revolution, и чё??? |
| revolution 14/04/2011 16:50 |
не включается, в куда искать? |
| makeym 14/04/2011 16:53 |
для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
потом создашь свою тему!!! |
| revolution 14/04/2011 17:04 |
Otake TV-2002 MK9 нет изображения
плата: http://monitor.espec.ws/section1/topic123200.html Micom - TMP87CH33N3033 OEC6021C Memory - BR24C01A SMPS - STK730-060 Video - TA8867AN Vertical - TA8445K Sound - µPC1213C Tuner - ENV-578E8F1 FBT - FCM-20B043 HOT - 2SD1555 схема: http://monitor.espec.ws//files/orion_20j_mkii_692.pdf сгорел ключ Q503, заменил. Светодиод "Power" загорается на 2 сек и гаснет. Пробитых деталей не выявлено. Напряжение на кренке 5v Выход с Q503 105v напряжение на 4ой ноге STK 0.3v вместо 2v резисторы R506, R507, R509, R524 проверены стабилитрон на 7.5 не пробит на 11-12 ноге 300v стоит поменять STK или есть другая причина? |
| tvn1 14/04/2011 17:17 |
revolution, Ослик есть?
Строка пускается? TA8867AN -режимы? TMP87CH33N3033 OEC6021C .........ДР- РР? Литы -чем проверял? И вообще при чём тут STK ? ![]() |
| мастер-ломастер 14/04/2011 17:18 |
revolution, проверяй хорошо обвязку. В СР проверь электролит в первичке ТМС=1мкфХ160в. |
| revolution 14/04/2011 18:10 |
Есть только мультиметр, лит в тмс 0,011мкф (спасибо, даже не искал там) , +литы в цепи Q503 процентов на 20 ниже чем надо |
| serega-64 14/04/2011 18:15 |
revolution,
Опыт не пропьешь! |
| виктор-теледоктор 14/04/2011 20:38 |
Ключ Q503 сгорает по причине бтого D1555.А вот потом ищи почему он умер. |
| киев 14/04/2011 22:20 |
revolution, обзаведись ESR-метром - замерами ёмкости много не надиагностируешь. |
| MASTER+ 14/04/2011 23:40 |
Ещё пару деталей и будет работать. Можно потренироваться, заранее протестить БП на лампу. |
| revolution 15/04/2011 12:38 |
Литы перепаял, включил, тот же результат.
Как проверить D1555 не знаю, (там вроде резистор внутри), поменяю на новый лампу после q503? |
| KRAB 15/04/2011 12:50 |
| MASTER+ 15/04/2011 13:24 |
А кто разрешил тогда ТВ мучать? ![]() |
| makeym 15/04/2011 13:26 |
Господин revolution, если ты не знаешь как проверить транзистор - зачем ты лезешь в Отаку???
Может для начала литературу умную почитать? Как проверять D1555 - здесь не учат - форумом ошибся!
Тему в корзину - аФтора за учебники! ![]() |
| revolution 15/04/2011 14:43 |
Да я разобрался с транзистором, учебники почитал.
смущали резистор и диод внутри. Обучаюсь быстро, что уж вы так. |
| ДмитрийАлекс555 29/09/2011 06:06 |
Otake TV-2002 MK9 нет сохранения настроек каналов. |
| LordLostr 29/09/2011 07:31 |
ДмитрийАлекс555, Подробнее пож.:проскак.канал при настройке?;Уходит чатота после настройки?Или же пропадает после команды ЗАПОМНИТЬ.?А так же ,ни чего не сказано про напруги. |
| ДмитрийАлекс555 29/09/2011 07:35 |
ttttt |
| LordLostr 29/09/2011 07:47 |
ДмитрийАлекс555, В соответствии с правилами оформления темы.И поторопитесь пож.,пока модераторы не слили. |
| zarah 29/09/2011 08:05 |
Поехали в подвал. ![]() |
| ДмитрийАлекс555 29/09/2011 08:45 |
tttttt |
| KRAB 29/09/2011 09:35 |
То, что ты делаешь с ТВ - ТУПОСТЬ! |
