z_a_m_a и Panasoniс | |||||
| z_a_m_a 12/04/2011 19:58 |
При включении появляется свист БП, индикатор горит одинаково, как в дежурном, так и в рабочем режиме.Электролиты в норме.Напряжение на C807(220\400в) и коллекторе Q801(C5249)-320в,эммитере и базе-52в.Очень сильно нагревается радиатор,на котором расположены транзисторы-Q801 и D1555.В схемах разбираюсь не очень.Спасибо. |
| makeym 12/04/2011 20:01 |
z_a_m_a, а в правилах сможешь разобраться? - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| z_a_m_a 12/04/2011 20:12 |
В правилах дорожного движения- запросто. |
| makeym 12/04/2011 20:14 |
z_a_m_a, СВОБОДЕН ![]() |
| z_a_m_a 14/04/2011 19:45 |
TLF 15644F,D1555,C5249,A1512,C3940A,SE090,FD312S.Телевизор заработал нормально при снятой петле и выпаянном резисторе размагнитки.Замерил сопротивление резистора- 200 и 15ом,впаял в схему,подключил петлю и при включении телевизора взорвались транзисторы-Q802(A1512) и Q803(C3940A).Подскажите в чем причина? |
| serega-64 14/04/2011 19:50 |
Пипец,кина не будет! Напаял! Ты с паялом то дружишь крепко? Смотри свои косяки,мы то при чем?Ваял то ты,а не мы,"циретели"! |
| iyzef 14/04/2011 19:56 |
юстас-алексу
z_a_m_a, хоть бы написал шась какой, а то я твою шифровку только так понял. Тута ващето еще и ПРАВИЛА есть |
| z_a_m_a 14/04/2011 20:00 |
замыканий и оловянных соплей на плате нет,номер шасси не нашел(стоит какая-то печать-UW 5126B
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:05 лампа, впаяная вместо предохранителя тухла без петли,а с петлей гарела постоянно |
| KRAB 14/04/2011 20:06 |
| makeym 14/04/2011 20:06 |
Господин z_a_m_a, - ты опять здесь - и в правилах дорожного движения так и не разобрался ![]() |
| serega-64 14/04/2011 20:16 |
Panasonik TC-2150R
z_a_m_a » 28 янв 2011, 15:01 Минздрав писал(а): z_a_m_a, напиши, ЧТО чинишь, чего делал, чего мерял. ничего не делал,не знаю с чего начинать,как найти и проверить видеоусилитель и блок цветности. z_a_m_a, Я так понял,что предистория далеко не грустная,так и не удосужился по составу шаську определить,можно было и спросить,за спрос не дают в нос.Ню-ню! Посмотрим,что дальше будет. |
| z_a_m_a 14/04/2011 20:16 |
подскажите кто-нибудь, хоть что-нибудь |
| serega-64 14/04/2011 20:18 |
z_a_m_a, Схемку то выложи,тебе ее там предоставили или потерял?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:20 Вот http://tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5580 пусть народ почувствует разницу!!! ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 21:21 Забыл,это ж на 3 стр. опуса. |
| serg63 14/04/2011 21:43 |
Найди мастера.Не трахай телевизору,себе и людям мозг. |
| киев 14/04/2011 22:26 |
Шо впаял - простые резисторы? Акуеть, дайте две! ![]() |
| KRAB 14/04/2011 22:36 |
| MASTER+ 15/04/2011 01:24 |
Ау, люди!! ![]() |
