СМА BEKO WKL 13560K не отжимает | |||
| Анд64рей 18/04/2011 11:21 |
Всем привет! Прошу помочь. Машина в сервисном режиме отжимает нормально. Пустая отжимает секунд 30, останавливается и снова начинает раскладывать. Тахо на месте, сопротивление 52 Ом, при вращении рукой движка с тахо идёт 2-3 В. Менял резисторы на входе с тахо (увеличивал на 10 %, уменьшал на 10 %) - никакой реакции.
Плата: FORA_ZO_G03 BY AR001870 OK-BEF arcelik DIFFUSION KAREL HBDK00446-AAC На плате этикетка: REV: MARC60R-AACAAC-AAA S/N: BH18217507072355 P/N: 2817940100 Видимо, менять плату? |
| cybe 18/04/2011 11:23 |
Анд64рей, давай прошиву посмотрим |
| Анд64рей 18/04/2011 11:31 |
Прошиву снять не могу (нет возможности). |
| Александр Михалыч 20/04/2011 00:02 |
| Анд64рей 21/04/2011 07:33 |
Да, с бельём на отжим практически не выходит, бывает изредка, но (как и пустая) крутит секунд 30, максимум минуту (обороты набирает после раскладки) и отключается (причём отключается и движок и помпа), постоит секунд 3-5 и начинает раскладывать часами (долго) (помпа работает опять). |
| nrv 21/04/2011 11:59 |
У меня был такои случь у клиента не отж. а в офис роботало бегали снеи туда сюда.Сделал вывод...напрежение на нулевом проводе несколько вольт ...делаи заземление |
| Анд64рей 22/04/2011 07:32 |
Спасибо, сегодня проверю землю. |
| Анд64рей 25/04/2011 07:57 |
Проверил, дом новый, розетки с землёй, земля с корпусом звонится. |
| Ништяк 25/04/2011 08:04 |
Анд64рей, А с ТАХО до модуля импульсы доходят?.Разъемы в этом дерьме( BEKO) оставляют желать лучшего |
| ремтех 25/04/2011 09:04 |
отключи землю на время и прогони |
| Воучик 25/04/2011 10:00 |
Проблему без осциллографа не найти! |
| Александр Михалыч 25/04/2011 20:38 |
| Анд64рей 26/04/2011 08:56 |
Мерял напряжение на отключенном от модуля разъёме - с тахо доходило, попробую на самом модуле.
Осциллографа нет. Без земли попробую. Всем спасибо. |
| Воучик 26/04/2011 09:53 |
Анд64рей, судя по профилю осциллограф у тебя быть обязан! И отстань от тахо.Проблема в другом. |
| Анд64рей 26/04/2011 10:50 |
На работе есть, а дома нет. |
| Воучик 26/04/2011 11:30 |
На нет и суда нет! Спрашивается-зачем было создавать тему при отсутствии приборов?! |
| Анд64рей 28/04/2011 07:29 |
Кое-какие приборы всё же есть.
Без земли пробовал, без толку. |
| Воучик 28/04/2011 09:07 |
Ну вот и получается ремонт кое как. |
| Анд64рей 03/05/2011 15:17 |
Оказалось, иногда она всё же отжимает. Т.е. после раскладки начинает отжим, отжимает 30 секунд, выключается, пауза 3-5 секунд, снова начинает раскладывать и, после длительной раскладки, иногда происходит отжим минут 5, потом нормально заканчивает цикл.
Что бы это могло значить? Почему даже пустая после первой 30-секундной попытки всегда отключается? |
| Петровыч* 05/05/2011 22:50 |
Однажды помогла заамена ремня на более сильную натяжку. |
| Анд64рей 24/07/2012 10:08 |
Решил проблему так: проследил путь сигнала от тахо к процу, нашёл на одной из веток кондёр электролит около 100 мкФ, заменил его на около 20 мкФ. Точно сейчас уже не помню, месяц дал маме на проверку.
Машина стала работать медленнее, останавливается иногда, думает, короче, 30-минутный цикл проходит около часа. Зато отжимать стала почти всегда (ну, если набьётся в пододеяльник куча белья - то не может). |
| Анд64рей 06/12/2012 16:19 |
До сих пор работает, а в СЦ предлагали за 6 т.р. менять модуль ![]() |
| xarl 06/12/2012 16:25 |
И смех, и грех... ![]() |
| Анд64рей 24/06/2013 18:20 |
Проработала год и опять та же картина: пустая - отжимает, с бельём - нет.
Неееет, больше никогда не куплю ничего фирмы "БЯКА". |
| шайтан 24/06/2013 19:33 |
можешь купить эту стиралку - не ламается НИКАДА ![]() |
| Dima700926 24/06/2013 22:40 |
Анд64рей, это потому что надо уметь не только дорожки следить и кондюки менять, надо понимать как аппарат работает. Бяки-то - самые подъемные, а их модули - тем более. |
| Анд64рей 26/06/2013 17:54 |
Подъёмные в смысле легко ремонтировать?
Зачем мне ремонтировать, мне надо, чтоб работала.Dima700926, А ты понимаешь как аппарат работает? |
| cybe 26/06/2013 18:08 |
| Анд64рей 26/06/2013 19:00 |
Не понял |
| mas-ter 26/06/2013 20:01 |
cybe, Вадим, а его профиль в теории и практике не имеет отношения к тому, чем здесь народ на хлеб зарабатывает, как то не поленился и посмотрел что значит КИП ......
Нам интересно, и нам чаще зарплату не платят, поэтому приходится докапываться до сути. P. S. Ура, завтра уже увижу Машук, а позже Эльбрус!!! я в отпуске. |
| cybe 26/06/2013 20:41 |
проще было написать: слесарь-киповец (КИПиА), но не инженер-электроник...
PS по-доброму завидую твоим поездкам мне в такую жару даже от кондика оторваться целая проблема ![]() |
| Dima700926 26/06/2013 21:49 |
cybe, КИПиА - это производство. Там и мануалы на аппараты не/а/много другие. Если наши брать - там вообще надо быть тупым идиотом, чтобы не понять, чего ему надо (аппарату). Тут даже подход совковый - ремонт зачем?, работала надо! ![]() |
| cybe 26/06/2013 22:45 |
Dima700926, не понял про производство, но меня частенько приглашают ремонтить обслуживаемое ими оборудование, хотя у меня законченое образование (советское) электроника по мед.технике с уклоном в рентген.оборудование. А есть ещё спецы АСУ ТП - те ещё монстры, я их до кучи с киповцами равняю С такими кадрами тока модернизированную инновацию делать ![]() |
| Dima700926 27/06/2013 13:39 |
cybe, на производстве, сколько сталкивался, в мануалах настолько все разжевано, что думать не надо, прочитал - иди и делай. |
| cybe 27/06/2013 14:33 |
1. Заказчик и Поставщик обычно в сговоре и завышают стоимость нового блока или оборудования. Прибыль делят между собой, но и про откат не забывают; 2. Старый блок не ремонтируется ввиду отсутствия ремонтной базы и специалистов, а списывается. После чего он также может быть продан Поставщику, который найдёт способ его ремонта. Далее см. п.1 Т.е. при такой организации производства грамотный и знающий народ просто не востребован, главное на кнопки уметь нажимать в определённой последовательности |
| Dima700926 27/06/2013 21:48 |
cybe, у нас потихоньку ситуевина меняется. Заказчик за время простоя теряет столько, что никакое, даже неразумное завышение цен на новый блок не спасает. А чтение мануалов местными спецами не приводит даже к идентификации неисправного блока. Для меня - к счастью, а в целом - к сожалению. То, что я у них успеваю "вытворить" за 15 минут с перекурами оказывается равным работе местных спецов за неделю. Приходу радуюсь, а за Россию обидно. |
| Анд64рей 03/07/2013 07:18 |
Ух, какие вы герои, куды бечь? |
| шайтан 03/07/2013 07:23 |
в сторону моря ![]() |
| Анд64рей 24/07/2013 20:33 |
Поменял кондёр, снова стала отжимать. Вы, умные суперремонтники, можете говорить что угодно, но я после того, как один такой умник поменял мне на холодильнике термостат за 1500 р. больше никогда к вам не обращусь. Через 3 дня я случайно увидел в магазине такой термостат - 150 р. Просто не знал, где взять термостат.
А стиралку, за которую отдал 7000 ремонтировать за 6000 тем более глупо. Ищите дураков и стригите с них. |
| cyberbob 24/07/2013 21:12 |
Анд64рей, Ламер — существо бесполезное и местами даже вредное. И тем не менее, куда ни плюнь — всюду ламеры. Hикакими дустами, райдами, ловушками и паролями их не извести. Да и не нужно. Ибо нефиг. Ведь никто не веселит людей так, как они. ![]() |
| Анд64рей 25/07/2013 16:15 |
ламёр, не ламёр, а СМА отремонтировал. Если ббы все были такие ламёры, вам бы пришлось реально работать, а не стричь бабло за мелкий ремонт. |
| Анд64рей 27/07/2013 20:42 |
| xarl 27/07/2013 21:00 |
Анд64рей, ты заходи, не забывай. ![]() |
| Анд64рей 28/07/2013 09:03 |
