LG Flatron L1752TQ не включается | |||
| Hardoman 18/04/2011 11:57 |
Во вторичке рядом с радиатором диодной сборки обнаружены 2 1000 мкФ х 16В вздутые. Под замену.
Также обнаружен пробитый ZD101 в цепи FQPF8N60C. Вопросов 2: - на что заменить этот стаб? (какие праметры?) - есть ли еще у этой линейки типовые неисправности, которые при первом осмотре я не нашел? |
| LESHIY 18/04/2011 12:18 |
Hardoman, ууу как все запущенно
не мой раздел, но не могу сдержаться напишите шасси питальника, или выложите фото ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 13:20 во всяком случае я могу 3 шасси привести в пример которые стоят на данном монике |
| Hardoman 18/04/2011 12:39 |
Product Code L1752TQ-BFQ.ARUWQP.
Шасси Lein Chang AIP0122 Rev.D P/N: 68709В0012В/1 |
| TE 18/04/2011 13:13 |
Hardoman, у транзистора три вывода сток, исток, затвор, в цепи которого вывода стоит стабилитрон? И тип микросхемы ШИМ можно написать?
Если в цепи истока параллельно токовому датчику, то MTZJ3.3B. Во-вторых, прежде чем создать тему надо ознакомиться с правилами, в которых, для тех кто не видит кнопку Файлы, я дал ссылку где размещаются схемы и мануалы. Схема этого монитора есть, можно скачать http://archive.espec.ws/section671/file15081.html |
| Hardoman 18/04/2011 14:40 |
Стаб включен между (-) диодного моста и истоком FQPF8N60C.
ШИМ FAN7601. MTZJ3.3B - я так понял у него Uст = 3.3V, а ток стабилизации (Iz он в даташите?) = 5 мА, максимальный импеданс = 100 Ом. С такими параметрами искать замену или ток/импеданс могут отличаться и на какие параметры еще смотреть? Не знал, что от версии шасси может быть разный ШИМ или основной стаб такой как 101. Правила подробно читал. В файлах рылся, но схему не нашел. В след. раз буду внимательнее. |
| TE 18/04/2011 15:34 |
Любой полуватный на 3,3В. А может он не пробит? Я уже писал, что включен он параллельно токовому датчику, поэтому если звонил его не выпаивая (думаю так оно и было, т.к. о пробое транзистора не пишешь), то он покажет полное КЗ. |
| Hardoman 18/04/2011 15:40 |
Да, звонил стаб не выпаивая (он показался в КЗ), полевик звонился как целый.
Спасибо за урок ) А токовый датчик - это резистор R109, который видимо шунтирует стабилитрон? |
| TE 18/04/2011 16:12 |
Hardoman, схема есть, а детские вопросы здесь не обсуждаются, форум для более-менее подготовленных ремонтников. |
| Hardoman 18/04/2011 16:40 |
Жаль, но все равно спасибо большое за подсказки!
Я вроде как подготовленный - измерять умею, узлы узнаю, элементы отличаю, ну а особенности аналоговой схемотехники - это с опытом. PS Моник работает, вылечилось заменой электролитов 1000х16 [РЕШЕНО]. |
| TE 18/04/2011 16:50 |
Hardoman, тему о замене вздувхся конденсаторов не создают, ремонтник за день их десятками меняет. Во что превратится форум если о каждой замене писать? Тему удаляю. |
| Hardoman 18/04/2011 16:57 |
Я не проф. ремонтник и мне дай бог 1 моник в полгода попадает. Ремонтирую для себя, думал, что кроме электролитов там еще что-то должн быть, вот и создал тему, в основном, чтобы узнать параметры стабилитрона.
Не судите строго, не все в СЦ сидят, кому надо своими силами что-то отремонтировать. |
| LESHIY 18/04/2011 18:19 |
молодец что нашел неисправность, а это главное просто тема никак не вписываеться в правила форума и затертая до дыр удачи в ремонте |
| TE 18/04/2011 19:10 |
То что видно даже невооруженным взглядом - вздутые конденсаторы надо было заменить и если бы монитор не заработал после замены, тогда надо было писать. |
| Hardoman 19/04/2011 14:35 |
Исправлюсь, спасибо. |
