Samsung SyncMaster 192V таки есть такое чудо....проц сдох?
Sergiys
18/04/2011 22:33
Рассказываю.
инвертор БП работает(подкидывал на самсунь 940) а вот мамка....
мамка была собрана, но я снял стабилизаторы, а друг микрушку подозреваю транзистороподобную восьминожку.
если позволите опишу то что не понял. стаб В033. левая нога 5В правая0В а вот "башка" тоже ноль. по даташиту на выходе должно быть 3,3В....их нет. и ещё вывод 3,3 звонится в нуль на массу, но тут интеремное....вывод 3,3в идет на массу кондюка....не понятно... щас фото выложу и напишу имя мамы...
LESHIY
18/04/2011 22:45
уууууууууууууу бяка
Sergiys
18/04/2011 23:49
LESHIY писал:
уууууууууууууу бяка
о чем вы? таки нверно о моей грамотности в вопросах ремонта......или всёж о проце?
LESHIY
18/04/2011 23:50
модераторы сия раздела придут и обьяснят
Maksimov
19/04/2011 01:00
LESHIY писал:
уууууууууууууу
Я тоже не понял.
И чего, и ничего.
Я же не мастер чтобы понимать.
Хотя и мастер бы не понял.
LESHIY
19/04/2011 01:10
ууууууууууу как тут все запущено, где состав?
где замеры?
и при регистрации надо правила читать, что форум для профессионалов
вот это
вобще полное неуважение к форуму
Sergiys, Maksimov, все понятно?
TE
19/04/2011 13:43
Ему gavs уже дал полный ответ, но он создает еще одну тему. Если в первой теме понятно поставлен вопрос, то в этой кто может понять
Sergiys
19/04/2011 14:14
Извините. Писал вместе с пивом. результаты выше....тему исравлю эту прошу модератора удалить....
