Benq FP71G+. Неясности в первичке.
Hardoman
19/04/2011 14:47
Шасси 4H.L1C02.A30
При первичном осмотре обнаружен выгоревший Q811 в инверторе (здесь он в виде ИМС SP8M3). Заменил на IR F7319 как рекомендовали здесь в форуме.
Ситуацию это не изменило - светодиод сначала горит зеленым, затем переключается в желтый, транс не фонит как обычно в холостом режиме.
Проблемы как я понял, в первичке. IC601 на всех ногах 0, кроме HV - на ней от 0,1 до 0,9 плавает. Судя по схеме HV к (+) BD601 подключается через R603, который как и положено 18К мерится. Диодный мост жив (хотя на всякий случай заменил), но на его + почему-то 0 (на ~ переменное приходит).
На всякий случай заменил сетевой лит на 450/68 (450/100 не было под рукой). Ничего не помогло. Все в первичке прозвонил, промерил, подозрительного ничего не обнаружил.
Где же неисправность, может подскажите, что еще промерить?
serega-64
19/04/2011 15:02
Hardoman писал:
С этим разберись,как и что меряешь.Сотню раз проверь прежде чем бредятину писать.
Hardoman
19/04/2011 15:07
serega-64 писал:
Hardoman писал:
Сотню раз проверил: мультиметром красным щупом в режиме VDC на пределе 750 В. Черный щуп на земле.
serega-64
19/04/2011 15:17
Здесь посмотри http://pc-help.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2312&view=print .
Hardoman писал:
До моста есть,а после нет? Делай вывод.
TE
19/04/2011 15:59
Какой ему нужен вывод, если БП работает? Светодиод от святого духа загорается?
Hardoman
19/04/2011 21:35
Говорю же, до моста есть, а дальше нет, но мост менял и его электролит, все живое и звонится/мерится как положено, но ни на Q601 ни на IC601 ничего нет. А светодиод горит... Не понимаю, как такое может быть. Не пинайте, если что не так.. и так сижу SM зачитываю до дыр, пытаюсь разобраться, подскажите.
serega-64, спасибо, проштудирую случаи, представленные там.
Hardoman
25/04/2011 09:32
Подскажите пожалуйста, от какой точки питается светодиод на панели управления? Если я правильно понял из мануала к interface board, светодиоды запитаны через Q2 и Q3, на которые приходит 3.3V_MCU. А сам MCU откуда записан?
И откуда и какими номиналами питается сама интерфейсная плата? Я в схеме не нашел - мануалы разбиты на неск. фалов с обрывками схемы.
И еще где можно найти распиновку разъемов CN701/CN702? (В данном экземпляре интерфейсная плата на матрице под хожухом и подключена к БП через CN702)
