VIPer22A | |||||||
| **DANCER** 20/04/2011 10:09 |
Горит микросхема viper22a
ДВД BBK DV314s Прогорает на микросхеме между 1 и 2 ножками Радиокомпоненты все проверил. |
| Freddy 20/04/2011 11:39 |
**DANCER**, прям таки все проверил? а транс на витковые проверил?
есть такая штука называется ГЕНЕРОТТОР - погугли много интересного прочитаешь. |
| Иван Василич 21/04/2011 21:45 |
Как нажгешь с десяток,то может придет мысль,что надо обратиться к специалисту ![]() |
| vtldtlm 23/04/2011 00:11 |
Поменяй элекролит после диодного моста. |
| Иван Василич 23/04/2011 05:11 |
**DANCER**,
правила раздела На исправление 24 часа |
| KRAB 23/04/2011 17:53 |
| STING 23/04/2011 18:42 |
| Иван Василич 24/04/2011 07:01 |
Время вышло |
| SW1958 28/05/2011 13:38 |
ШИМ-модулятор DVD BBK-DV112S
Пришел в ремонт с дохлым БП: в уголь сопротивление (R512) между 817 оптопарой и 4 ногой ШИМа, на нем надпись CHN VIPer22A GF516608, чем мона заменить и какое сопротивление ? |
| serega-64 28/05/2011 14:12 |
SW1958, Родной,а поиск то на что,разминай моск.Берешь схему типовую на випере и вопросы отпадают.Все давно разжевано. |
| SW1958 28/05/2011 14:21 |
Мозг уже с утра размял, схему нашел, вопрос был чем её заменить из другого доступного, и обвязка у другой наверно отличается |
| serega-64 28/05/2011 14:26 |
Дык VIPer22A самая,что ни наесть распространенная,проще не придумаешь,а заменить мона много чем,но это требует переделку.В разделе поищи похожие темы по замене,немеряно написано и перетерто. |
| serp1972 28/05/2011 14:45 |
Внимательно читаем правила раздела !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html А тему в мусор !!! |
| едвард 08/04/2012 17:06 |
БП двдLG -горит микросхемаViper22a(1-я и2-я ножки)
Отгорают первые две ножки ИС Viper22a обе именуются (source1,2) вместе с етим перегорает резистор (9к1) на 4-ой ноге(VDD),вместе с етим перегорает входной предохранитель(250v1a5).Вследствие всего етого невыезжает лоток приема дисков.Я проделал операцию замены всех етих елементов,(единственное пришлось резистор 9к1 собрать из двух 5к6 вышло немного больше 11к2 и они были помощнее ненамного.Запускаем все *ок* лоток выезжает,заезжает повторяю процедуру нажатия(open) уже невыезжает,несколько секунд-хлопох,дымок,и все по прежнему.Поломки теже самые,только единственное уцелел мой сдвоенный резистор 11к2.Посоветуйте кто что может.Только в мастерскую непосылайте с нее все и началось.Плохо раскручивался диск(с нескольких попыток,но все равно работал),сын отнес его в мастерскую,там пословам мастера заменили,оптический глазок,и какойто шлифовочный диск.Двд поработал пару дней и потом начались вышеперечисленые фейерверки. |
| мастер-ломастер 08/04/2012 17:18 |
едвард, надо срочно поменять "етот какойто шлифовочный диск" и тогда всё будет ОК. |
| alex2290 08/04/2012 18:53 |
это какой-то инопланетянин. |
| serega-64 08/04/2012 20:26 |
едвард,
А что вас там не устроило? Теперича решили сами? И не важно, что знаний нет, даже термины правильно назвать не можем, но все туда же. Я так понял, что тем мастерам не дам ни рубля, а попробую на халяву за счет местных, тут, на форуме. Авось пролезет, ан нет, не пролезло и не пролезет! Без обид, здесь форум в первую очередь для мастеров. |
| alex2290 08/04/2012 21:15 |
оптический глазок наверное имели в виду. лазерную головку. А что за шлифовочный диск, я такого не слышал. Может они имели в виду SP мотор. Я вас так понял у вас проблема с блок питанием. Снимите блок питания и проверти так без платы двд. Подключите хотя бы лампочку на выход блок питания.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 22:16 И оформите тему по правилам. А то модераторы увидят и в корзину вас. |
| Иван Василич 09/04/2012 07:01 |
Тему-по назначению |
| EAGLE 82 02/03/2014 17:45 |
DVD player BBK DV 514S сгорела микросхема Viper22A
В плате питания сгорела микросхема Viper22A .Купил новую,перепаял, но при подключении питания обнаружил, что еще неисправен предохранитель на входе на 1 А.Такой пред-ль не могу найти.Ремонт затянулся,помогите, пожалуйста, разобраться. |
| serega-64 02/03/2014 18:34 |
Оба-на! Выслать чтоль?
В ЧЁМ? В трех соснах? Гуголь в помощь! |
| II3II 02/03/2014 18:39 |
Серёга, это-же нанотехнологии.
http://ydoma.info/electricity-sechenie-provoda-dlya-predohranitelya.html |
| serega-64 02/03/2014 18:58 |
II3II, Мля, не знал об этом сайте, хотя догадывался, что такие есть, ТС туда пусть обращается. |
| petrovich80 02/03/2014 19:12 |
интересно с откуда знает что это предохранитель.до нас приходят говарят лампочки продаете в блок питания |
| alex2290 02/03/2014 21:06 |
если не можете. то купить готовые блок питания для двд. |
| viktor_ramb 02/03/2014 21:20 |
Нельзя так сразу ошарашивать неокрепшие умы - вдруг помутнение рассудка случиться от полученной инфы. А вдруг с математикой туго и насчитают сечение так что ближайшую АЭС спалят нафиг или хуже - пожар в бижайшей распредкоробке. Пусть уж найдёт фуз стандартный, лучше несколько, и когда кончаться и фузы и ШИМы, и деньги для их покупки, то наконец-то поймут что нужно было ремонтить у опытного специалиста, если к тому времени девайс в хлам не превратится. |
| 7slava7 03/03/2014 00:28 |
нет слов!!!!! 1а |
| STING 03/03/2014 11:52 |
Несли бы уже сразу в СЦ ваш аппарат и не пришлось бы просить о помощи и спрашивать какой предохранитель ставить |
| малахи 04/03/2014 13:10 |
Или тема подкол или припадок идиотизма. |
| mehanik93 04/03/2014 13:20 |
так. а разве секрет, или ни кто не знает- что на 2 ампера, если поставить то ,не будет запуска т.к. у него сопротивление меньше! Можно только меньше ставить 0,5 или 0,25а ![]() |
| STING 04/03/2014 13:25 |
Все слышал но такого еще нет
P.S Тему переношу в соответствующий ей по праву раздел |
| Yuritsh 04/03/2014 14:18 |
Зачем даёте ссылки на посторонние сайты, если всё есть здесь, под боком.
Вот, кто-то любезно выкладывал фото, как сделать универсальный предохранитель. |
| EAGLE 82 04/03/2014 19:42 |
Предохранитель не керамический, и не стеклянный, а маленький бочонок с двумя выводами.Таких нигде нет, может на что-то заменить?В другой теме писали, что пред-ль можно на лампу заменить.Посоветуйте на какую. |
| 1980haker 21/05/2015 13:00 |
здр,шим наверное у вас была viper22a.вы нашли схему бп,уже весь инет перерыл нигде нет, |
| root305 16/04/2017 01:23 |
Много времени прошло уже... Но все таки может кому понадобится... |
| iv-9 16/04/2017 01:57 |
И распиновку КТ315, пожалуйста. |
| root305 16/04/2017 11:18 |
Нету. Есть на cd268. Надо? |
| СВЯЗИСТ28 27/11/2017 00:12 |
А у меня было такое что шимка VIPer22A стоит в бп ресивера DVB-T2,а на самом деле стояла THX203H перетёртая(перемаркированная)под VIPer22A.Короче стояла шим THX203H,а написано было VIPer22A,вот такая фигня бывает.Ставят перетертые шим часто. |
| Yuritsh 27/11/2017 01:40 |
И нахрена, спрашивается, ты поднял решенную тему пятилетней давности? |
| mileshca 02/02/2018 19:24 |
странно а как у него лит не взорвался? |
