| A-SERVICE 20/04/2011 18:26 |
| DuEl писал: | IGORTL
У меня подобная проблема на плеере ДЭУ DV-850. Включается только когда начинаешь постоянно нажимать кнопку STANDBY/ON. После этого загорается приветствие на дисплее и больше аппарат ни на какие кнопки лицевой панели не реагирует. Выключить можно только выдернув шнур из сети. Затем всё по новой....... К сожалению, модератор замодератил тему. Кто то высказал мысль о замене кнопки STANDBY/ON. На форуме нашёл подобный совет. Предлагают поменять кнопки местами. Вышеупомянутую с кнопкой PLAY........ |
Если уж говорить о текущих кнопках, то как раз в первую
очередь текут ПЛЕЙ, СТОП и СТАНД-БАЙ.
