не включается монитор viewsonic va1912w | |
| Djminiral 22/04/2011 12:29 |
Проблема такая, на выходе БП вместо 13.8 17 вольт. Напряжение по 5 вольтам в норме. Конденсаторы заменил. Подозрения на D102, но зараз нечем заменить. Подскажите что может быть. |
| TE 22/04/2011 13:43 |
Djminiral, лень по клавишам стучать? У участников тоже лень из тебя вытягивать. Что значит не включается? может подсветки нет? Светодиод горит, не горит, вспыхивает или нет? Где стоит диод? На чем основано подозрение? Какие конденсаторы заменил? Какие напряжения на майне? Можно и дальше продолжать, или пишешь чтобы все видели как будто у тебя за спиной стоят, или тема в корзине. |
| Djminiral 22/04/2011 14:52 |
Извините за неясность. Светодиод не горит. Конденсаторы заменил во вториччке по цепи 13.8 в. Диод SBT100. Напряжения по схеме должны быть 13.8 и 5 вольт. |
| TE 22/04/2011 15:15 |
А на остальные вопросы? Напряжения на схеме дают при нормальной работе монитора, а у тебя монитор не работает. На повышенное напряжение 17В пока можно не обращать внимания. Значит повышенное напряжение вызвало подозрение на выпрямительный диод? Что с ним может произойти, чтобы выходное напряжение поднялось более чем на 3В? |
| Djminiral 22/04/2011 15:26 |
Дело в том что БП у меня отключен от платы проца. Я сразу думал что повышение напряжения вызвано первичкой, но в таком случае поднялись бы оба напряжения, а так 5 в в норме то. |
| TE 22/04/2011 15:56 |
Если отключить плату от БП, конечно светодиод не загорится. Пока блок отключен посмотри как осуществляется стабилизация выходных напряжений. |
| saniy 22/04/2011 18:38 |
Djminiral, закрой его по ходу пока совсем не убил , да отнеси мастеру . Судя по твоим познаниям аппарат тебе не по зубам . Если считаешь что сделаешь так общайся как мастер а не клиент . |
| Djminiral 26/04/2011 15:29 |
Все проблемка решена. Дело было в в стабилизаторе напряжения 3.3в на плате процессора, она выдавала 1.3в. Заменил моник работает. Спасибо что направили в правильном направлении, а то я не от туда начал копать)) |
