[РЕШЕНО] ACER 17". Зациклилась надпись ACER | |||
| f33226 24/04/2011 20:44 |
Пришел с диагнозом не запускается.
При осмотре выяснилось, что при подключенном VGA кабеле в цикле 3 сек появляется надпись ACER и так бесконечно При отключенном VGA кабеле появляется надпись нет сигнала Подозреваю что слетела прошивка. Напряжения в норме. На main board приходят чистые 5 вольт Power board ILPI-076. Трансформатор инвертора SPW-078 Main board ILIF-046 Rev.A. RTD2120, RTD2025L Фотографии плат ![]() ![]() |
| TE 24/04/2011 21:27 |
Возможно, но не помешало бы проверить сброс. |
| Виктор Т. 01/05/2011 18:55 |
f33226, попробуй заменить U103 - 24C04 на новую, совершенно чистую. |
| f33226 02/05/2011 12:19 |
Поменял. Теперь через каждую секунду показывает разный цвет, синий, зеленый, красный |
| KRAB 02/05/2011 14:11 |
| f33226 21/05/2012 21:12 |
вылечил.
зажимаем кнопку POWER затем подаем сетевое питание. И все работает ![]() |
| Marko2007 22/05/2012 10:05 |
f33226,
ты гений,так еще ни кто не ремонтировал. Вундеркинд! |
| f33226 22/05/2012 10:16 |
спасибо! спасибо!
Аплодировать не стоит, я скромный! |
| Lenchik 22/05/2012 11:51 |
Я так выходил из тестового режима и писал в прошлом году на этом форуме. У меня такая бяка появилась после того как я монитор без матрицы включал. |
| Marko2007 22/05/2012 12:46 |
Ссылочку напиши. |
| Lenchik 23/05/2012 07:11 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic179607.html |
