HD Stream Generator HVP-4012N проблема с винчестером | |
| netvorc 26/04/2011 22:45 |
в общем проблема такое: У меня есть HD Stream Generator HVP-4012N родной винчестер (Seagate 160 Gb SATA) катори на нем стоит полностью удален, на винчестере стаяла какой то оперативная система под linux в формате ext2 или ext3, HD Stream Generator не может найти винчестер пищит на экране warning: not found hdd Check the connection, сам Винчестер хорошо подсоединена, кто нибудь знает как установить на нем родную оперативную систему? можно и клон ставить толька где найти?
сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер! [/b] |
| netvorc 26/04/2011 22:46 |
сначала все работало нормально но потом мой друг захотел записать на ном фильм размером 30gb, у меня флешка не был такова размера и тогда мой друг вынул винчестер из устройства и подсоединил с компьютером, windows вабще не смог добавить новый винчестер (формат винчестера был другим) , в "manage" / "Disk Management" windows видел новый винчестер толька здесь, винчестер (160гб) был разделен на две части 106 mb и втором остальные гигабайты, мой друг перевел этат винчестер в формат NTFS, записал фильм и подсоидинил снова к устройству, и всё умер! сайт этого устройства http://www.dzonei.com/m2_eng/dz02_01_01_03.php |
