Воздухоочиститель Boneco P2261 "плохо" работает | |||
| Iggi1981 29/04/2011 21:32 |
Здравствуйте.
Приобрел данный аппарат, и что имею: Включаю на 3-ю скорость, он работает минут 10 и после этого обороты уходят в минимум, хотя лампа скорости показывает - максимум. При этом попахивает паленым. На следующий день везу в сервис - там он 8 часов подряд молотит на 3-ей скорости без намека на проблемы. Привожу домой - и через 5 секунд - то же самое, низкие обороты, мотор греется. Потом минут через 15 заработал нормально и работал сутки, адекватно реагируя на кнопки, а час назад - опять еле крутит и воняет паленым. Что с ним? В розетке 228 вольт, по фазе - не знаю, но бытовые приборы работают нормально. Спасибо за идеи. |
| serega-64 29/04/2011 21:39 |
Или межвитковое или смазка,хотя второе не катит,тока как вариант. |
| Iggi1981 29/04/2011 21:41 |
Почему в сервисе работает 7 часов подряд?
Подкинули идею, что с фазой в розетке беда. |
| xarl 29/04/2011 21:46 |
И что с фазой случилось, искривилась? |
| serega-64 29/04/2011 21:46 |
Это как? То есть 380,то нету? Бред! Ну тогда сиди у розетки и фиксируй завышение,раз подкинули идею. |
| Iggi1981 29/04/2011 21:51 |
Привожу в сервис - работает. Привожу домой - сначала работает, потом - нет.
Знакомый говорит, что для трехфазного мотора фаза в розетке может быть критична. Ощущение, что КПД очень низкий - часть мощи уходит в нагрев. Но если это межвитковое - почему в сервисе работает? ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 22:55 И чем я нарушил правила форума? |
| serega-64 29/04/2011 21:58 |
Так и делай как он говорит,а мы то при чем? Какой трехфазный мотор из розетки по двум проводам,ты б еще окулиста послушай или психотерапевта у его богатое воображение.Читай литературу,двоешник. |
| Iggi1981 29/04/2011 22:02 |
Межвитковое - оно либо есть, либо нет? Почему неисправность плавающая? |
| KRAB 29/04/2011 22:56 |
| Iggi1981 30/04/2011 07:41 |
Прибору - 2 дня, гарантия - год. Но неисправность в сервисе не проявилась.
Вчера вечером сгорел, не включается. Ура. |
