111 | |||
| weekendo 26/01/2010 21:00 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WISL 105 XEX s/n 404216156
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 22:39 Машина выдает ошибку F 12. Контакты соединения в порядке. Родную прошивку не могу открыть. Наверное закрыта паролем. ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 22:42 Скачанные с форума результата не дали. |
| virmeshter 26/01/2010 21:44 |
weekendo, а с теми что с форума скачал как работает? |
| weekendo 26/01/2010 22:14 |
Выдавала F8 |
| virmeshter 26/01/2010 22:41 |
weekendo, прошивка не при чем ![]() |
| weekendo 26/01/2010 23:32 |
Спасибочки за совет |
| alsat 26/01/2010 23:35 |
Здраствуйте, проверьте пожалуйста прошивку Indesit WIL85.
После скачка напряжения. Вылетел варистор и перегорел пистон. Заранее благодарю. |
| constan 27/01/2010 00:19 |
alsat, прошивка битая. |
| alsat 27/01/2010 00:22 |
constan,
Благодарю, может кто поделится. Спасибо... |
| constan 27/01/2010 00:29 |
alsat, Профиль пустой.... |
| alsat 27/01/2010 00:38 |
constan, исправил... |
| constan 27/01/2010 00:42 |
alsat, личка. |
| dima-2 27/01/2010 03:40 |
Здравствуйте проверьте прошивку CANDY CBE 825T S/N 31123847 |
| cybe 27/01/2010 07:20 |
dima-2, ошибка по селектору выбора программ |
| радиф 28/01/2010 15:16 |
Пожалуйста, проверьте прошивку на Электролюкс
EWT1011 913208211 При запуске машины, срабатывает только одна программа - "Стирка с легкой глажкой", и та - через раз, подозрение на прошивку, проверил все узлы и датчики, вроде бы все в норме, Выкладываю прошивку из машинки, неработающую. Помогите, кто может! ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 17:01 Может у кого-то есть исправная прошивка на эту машину? |
| Rem49 30/01/2010 13:57 |
Всем здравствовать ! Требуется прошивка на СМА Indesit WIL 105 EX TE? Pr: 46359200000. Пришёл новый модуль для этой машинки, но с чистой памятью. Прошил туда прошивку с Pr: 28359200000. Две программы 6 и 7 по моему не так работают. 6 - "шерсть" после набора воды начинает молотить, как мельница, а 7 заливает воду и начинает сливать ну очень долго. Спасибо |
| wolf50 30/01/2010 14:52 |
Стирка шерсти на 55 об/мин происходит.Бельё как бы прилипает к стенкам барабана.Поэтому и загрузка 1 кГ. А на 7 программе воду в конце не должна сливать.Функция останова с водой в баке.Особо деликатные ткани. |
| Hardme 30/01/2010 15:36 |
Уважаемые Мастера ,
Куплю прошивку процессора и eeprom для стиралки ZANUSSI FE1026N pnc 914756516 02, платформа EWM 1000+ |
| xarl 30/01/2010 16:14 |
Hardme,
http://monitor.espec.ws/section7/topic129239.html |
| Viktor_67 30/01/2010 16:42 |
Доброго дня! Если кто поможет прошивкой на WT 102 EX, S|n 405045216 , prod. 91268690100,буду очень благодарен ! |
| was000 30/01/2010 18:04 |
Мужики поделитесь прошивкой на BOCH WFR2440 |
| Rem49 30/01/2010 19:28 |
wolf50, Cпасибо понял, У меня нет инструкции по этой машинке, поэтому в неведении. Но в 7 программе сливает и старается долить до уровня. Может у кого нить всё-таки имеется прошивка с таким продуктовым ? |
| wolf50 30/01/2010 23:16 |
Подробно давай посекундно.Прошивку то не проблема,тока понять всё надо... |
| Hardme 31/01/2010 12:57 |
to xarl
Я ему написал и на почту и в личку и на конфе... Ответа - ноль...Зачем тогда рекламу вешать ? Еще раз уточню вопрос: Я хочу купить как прошитый процессор, так и просто прошивку на него (проц и программатор есть) Спасибо, за ответ. |
| Rem49 31/01/2010 13:44 |
wolf50, Ставим на 7 программу, замок, начинает залив через один клапан, затем через другой, при наполнении до уровня начинает сливать насосом и сливает до бесконечности. Модуль совершенно новый, только прошил я её прошивкой с продуктовым №28359200000 на другую м/с 24С64, так как родную сколол при выпаивании. Наверное руки обломать пора. Родную надо: 46359200000 на Indesit WIL 105 EX TE. Вот такие дела. Главное остальные программы работают. Отдал бы так, да потом будет сниться какой-нибудь кашмар. |
| constan 31/01/2010 14:15 |
Rem49, слей прошивку с модуля и выложи . |
| Rem49 31/01/2010 14:22 |
Это прошивка, которая глючит. |
| constan 31/01/2010 14:33 |
Она девственно чистая, ни одной стирки. Продуктовый тот,что тебе нужен. |
| wolf50 31/01/2010 14:39 |
Rem49, датчик уровня замени.На 7 программе воды много заливается,видимо перелив раньше срабатывает. |
| Rem49 31/01/2010 14:39 |
constan, На машинке-то продуктовый стоит другой ? В смысле на лейбе сзади. А с машинки я солью только завтра, это прошивка с флешки, которую я залил. |
| wolf50 31/01/2010 14:43 |
Rem49, есть продуктовый,а есть коммерческий.Так вот коммерческий,тот что надо. |
| indusik555 15/03/2011 14:59 |
Народ, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!! и выложите плиз нормальную (рабочую) прошивку для Indesit WISL 83 CSI
CODE:215009137.00 SW MicroVer: 2.7.40 SN:606120707 |
| mas-ter 15/03/2011 14:59 |
indusik555, Здесь наверняка есть. |
| indusik555 15/03/2011 15:24 |
KSA_VoRoN подскажите с какой подойдет на WISL 83 CSI |
| KSA_VoRoN 15/03/2011 16:57 |
indusik555
S/N и P/N смотри на корпусе машинки а не на модуле. |
| indusik555 15/03/2011 17:15 |
сейчас схожу и сресую
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011 18:32 KSA_VoRoN P/N LB2000C S/N 024 353880900 12 001 607310291 |
| Dartline 15/03/2011 19:43 |
Мастера, так есть у кого прошивка на Bosch WAE16160 OE/01? Слитый файл выше болтается, проверьте его кто может. |
| KSA_VoRoN 15/03/2011 21:21 |
indusik555
В личке. |
| indusik555 15/03/2011 21:27 |
KSA_VoRoN
большое спасибо завтра проверю |
| mas-ter 16/03/2011 14:55 |
Помогите пожалуйста прошивкой дисплея СМА Ariston AQXXD129HEUHA 802026512 * 08511950000, свою не выкладываю т.к. врядли она понадобиться. |
| alexandr87 16/03/2011 15:08 |
mas-ter, в личку полетела. |
| mas-ter 16/03/2011 15:45 |
alexandr87, Спасибо!!!!!!!!, но пока запрос в силе.
LCD 62 SW 3.7 файл желательно bin |
| alexandr87 16/03/2011 15:57 |
mas-ter, попытка №2 ![]() |
| mas-ter 16/03/2011 16:28 |
alexandr87, Жаль, но не помогло, мозги там наверно подгорели ![]() |
| Илья MA$TER 16/03/2011 18:25 |
Нужна прошивка на машинку WISL 62 ,других данных нет.. |
| FAU2 16/03/2011 19:15 |
помогите пожалуйста с прошивкой. Родная похоже в хлам убита.
занусси 914901208-01 EWM1000plus 599385304 FE1006NN Zanussi |
| тю 16/03/2011 19:31 |
FAU2, какую?
914901208-01_W1A30140 914901208-01_W1A30153 |
| FAU2 16/03/2011 19:38 |
914901208-01_W1A30140 |
| тю 16/03/2011 21:13 |
| mas-ter 16/03/2011 21:23 |
FAU2, На отвоей аватарке есть ответ
Смотри на шильдике версия прошивки обозначение такое к примеру: Firmware(или SW): W1E00253, относится к PNC(ELC) 914901803(02) |
| mas-ter 17/03/2011 12:18 |
Прошу прошивку СМА ARISTON ARUSL105CIS(ARCADIA) 012270292 * 24645180085 файл желательно в .eep
Исправил 24645180085 |
| KSA_VoRoN 17/03/2011 13:15 |
mas-ter
Отправил. |
| mas-ter 17/03/2011 13:29 |
KSA_VoRoN, ![]() |
| dim777m 18/03/2011 10:47 |
Привет всем!
Проверьте прошивку, кто может. Сдается мне что там лажа. Елы-палы, какая там микруха должна быть ? проблема в том что маркировку не видать. если читать как 24с02, то получается 24с02.rar. но я склоняюсь к 24с01 Cube наставил на путь истинный ! вот слитая. |
| prs 19/03/2011 05:17 |
Здравствуйте, стиральная машина Bosch Maxx 5 WVD24520EU/01 FD-870500241. Зависла на режиме за 1 мин до конца, в тест не как не получается войти! Хочу перепрошить, если у кого есть рабочая прошивка, буду очень рад!
За ранее благадарен! |
| mas-ter 19/03/2011 10:57 |
Ребята, давайте не будем переписывать свой первоночальный пост с полным изменением информациии, иноче получается дурь.
К примеру относится к FAU2, сначала пишет одно, а потом ......... и я в частности свой пост написал не с селу не к городу
Думаю администраторы форума меня поймут. |
| master.m 19/03/2011 15:37 |
Проверьте пожалуйста прошивку!спасибо |
| xarl 19/03/2011 15:47 |
master.m, сохр.-F07,F01-9, F02-6, F05-5. |
| master.m 19/03/2011 16:19 |
xarl, спасибо! ![]() |
| alexu 19/03/2011 17:21 |
master.m, прошивка порченная, смотри личку |
| KSA_VoRoN 19/03/2011 18:01 |
Удалено |
| prs 19/03/2011 22:17 |
Прошу проверить прошивку Bosch Maxx 5 WVD24520EU/01 FD-870500241
За анее благадарен! |
| Vehfljdbx 19/03/2011 22:54 |
Всем добрый вечер!Проверьте прошивку сма ariston avtf 129(eu)ha s/n091514730000 06 245710097023 и если можно статистику. |
| alexu 19/03/2011 23:09 |
Vehfljdbx, прошивка битая |
| Vehfljdbx 19/03/2011 23:10 |
alexu, Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 23:12 Ребята! У кого-нибудь есть прошивка на данные в предыдущем посте. |
| alexu 19/03/2011 23:22 |
Vehfljdbx, а модель правильно указана,у меня в базе такой нет, и впоиске такой см нет |
| Vehfljdbx 19/03/2011 23:25 |
alexu, Извини,выскочила лишняя цифра:исправляю. |
| alexu 19/03/2011 23:29 |
у меня только эти твоего серийника и близко нет |
| Vehfljdbx 19/03/2011 23:46 |
alexu, У меня на фото только то,что написал.Прошу прощения.В серийнике нет одной цифры.Исправил. |
| Vehfljdbx 20/03/2011 07:36 |
сма ariston AVTF 129(EU)HA s/n 091514730000 06 245710097023 Ребята помогите с прошивкой. |
| Vehfljdbx 23/03/2011 00:13 |
Мужики,неужели ни у кого нет на данный аппарат прошивки? |
| cybe 23/03/2011 00:29 |
Vehfljdbx, свежак. Если есть родная порченная - давай |
| KSA_VoRoN 23/03/2011 00:33 |
cybe
Да он выше уже выкладывал ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 01:42
Прошивку могу найти, не могу сориентироваться в твоих цифрах. ![]() |
| cybe 23/03/2011 00:50 |
Да, негусто. 256 байт незнамо чаво, остальное пусто.....
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 01:55 KSA_VoRoN, ищи ему 28514730000 |
| Vehfljdbx 23/03/2011 01:02 |
KSA_VoRoN, Всё записано в той последовательности,как на лейбе.Сначала снял на фотик,а уже потом писал с него.Если надо могу выложить фото лейбы.Но теперь уж до утра. |
| KSA_VoRoN 23/03/2011 01:35 |
Vehfljdbx,
В личке. |
| FELEX 23/03/2011 03:32 |
Выручите пожалуйста прошивкой для BEKO WKL24500T-RUS 7301610004 (или Blomberg WAF 4100A, s/n 7301630002). Модули один в один (код платы 2818250031). На старом КЗ по процу, представить нечего. Панель такая: |
| тю 23/03/2011 09:11 |
FELEX, если наидеш паделилсь ![]() |
| Nec74 23/03/2011 10:08 |
Прошу поделиться рабочей прошивкой для стиралки
Ariston ab107pt (v2-22) sn 303041547 46270940000 |
| allfat 23/03/2011 10:13 |
Nec74, на |
| Nec74 23/03/2011 10:19 |
allfat,
а вот эта вот прошивка мне подойдет ? она рабочая или нет ? нашел в инете но еще не пробовал. ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 11:25 allfat, Огромное спасибо попробуем |
| mas-ter 23/03/2011 11:19 |
allfat, Во как
| Рифат 23/03/2011 11:48 |
Нужна прошивка на СМА Candy CTD1066 31001710 спасибо заранее ![]() |
| FELEX 23/03/2011 14:25 |
Взаимно! Общая проблема, эта прошива BEKO WKL24500T (аналоги тоже подойдут), |
| xarl 23/03/2011 15:05 |
grifat, личка. ![]() |
| Vehfljdbx 23/03/2011 16:08 |
KSA_VoRoN, Большое спасибо.Буду пробовать.Правда на старую мс писать не хочет.Пишет нет устройства.Пойду за новой в лавку. Ещё раз спасибо всем. |
| Nec74 23/03/2011 17:03 |
вылаженная allfat, прошивка мне не подошла (бесконечно крутится задачник и машинка постоянно наливает воду). Хотя задачник изначально стоит на (КОНЦЕ СТИРКИ).
Выкладываю свою родную прошивку ПРОШУ проверить битая или нет. Так же прошу выложить рабочую (не битую прошивку) машинка Ariston ab107pt (v2-22) sn 303041547 46270940000 пожалуйста поделитесь. ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 18:06 вот моя старая прошивка. Мужики проверьте ее пожалуйста. |
| xarl 23/03/2011 17:30 |
Nec74, личка. |
| Рифат 23/03/2011 18:29 |
Юра привет! нефига собака не идёт . Кракозябры на дисплее. Микрухи поменял,транзисторы тоже. чтио не хватает --не пойму. Моргают "температура" и "лёгкая глажка" |
| Nec74 24/03/2011 11:11 |
подскажите как узнать наличие и код текущей ошибки CMA Ariston Margarita 2000 ?
Диск не крутится диоды не моргают ! |
| dim777m 24/03/2011 11:14 |
Вариант 1. Ошибок нет.
Вариант 2. Сдох модуль.Снимать - ремонтировать-менять. |
| Nec74 24/03/2011 11:49 |
машинка при этом стирает !
только иногда зависает на сливе (но при этом не выдает ошибок) ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 12:49 модуль недавно меняли |
| dim777m 24/03/2011 11:52 |
А мы об этом спинным мозгом должны догадаться ? |
| Рифат 24/03/2011 12:02 |
попытался им думать--что то не получается
Nec74--сливай прошивку ![]() |
| Nec74 24/03/2011 12:08 |
1 - модуль меняли
2 - прошивка проверена - не битая при этом ИНОГДА СМА впадает в бесконечный или очень долгий слив (барабан пуст а насос молотит на холостую пока не (выкл - вкл).) при этом (в момент зависания) никаких признаков пойманной ошибки нет (диск не крутится лампа не моргает). анализируя прошивку в ней найдены сохранившиеся ошибки F02 и F01, которые говорят о возможной причине движка. Но при этом в остальных режимах кроме слива все нормально , движок работает отлично! Щетки движка в норме (с больши запасом хода). контактную площадку на роторе аккуратно почистил от графита. Сопротивление тахометра примерно 50-70 Ом (точно не помню) ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 13:10 сливаю еще раз. xarl уже смотрел и сказал что она рабочая. ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 13:11 прошивка |
| Рифат 24/03/2011 12:16 |
так у тебя там 02 сохранённая |
| virmeshter 25/03/2011 12:13 |
Нужны прошивки на стиралки :Miele: w149,w151,superior 2100. Все три вертикалки с модулями EDPW200-220/210.и EL150..
За ранее благодарен! |
| korzun 25/03/2011 19:10 |
Добрый вечер коллеги.
Поделитесь пожалуйста прошивкой дисплея Ariston AQSD109EU s/n702081884 (не включается) |
| alexandr87 25/03/2011 20:01 |
korzun, проверка прошивки дисплея аквалтиса - это ее замена ![]() |
| korzun 25/03/2011 20:07 |
alexandr87, Когдато один чел понял как их проверять,вот и подумал что многие уже знают. |
| xarl 25/03/2011 20:19 |
korzun, а сколько времени он убил на это знаешь? А проверка построчно сколько займет? А правка? |
| cybe 26/03/2011 09:10 |
Ищу прошивку на Indesit IWSB5105CIS или проверьте, пож-ста, мою
PS Аркадии большая редкость, потому пока не знаю по каким адресам что проверять. Даю полный слитый флэш |
| KSA_VoRoN 26/03/2011 09:48 |
cybe
Нужен S/N и P/N |
| cybe 26/03/2011 09:57 |
KSA_VoRoN, с пластмасски модуля пойдёт? |
| KSA_VoRoN 26/03/2011 10:01 |
cybe
Серийный и продуктовый на корпусе машинки находятся, с модуля не подойдёт. |
| cybe 26/03/2011 10:01 |
Тоды пока нету ![]() |
| nazarov69 26/03/2011 10:02 |
cybe,личка |
| Vehfljdbx 26/03/2011 10:05 |
| allfat 26/03/2011 10:06 |
cybe, см.мыло |
| KSA_VoRoN 26/03/2011 10:07 |
Vehfljdbx
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы НЕ совпадают (E45A-D6BD). Вероятнее всего прошивка НЕисправна. Нет неотменённой ошибки. Последняя сохранённая ошибка: F03 Имя файла:................................г.bin Размер файла:.........................8192 байт Тип прошивки/электроники:.................EVOII Модель:..........................AVTF 129 EU HA Серийный номер:.......................710097023 Код прошивки:.......................28514730000 Отложеный старт :.............................0 Понижена температура :........................1 Понижены обороты отжима :...................174 Отжим исключен :..............................2 Понижено потребление :........................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0 Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0 Понижены обороты по дисбал. 2 :..............33 Перебои в сети :..............................5 Перелив :.....................................0 Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0 Ошибка тахогенератора (F02) :.................1 Ошибка NTC (F03) :............................4 Ошибка перелив (F04) :........................0 Ошибка нет слива (F05) :......................0 Ошибка селектора (F06) :......................0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0 Ошибка (F08) :................................0 Ошибка EEPROM (F09) :.........................0 Ошибка прессостат (F10) :.....................0 Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0 |
| cybe 26/03/2011 10:12 |
nazarov69, allfat, большое спасибо! Щас будем сравнивать
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 11:53 Не совпали только две последних строки из присланных. Посмотрим на машинке |
| Vehfljdbx 26/03/2011 11:11 |
KSA_VoRoN, Спасибо.Эту прошивку я выкладывал,но ошибся в чтении.Вместо 16 прочитал в 8.Зато и получилось тогда 256 |
| FAU2 26/03/2011 13:15 |
машина WIDL 106 EX разъем сушки подгорел. Память статистику и ошибки посмотрите, может живая, хотя верится слабо. |
| alexandr87 26/03/2011 13:23 |
FAU2, прошивка дохлая. в статистике - бардак.
Отложеный старт : 78 Понижена температура : 817 Понижены обороты отжима : 81 Отжим исключен : 78 Понижено потребление : 79 Понижены обор. по дисб. шерсть : 79 Понижены обороты по дисбал. 1 : 79 Понижены обороты по дисбал. 2 : 125 Перебои в сети : 214 Перелив : 78 Ошибка симистора (F01) : 77 Ошибка тахо (F02) : 77 Ошибка NTC (F03) : 78 Ошибка перелив (F04) : 77 Ошибка нет слива (F05) : 78 Ошибка селектора (F06) : 78 Ошибка тэн (F07) : 78 Ошибка сырость(F08) : 77 Ошибка EEPROM (F09) : 77 Ошибка прессостат (F10) : 80 Ошибка обрыв насоса(F11) : 79 Ошибка связи (F12) : 78 Ошибка NTC сушки (F13) : 78 Ошибка тэн сушки (F14) : 78 Ошибка реле сушки(F15) : 78 Ошибка паркинг (F16) : 78 Warning недостаток воды : 79 Warning сенсор проводимости : 79 Warning ошибка CRC : 80 Warning EEPROM восстановлен : 79 Warning нет блокировки люка : 84 Warning нет разблокировки люка : 80 ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 15:24 FAU2, целую надо? |
| FAU2 27/03/2011 09:08 |
alexandr87, спасибо нет , я из этой машины сделаю обычного висла, блок кроме как по сушке живой. |
| oleg147 05/06/2013 10:08 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WIL 105 EX TX
S/N 610192221 Свою 24C64 прочитать не могу программатор Тритон пишет: Процесс остановлен. Дефект или другой тип микросхемы. |
