Rover Scan Optima 170, Model: ES678, Лампы гаснут | |||
| lampa007 04/05/2011 17:11 |
Монитор:
Optima 170 ES678 БП: LYP777/LYP999 VP-761 Rev:1 Проблема: При включении на 2 сек. подсветка появляется, затем гаснет. Гаснут только лампы. Заменил: C823- 470uF 25V C824- 470uF 25V C825-470uF 25V; C827-1000uF 10V; C828- 1000uF 10V C901- 470uF 25V В итоге, Все по старому. Подскажите в чем еще проблема? |
| igtv 04/05/2011 17:40 |
Стандартный набор :проверяем лампы,сопротивление обмоток трансформаторов(трансформатора)обычно вторичные,ключи. |
| lampa007 04/05/2011 17:54 |
картинка есть, но темная.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2011 19:30 лампы поставил новые, все по старому. в наличие есть мультиметр |
| KRAB 04/05/2011 19:59 |
| Виктор Т. 05/05/2011 15:37 |
lampa007, Что, чем и как измерять - http://forum.cxem.net/index.php?s=fe54f93efb3780f2eda848725e39098a&showtopic=22586. Ты спрашивал об этом на другом форуме, вот почитай! |
| lampa007 06/05/2011 10:48 |
Cпасибо |
