Холодильник - SAMSUNG RL33EBMS
gaytama
05/05/2011 07:46
Дня два назад случилась такая беда - холодильник вместо стандартной температуры 5 -18 стал показывать 25 -22. Все кнопки работают, меняешь температуру или меняешь режим - но без толку температура не меняется. Приходил мастер - развел руками сказал не знает, что делать =(
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
evgeni1969
05/05/2011 07:58
Какая реальная температура?
gaytama
05/05/2011 08:09
Реальная температура - в холодильной камера - как комнатная 25, а морозилка нормально морозит, как уже сказал показывает температуру, на данный момент -20
evgeni1969
05/05/2011 08:19
[quote="gaytama"] Приходил мастер - развел руками сказал не знает, что делать
Мастера надо нормального! А тема с данным аппаратом уже пережёвана на несколько раз!
gaytama
05/05/2011 08:33
Да вот и проблема с мастерами - как ни как не Москва. Вот и хотел спросить, может у кого была такая проблема-может кто подскажет в каком направлении двигаться!!
evgeni1969
05/05/2011 08:35
Ну тогда для начала просто разморозить, возможно заслонку воздуховода прихватило в морозилке
gaytama писал:
- двигай в АСЦ! Там точно помогут! улыбка
2vlad
05/05/2011 21:09
evgeni1969 писал:
Начать надо с разморозки. Сутки выключенный, с открытыми дверями. Затем включить и отписаться по результату. Если охлаждение не восстановится, то к мастеру. одобрение
Илюхааааа
05/05/2011 21:40
Если ничего не получится проверь тэн
Мелиор
05/05/2011 22:07
gaytama, в заголовке темы допиши неисправность
Winidrug
18/05/2011 13:43
Илюхааааа, Если тэн мертвый то и в морозильном отделе через сутки подымется температура.
gaytama, потерял интерес к теме.
Жорчан
19/05/2011 12:14
На счёт холодильника елси сломался то то посмотрите задний план рекомендую
