DVD recorder VITEK vt-4094 sr нет видеосигнала на выходе | |||
| fasad 05/05/2011 09:33 |
VITEK vt-4094 sr нет видесигнала на композитном выходе. Питание в норме. Проверил на "скарте" - есть видео. Звук есть. "Методом тыка" по схеме нашёл видеосигнал. Но как он проходит до выхода не представляется возможным - закрыто экранами и разъёмами. Помогите схемой! Пожалуйста! |
| KRAB 05/05/2011 09:36 |
| fasad 05/05/2011 09:37 |
шасси
P/N:1.PCB.0011-M4 SCH:0011-M4-B-0 ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 10:42 Китайского не знаю. Может, от других, подобных подходит? |
| serp1972 05/05/2011 10:04 |
fasad,
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| fasad 05/05/2011 11:14 |
БП проверил. Всё в норме. На индикаторе режимы переключаются. Нет сигнала на "тюльпане" video out. Сигнал на плате нашёл. Подал на ТВ - показывает. Т.е. DVD работает. Может просто лопнула дорожка. Но без схемы определить проблематично: много переходов и закрывают экраны и разъёмы. По-моему информации с избытком ![]() |
| serp1972 05/05/2011 11:39 |
Не описания состава (проц ,голова ,память и тд),ни "замеров" напруг в конкретных цифрах( БП проверил. Всё в норме. -в какой норме !!! - где цифры,есть ли пульсация ), ни хотя-бы фото платы с обеих сторон .Если Вы не можете разобраться с девайсом который у Вас"на коленках" ,так как же нам можно чет советовать , или просто "лить водичку" авось поможет ?!!! Короче -оформляете тему, тем что я вам указал ,или тему отправляю в "ненужное".Схемы у Нас просят здесь http://monitor.espec.ws/section9/ ,но и там при составлении темы требуется подробный состав аппарата !!! |
| fasad 05/05/2011 11:42 |
Вопрос решён. Вернул заводские настройки и сигнал пошёл. Какой режим был включен - не знаю. Ни на одном выходе (кроме звука) не было сигнала. Только на некоторых отслеживались строчные СИ амплитудой 0,2 милливольта (наводка?). Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:52 Извините, но я просил схему, по которой я мог бы Вам дать замеры. А замерять напряжения на 17-и микросхемах и кучи транзисторов наугад ради получения принципиальной схемы - уж извините! На БП есть у разъёмов пометки - вот по ним то и "в норме". Марку, модель и шину (в догонку) я указал. Короче, Вашего языка, я, похоже, не знаю. Извините! В ненужное. ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 12:57 Персональное Спасибо Texnik44 !!! Его совет и выручил. Ещё раз прошу прощения, что не туда влез. Схемы заказывают не тут. А модератору в укор - почитай мой статус и всё поймешь ![]() |
