Проблемы с развёрткой SHARP CV-2195RU | |||||||||
| McIntosh 05/05/2011 12:05 |
Здравствуйте!
Месяц назад начались проблемы с SHARP CV-2195RU - переодически пропадала кадровая развёртка. Появлялась горизонтальная полоса во всю ширину экрана. Как мне сказали владельцы телевизора, "лечили" эту пакость - ударом кулаком по данному аппарату... Сейчас же и строчная развёртка тоже не работает... Экран вообще не светится. Накал катодов есть. Анодное напряжение присутствует, звук есть, переключение каналов работает. При отключении телевизора - наблюдается кротковременная вспышка на экране... Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? P.S. На задней крышке телевизора есть лишь серийный номер. Если он чем то поможет - добавлю. Больше ни каких важных данных там нет. На данный момент нет возможности добавить тип шасси и состав микросхем, если можно, добавлю чуть позже. |
| мастер-ломастер 05/05/2011 12:08 |
McIntosh,
| Borek 05/05/2011 12:09 |
Поломался ваш телевизор, дяденька! ![]() |
| v15 05/05/2011 12:38 |
Пора вызывать мастера... ![]() |
| KRAB 05/05/2011 14:04 |
| McIntosh 05/05/2011 14:11 |
KRAB, неее... Здесь поможет наличие мозгов, поищи - есть у тебя такие? |
| makeym 05/05/2011 14:15 |
| Yuritsh 05/05/2011 14:35 |
| KRAB 05/05/2011 15:57 |
McIntosh, вишь - твои тут тоже оценили - в ПОМОЙКУ снесли ... пЕши иСчо аФтар ... ![]() |
| непоседа 05/05/2011 18:45 |
снеми зад крышку и поправь ПК и заодно пропаяй что считаешь нужное если у тебя нет приборов о чем можно с тобой говорить |
| McIntosh 06/05/2011 09:22 |
Сносите тему на хер... )))
Сегодня ночью, сам разобрался в чём причина. Это заводской ляп. Видимо посчитали, что микроинтегральный стабилизатор (7809) на блок растра, может вполне обойтись без радиатора... ))) Видно почернение выводов у основания, на конденсаторе по шине питания блока - напряжение ноль целых хрен десятых... ))) Спасибо Вам всем за "дельные" советы! В общем то, любое творение прапорционально мощи Творца... Каков автор - таков и совет... Особо порадовал KRAB - он таки нашёл мозги! Теперь бы ему научиться ими пользоваться - и вообще всё будет замечательно!
А какой смысл? Ради этого словестного поноса:
Эту чухню скажут и на любом другом форуме, не относящемся к ремонту бытовой техники... ))) Я то считал, что пришёл на форум, где действительно знающие люди. Всем Пока! |
| KRAB 06/05/2011 09:28 |
| McIntosh 06/05/2011 09:54 |
Только для Калек? Оно видно... ))) |
| киев 06/05/2011 10:07 |
McIntosh, как аукнется! Правила создания темы вы проигнорировали, а они и написаны для того, что бы вам могли помочь, это не простая формальность или каприз администрации. На основании предоставленной вами информации (вернее полном её отсутствии), совет можно дать только погадав на картах, кофейной гуще, куриных внутренностях и т.п.
А это:
| McIntosh 06/05/2011 10:21 |
киев, Я это написал, что бы не было таких советов:
А ты проверь, может у тебя "кинескоп не светится"... или "Ммм... Это у тебя строчник полетел..." Я и не говорил, что знаком с работой телевизора, был бы знаком - к вам не обратился бы. Но с дугой стороны, если вылетела какая то детать, за каким хреном мне вызывать мастера? Я и сам заменить смогу. Да, тут верно сказали, приборов у меня нет. Собственно, покупать дорогущий осциллограф, что бы он у меня валялся без дела - маразм... Орудую только стареньким мультиметром MASTECH MY65 - этого вполне хватает. Терминология - просто очень много читал в своё время. Всё было интересно. |
| Borek 06/05/2011 10:24 |
McIntosh
Каков вопрос - такой и совет! |
| киев 06/05/2011 10:36 |
А еще с другой стороны, за каким хреном мастера всю жизнь учаться, осваивают быстроменяющуюся схемотехнику и програмирование телевизоров - только для того, чтобы вместо того, чтоб этими знаниями кормить семью, быстренько и оперативненько и главное бесплатно дать ответ на вопрос - я ничего не знаю, скажите, какую деталь поменять? |
| McIntosh 06/05/2011 10:38 |
На основании предоставленной мною информации (вернее полном её отсутствии), по крайней мере могли бы посоветовать проверить напряжение питания на блоке растра... ))) Borek, о каком же совете идёт речь? Я его от вас и не увидел... |
| киев 06/05/2011 10:42 |
1.Нет в телевизоре такого блока. 2.Это форум взаимопомощи специалистов и подготовленных радиолюбителей а не ликбез и техподдержка жадных клиентов. Тему закрываю. |
