СМА Elektrolux EWM2000 опознать номинал по фото блока. | |||
| rematik 06/05/2011 10:14 |
Восстанавливал БП залитого водой блока EWM2000 WMS.
документацию скачал здесь Сгорел резистор R79, по идее висящий в воздухе (судя по структурное схеме подключений), идущий на J8. Со слов клиента - машина работает какое-то время и в процессе нагрева (вероятно), происходит сброс и время возвращает программу в начало. Машину пока не тестил. Надо для полного счастья поставить резистор на место и сейчас гляну, что его могло убить. Питатель сразу был восстановлен и работает. Фрагмент местоположения вот, а в раре полное фото блока. Может пригодится в базу. |
| xarl 06/05/2011 10:18 |
rematik, не правильно подключил разъем... |
| rematik 06/05/2011 10:23 |
5-я нога (вход) 74HC14 звонится на + питания накоротко. Вопрос: для чего нужна это висящая в воздухе цепь? А микру я сейчас махну.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 10:24 xarl, на сколько я знаю, там неправильно не подключишь. Ключи на разъёмах не дадут. Да и вроде, говорит, зарисовал всё. |
| regiss 06/05/2011 10:31 |
Если приложить усилие, то именно этот разъёмчик можно одеть на другой контакт. |
| rematik 06/05/2011 10:38 |
из схемы я понял, что номинал этот не нужен вообще и это типа ловушки для дурака. |
| xarl 06/05/2011 11:02 |
rematik, 103, если есть желание. |
| rematik 06/05/2011 12:05 |
xarl, поставлю, чтоб було как надо. После обеда поеду сам впихну. Отпишу что было на самом деле. |
| xarl 06/05/2011 12:07 |
Зная тебя и написал. ![]() |
| rematik 08/05/2011 13:15 |
Значит докладую что было: Приехав и запустив быструю стирку на 60 градусов заметил на 57 минуте (из 63) происходит остановка программы и подозрительно большой уровень воды. Поставив тест на один щелчок по часовой стрелке, обнаружилась ошибка Е33, ну и соответственно стал снимать задний полукорпус, на предмет посмотреть состояние трубок на датчики уровней ну и обнаружил сдёрнутый разъём с ТЭНа. Всё оказалось достаточно просто. Взаимосвязи ТЭНы с датчиками уровней для себя пока логически не объяснил. Хотя подразумеваю, что она есть таки. Разбираться в хитросплетениях тестов я не стал. Ибо не фиг.
Машина оказалась модели 1041 (вроде). Не судите строго, в эти "мозги лазил" первый раз. |
| Мелиор 08/05/2011 21:47 |
Поскольку тема уже в корзине позволю сделать ехидный коментарий
| rematik 08/05/2011 22:05 |
Я у него несколько раз переспрашивал: правильно разъёмы все воткнул? Он её, чтоб не разбирать вверх ногами переворачивал. Вероятно бак и потянул разъём на ТЭНе.
Мелиор, ты лучше расскажи, какая взаимосвязь ТЭНы с уровнем воды. |
| Мелиор 08/05/2011 23:57 |
| rematik 09/05/2011 08:33 |
По россказням клиента, у неё были проблемы со сливом. Он почистил отстойник и проблема не ушла. Потом перевернул машину и разобрал что-то. Скорее всего помпу
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 08:34
А спиралька находится у женского рода. ![]() |
| Мелиор 09/05/2011 14:32 |
rematik, только что делал точно такую же машинку с таким же дефектом. Слетела фишка с тэна. Она двойная, роль перемычки выполняет клемма тэна. Машинка вела себя так - на стирке с нажатой кнопкой "ускоренная стирка" набирала воду ьольше чем надо, и выходила в режим паузы. А без включенной кнопки стирала какое-то время нормально. Правда я не дождался, пока она выдаст ошибку по нагреву. Последняя ошибка в тесте указывала на рассогласование пресостатов. Так вот вопрос не в том, какая связь уровня воды и тэна, а в том почему с невключенным режимом быстрой стирки эффект не наблюдался |
| rematik 09/05/2011 15:24 |
Видать перед задействованием ТЭНы мозг тестит его на предмет благонадёжности, а ответа нет. Я не знаю алгоритма работы данной программы и выдаю то, что приходит в голову. |
| Мелиор 09/05/2011 15:34 |
Тэн мужского рода. Иначе работать не будет ![]() |
| rematik 09/05/2011 15:47 |
Как жешь он у тебя работать будет, если контакта соскачила? ![]() |
