RoverScan OPTIMA 171 Rev 1.0_DC чем запитать... | |||||
| iloman 07/05/2011 21:02 |
пришел моник... LёvelScan Optima 171 m. TFT1780+, рядышком в коробочке лежал уголек, который когдато был блоком питания... надо пускануть монитор, чтобы убедиться что он работает... пускануть нечем... он требует 12V (DC), 3.5A...
1. Чем запитать? 2. Что будет если попробовать его запитать с помощью зарядки от ноута HP (HP f1781a) на 19V DC, 3.2A??? будет ли работать??? (штекер подходит), при необходимости фото моника и зарядки от ноута приложу... моник белый весь, с внешним БП... Вот-ын, красавЕц... :
| Виктор Т. 07/05/2011 21:07 |
iloman, с компьютерного БП можно запросто.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 22:08 iloman, с зарядки от ноута не стоит, пожалей монитор. |
| iloman 07/05/2011 21:10 |
Виктор Т., уже представляю как это выглядит...сзади монитора висит коробочка с вентилятором, для запуска надо вместо одной кнопки нажать три... сначала переключатель "1\0" сзади поставить в положение 1, затем нажать кнопку припаянную. к проводам, торчащим из коробочки сзади... затем тока нажать кнопку на самом монике... не привяжу же я б.п. сзади на моник, и не отдам в таком виде))
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 22:12 Виктор Т., а меня вот интересует, что будет если все же с зарядки от ноута? и да... сойдет какой нибудь мини-бп за 300руб от Ссылкомира? (Linkworld) чтобы эту конструкцию надежно запитать? |
| Виктор Т. 07/05/2011 21:46 |
iloman, ты написал, что нужно только пускануть, чтобы убедиться в работоспособности. А вообще я нескольким клиентам за неимением лучших предложений, переделывал компьютерные БП специально для работы с подобными мониторами. Убирал все провода идущие из БП, замыкал черный и зеленый провода, но уже внутри БП. Наружу выводил один кабель со штеккером подходящим для монитора и всё.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 22:51 iloman, щелкаешь один штатный переключатель на БП и всё работает. На мониторе если сеть не выключил он включится сам. Вот и всё, не вижу особых проблем. Если беспокоит шум кулера, можно перевести его на 5 вольтовое питание. БП не обязательно располагать на столе, рядом с монитором. Ещё проще, это вывести питание прямо от компа, тогда монитор включится сам вместе с компьютером. |
| iloman 07/05/2011 21:52 |
Виктор Т., ну хорошо, убедил... какой БП ценой до 500 руб посоветуешь? линкворлд сойдет? желательно надежный (тоесть при раскачивании во вкл. сост. чтобы работал)
>>Убирал все провода идущие из БП, замыкал черный и зеленый провода, но уже внутри БП уфф... там запутаться можно... особенно если это супер навороченный поверман на 300в, у которого проводов не меньше чем у 450в FSP... ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 22:56 >> Если беспокоит шум кулера, можно перевести его на 5 вольтовое питание. ну ясен пень... а если будет перегреваться - на 7-вольтовку (+ будет 12в, - идет к 5в) >> Ещё проще, это вывести питание прямо от компа, тогда монитор включится сам вместе с компьютером. Ага... особенно когда комп стоит под столом, а моник на столе... и вот... безопасно ли такое подключение, и каков риск? |
| Виктор Т. 07/05/2011 21:56 |
iloman, если хочешь приобрести внешний БП, то учитывай, что должно быть напряжение 12 вольт и ток не менее 3.5 А. А штекер, если не подойдёт, не страшно - перепаяешь. Главное соблюдать полярность. А от 19 вольт монитор может и выйти из строя, если у него на входе не стоят дополнительные стабилизаторы типа "КРЕН".
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:03 iloman, для переделки БП подойдёт самый маломощный например 200 ВТ. Если хоть немного опыт есть, то не запутаешься. Чтобы без проблем запитать этот монитор от компа нужно спаять кабель необходимой длины (с учётом, что комп стоит под столом). С одной стороны припаять штекер для монитора, а с другой стороны припаять ответный разьём для компьютерного БП типа "MOLEX". ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:07 iloman, затем просто подключаешь этот кабель в свободный разьем БП и выпускаешь кабель сзади компьютера через любое подходящее по размеру отверстие. Риска здесь нет никакого, просто нужно всё правильно спаять и заизолировать, например термоусадочной трубкой. ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:20 iloman, вот здесь можно почитать про переделку компьютерного БП - http://easyelectronics.ru/links/oldforum/mydevice/topic-1192 |
| iloman 08/05/2011 08:19 |
Виктор Т., я эту долбаную зарядку от HP щас пытался вскрыть... понял что это невозможно без ножа, и за неимением оного в мастерской (сперли) пошел и раздолбал зарядку об стенку... там белый и черный провод... знач мне белый совать в к желтому проводу молекса, а черный к черному, так? |
| TE 08/05/2011 08:42 |
iloman, в фильмах про героев провода по цветам определяют, а у нас определяют по полярности напряжения, у тебя вместе с ножом и тестер украли? |
| iloman 08/05/2011 08:52 |
TE, нет... но зарядка то все, когда я ее открыл (прошу прощения, РАЗДОЛБАЛ) уже половина деталей отвалилась так что включить и проверить ни как... меток на плате типа GND или + нет, потому как зарйаттка то кит-тайская... так что пожалуйста, скажи, правильно ли я подключаю???
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 09:59 ![]() |
| TE 08/05/2011 09:26 |
Неужели и дорожки с печатной платы оторвались? |
| iloman 08/05/2011 09:28 |
TE, нет, но печатная плата в дребезги (углы мятые, разломана на 2 части), трансформатор отвалился, кондеры помялись... |
| iloman 08/05/2011 10:45 |
соединяю все как надо, проверяю полярность, все верно, запускаю, и.... ничего... индикатором не светит, на кнопку не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 11:56 щас попробую отрубить AUDIO Board и динамики... и вопрос: будет ли монитор работать без платы управления? (той платы на которой кнопки), а вернее вопрос надо поставить так: он вообще без нее запустится? ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 12:14 без аудиоборда и динамиков - одинаково! типовуха есть у этой модели? |
| Виктор Т. 08/05/2011 12:13 |
iloman, если я тебя правильно понял, ты решил использовать кабель от зарядника HP для подключения монитора к компьютеру? После того, как подсоединился к компу не помешает проверить тестером напряжение и полярность на штекере, который предполагается воткнуть в монитор. И только если ошибок нет, тогда уже включать в монитор и пробовать работать. |
| iloman 08/05/2011 12:48 |
так и сделал, 11.92V... >>И только если ошибок нет, тогда уже включать в монитор и пробовать работать. включил в монитор... даже тихого намека на то что он работает нет... и слух меня не подвел, он действительно не работает... индикатр не светится, на кнопки не реагирует... |
| Виктор Т. 08/05/2011 13:42 |
iloman, дело в том, что мы не знаем предысторию твоего монитора. Рабочий он или не рабочий, что-то упоминается про мастерскую, откуда-то он пришёл. Если у тебя рабочий монитор и компьютер, и правильно распаян кабель - всё будет работать! Проверено и не один раз. |
| iloman 08/05/2011 14:34 |
Рабочий иль нет знать не может ни кто, т.к. бп пришел в горелом, плавленном виде...Клиент заявил что бп у него как всегда лежал под столом в ящике, и когда он сунул вилку в розетку, ничего не произошло, он долго тыкал по монитору, шатал кабель...даже уже хотел пойти и проверить напряжение в розетке, как почувствовал вонь...вынул бп из стола, окунул бп в воду, вытер и принес все мне.моник не мочили
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 15:35 компьютер, а вернее тестовый стенд, стопудняк рабочий, я сейчас с него пишу ведь))) |
| Виктор Т. 08/05/2011 14:37 |
iloman, ну что тебе сказать, открывай монитор, меряй входное напряжение. Да и не только входное. Фото плат с двух сторон в хорошем качестве очень желательно. |
| iloman 08/05/2011 15:29 |
с двух не могу, а вот с одной, через часик, да в хорошем качестве - ноу проблемс... а вот плату от которой проходит питание от DC 12v до мэйнборда и подсветок - запросто... (т.к. ее все равно снимать надо будет, на ней гипер-пупер пленка, через которую ничего не видно... |
| KAIGOR 08/05/2011 20:29 |
Господа ! Ну Вы и даёте целую страницу на обсуждали а монитор открыть забыли
А клееные китайские БП можно аккуратно открыть простукивая молоточком по линии склейки( monitorlab) |
| igor0302 09/05/2011 10:42 |
зачем? если
| Виктор Т. 09/05/2011 11:53 |
Я так думаю, что если был нужен только кабель от сгоревшего БП, можно было его просто откусить. |
| iloman 09/05/2011 13:28 |
Ну извини, у меня молоточек значит плохой... там трещины появились, а открыть все равно ни как... вот поэтому и
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 14:29 >>Я так думаю, что если был нужен только кабель от сгоревшего БП, можно было его просто откусить. Можно... но тогда о полярности можно будет только догадываться))) |
| Виктор Т. 09/05/2011 17:24 |
iloman, заметь, что это тебе всё равно не помогло определить полярность. |
| igor0302 10/05/2011 10:58 |
не надо догадываться, надо отрезный кабель воткнуть в разъем и прозвонить на землю ![]() |
| iloman 10/05/2011 11:39 |
Черт... я ты-ли-фон потерял))) "Ошибка SIM", потерял в другом смысле - в смысле у меня кирпичик, который один раз из 50 запустится нормально, и проработает минут 30... зовется LG KP105))) я так и сделал... а потом проверил напряжение... напряжение в норме, вот щас подожду пока оригинальный бп привезут... ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 12:39 денька через 2-3 отпишусь что будет... |
