138941
Sерг
10/05/2011 20:02
Sерг писал:
Не работает я так понимаю задающий генератор.
- какие проблемы - привози - сделаем! Пока ты меняешь просто ЭРЭ (чеще ТУПО), где ОСЦИЛ?! Что в затворах полевиков?
serega-64
10/05/2011 21:43
Sерг, Мой тебе совет,скачай любую схему автоусилка,схемотехника практически у всех одинаковая,во всяком случае в преобразователе.Если читать схемы могЕшь,то вопросов будет гораздо меньше,возможно и запустишь и без нашей помощи.
scuns2
10/05/2011 22:44
можно подключить любой динамик и б.п. минимум 5а. а вы все питание правильно подали ? serega 64 прав скачайте пару схем они одинаковые и удачи.
Серж66
10/05/2011 22:51
Sерг, если не убьёшь до конца привози.А то в последнее время только и привозят и молчат как рыбы, что давали в ремонт. смех
Sерг
11/05/2011 10:01
scuns2, Питание подал правильно, +В 12в. и REM 12в.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 09:09
Замерял напряжение на ШИМе 8, 11 , 12 ноге tl 494 12в. На 9 , 10 ноге 4в.
Freddy
11/05/2011 10:36
Sерг, осциллограф есть?
Sерг
11/05/2011 10:52
Freddy, нет у меня осциллографа
Freddy
11/05/2011 12:23
удачи смех
- на нет и СЮДА - НЕТ! голливудская улыбка
GruVital
11/05/2011 17:24
Sерг, По первому вашему посту, можно с уверенностью сказать, что опыта у вас нет! Тяжело будет объяснить в подробностях. Для неопытного аппарат и само устройство, сложное. Отдайте его на ремонт мастеру.
(Вы даже не понимаете, где УМЗЧ и ИИП). недовольство, огорчение
Sерг
12/05/2011 07:57
GruVital, от вам спасибо, нет что-бы помогти так послали на юх,.... и не нада ля-ля молв я не понимаю где усилитель и преобразователь, по поводу мастера я им и есть, кстати и без вашей помощи разобрался уже, шим у меня работает, все дело было в бракованных транзисторах irfz46n попали с бракованной партии. И зачем тогда форум если вы тут один одного только и гнобите??? недовольство, огорчение
Sерг писал:
- а каким нужно быть ДАУНОМ, чтобы на расстоянии решить проблемы типа
Sерг писал:
- как ты это себе представляешь при таком подходе к создании темы?! Только ДАУН может помочь ДАУНУ ... так что ищи коллег, подобных тебе!
