Samsung CX-5935T шасси P70 - прогорел FBT
SAN
11/05/2011 11:23
Состав SIM-135-2 C69607Y, TDA8362B, TDA8395P, TDA4661, TECC2989VA15A, FCR-25A005R, 2SD1887, TDA3654, 2SK1217, AH1202, TA8200AH, SAA5254.
Прогорел ТДКС, сгорел R850 в цепи питания строчной, пробило строчный транзистор, сгорели C417, R417 в цепи ABL, пробило В409 в цепи AFC. Подскажите номиналы R850, R417, C417 т.к. их корпуса разрушились и невозможно определить номинал, а по схеме, которая у меня есть (скачал из нета), невозможно прочесть цифры.
Borek
11/05/2011 12:12
SAN, Здесь качал?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung%20&megnev2=Samsung%20CX-5935T&kategoria=tv&kat2=all
makeym
11/05/2011 12:14
Borek, там тоже нихрена не видно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 13:15
SAN, а стоит ли его ремонтить
serega-64
11/05/2011 12:16
Borek, Я пробовал челу помочь,но везде один и тот же вид,отсканированный в не особо хорошем качестве. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 13:21
makeym писал:
Ежели тока из-за спортивного интереса или бабла уже отстегнули нехило,а так аппарат мне не посилам 3 года назад оказался,может сейчас и победил,но на расстоянии,увы,не Кашпировский.
SAN
11/05/2011 12:24
Человек просит отремонтировать на дачу. Другой покупать не хочет.
makeym
11/05/2011 12:29
SAN, поверь - не стоит он того подшучивать, дразнить
Ремонт дороже обойдётся покупки "другова" подмигивание
Borek
11/05/2011 12:37
Засунь ему туда шаську от другого Samsungа и отдай.
serega-64
11/05/2011 12:41
Borek, классно! Тока ежели кин боевой,лет то не мало! подмигивание
Borek писал:
- или любое "китаезное" прикрутить ... раз клиент платит.
SAN
11/05/2011 13:02
Я тоже так думаю.Тдкс стоит 17евро.Ну и неизвестно, какие еще проблемы в цепи AFC и с кинескопом,в строчнике прогорела дыра в районе где проходит провод ускоряющего напряжения ,изоляцию на этом проводе расплавило,и думаю,что разряд с умножителя мог попасть на ускоряющий электрод кинескопа.
SAN писал:
- и что? Продолжи мысль ... голливудская улыбка
SAN
11/05/2011 14:20
Телик был на даче.На всех платах осела сажа от печки.И по этой саже разряд мог попасть на любой электрод кинескопа.
Yuritsh
11/05/2011 14:30
SAN, в личку глянь.
SAN писал:
- и ЧТО?! Дальше продолжай мысль ... Кинескоп пострадал?! голливудская улыбка
