СМ Ardo FLS105S набирает высокие обороты и выключается | |||
| dgonik 13/05/2011 08:10 |
Стиральная машина Ardo FLS105S модуль Minisel546079000.Машина набирает воду и двигатель начинает плавно набирать обороты через 2-3 секунды тухнет вся идикация потом так-же через 1-2 сек.включается.И всё повторяется.Просматрел форум были такие посты но вразумительного ответа небыло.Двигатель в норме, снял модуль подскажите куда копать.У нас в городе не распрстранёная машина |
| cybe 13/05/2011 08:20 |
dgonik, Ardo FLS105S - исправляем |
| dgonik 13/05/2011 08:26 |
Спасибо cybe! ![]() |
| Мелиор 13/05/2011 08:40 |
dgonik, ну а дальше заголовок оформить по правилам? |
| mas-ter 13/05/2011 09:30 |
А разве есть большая разница в принципе управления на базе эл. модулей
Или у Вас в ходу "ведро" с мотором??, в заголовке одно пишешь, а в посте другое, проследи цепь управления мотора, и проверь надлежащие цепи. |
| xarl 13/05/2011 17:35 |
mas-ter,dgonik, ни к чему все это.. |
| mas-ter 13/05/2011 19:41 |
xarl, Аминь ![]() |
| dgonik 13/05/2011 20:37 |
Спасибо всем разобрался резик в цепи тахо Решено |
| TDA72 14/05/2011 11:38 |
dgonik, ну так надо было написать что через 2-3 секунды пытается разогнаться на отжим. |
| Мелиор 14/05/2011 13:25 |
