Panasonic KX-TCD576RU нет связи трубки с базой ><
vampir123
13/05/2011 20:03
Panasonic KX-TCD576RU нет связи трубки с базой (есть вариант что из за скачка напряжения) но это вряд ли... Телефон функционирует полностью. 4 года назад было тоже самое, отдавал в сервисный центр, сделали, сказали что все в порядке, поменяли всего лишь какие то коды что ли, спросили еще, есть ли дети дома, и что вроде как они что то накрутили.. Во общем внутри не рылись. Может быть и сейчас тоже самое. Что можно попробовать сделать самому, скажите пожалуйста. замешательство замешательство замешательство
rommy
13/05/2011 21:48
vampir123 писал:
Прочитать инструкцию или опять отнести в мастерскую.
vampir123
13/05/2011 21:59
Все прочитал; пробовал регистрировать трубку заново. (требуется выбрать номер базы на телефоне, и вовремя ожидания, зажать на базе кнопку "поиска трубки" на 5 секунд) Я зажимаю, ничего не происходит =( Скажите что нибудь по поводу кодов ?! Что можно поменять и как ?! Если уж нет, понесу в мастерскую =(
rommy
14/05/2011 20:50
Плохо читали.Ещё раз почитайте.
Пин код 0000,если никто не менял.
BVJ
15/05/2011 12:04
Из инструкции: "Нажмите и удерживайте {x} на верхней стороне базового блока приблизительно 5
секунд, пока не зазвучит сигнал регистрации."
Если ничего не звучит, значит база не исправна и коды тут не помогут.
