SUKIRA SK-1405 не запоминает каналы шасси не знаю какая | |||
| звезда 13/05/2011 23:05 |
LG863532C
LA76810A LA78040 AN5265 D2499 D2498 BSC24-01N40140 поступил с проблемой плохо показывает каналы , при запуске ручной настройки каналы ловит но не останавливается . Между 10 ножками процессоров напряжение 05 вольт , при запуске настройки 2,5 вольта .Конденсатор C118 проверил годный , поменял тюнер , память изменений нет . Вольта соответствуют на процессорах схеме ![]() |
| zarah 13/05/2011 23:12 |
звезда, Сам то понял че написал? Я прочел три раза, но так и не понял. Тебя ничего не пугает и не учит, ни кнут ни пряник.
Штудируй до тех пор пока не уразумеешь суть сказаного ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| KRAB 13/05/2011 23:24 |
Я поражаюсь - на кой хрен тут этот "балласт - мудераст"?! Дежурный Клоун "от паяльника"? ![]() |
| MASTER+ 14/05/2011 00:14 |
| киев 14/05/2011 01:16 |
Да подумаешь - разница то в маленькой палочке, почти и не заметной. Ради хохмы спросил у гугли в таком виде, как есть и получил массу ответов, в том числе и на монике. |
| KRAB 14/05/2011 17:58 |
