посторонний шум при отжиме.
gongg
14/05/2011 13:31
здравствуйте!
машина Electrolux EWS 800. появился шум при отжиме. при этом особой вибрации не наблюдается. течи из подшипников нет. люфт не ощущается. об корпус ничего не чиркает. шум похож на работу сухого подшипника. может смазка испарится?
работает каждый день. иногда по два раза.
подскажите что предпринять.?
спасибо!
максим 0203
14/05/2011 13:44
gongg, мастера вызови!
gongg
14/05/2011 15:32
в мою деревню он приедет через месяц. и догадываюся сколь это будет стоить.
есть опыт по ремонту_ небольшой. по этому и сам взялся.
gongg
14/05/2011 18:01
короче разобрал -сальник накрылся. первый подшипник (ряд) ржавый -набита дорожка. стоит SKF BA213 633667. фирменная заводская смазка не спасла. вопрос - чем можно заменить из нашего? или не стоит. хотя как видите и SKF долго не прожил.
