zanussi FE-925N ошибка ЕВ1
egor22
15/05/2011 11:28
Переехали в соседний дом, до этого сма работала идеально, там напруга была в районе 217в. Здесь при первом подключении отработала с пол часа, встала и гудит. Померил напругу в момент нагрева 222в. Прочитал ошибку: один раз лампа старт и 11 раз конец программы, по ходу это ЕВ1, в тестах воду заливает, тен греется, барабан крутит медленно и быстей в 2 раза, воду не сливает и пищит 3 раза на одном из перебираемых тестах( не знаю какой должен быть) Что может быть?, напруга в норме, я не думаю что дело может быть в рассинхронизации частоты(судя по расшифровке кода). Иногда сма может включится на 3-5мин, потом встанет и гудит как будто мотор не тянет.
M@ks
15/05/2011 11:47
ЕВ1 — частота питающей сети не соответствует допустимой.
А как далеко
egor22 писал:
Переехали в соседний дом...
Выключи все потребители, включи машину и меряй сеть.
egor22
15/05/2011 12:27
дом напротив, мерил в разное время суток, с нагрузкой и без, разницы нет
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 13:29
если судить по накалу лампы освещиния то она не моргает, перепадов нет( критических)
Мелиор
15/05/2011 20:46
egor22, определи что гудит. Скорее всего гудит клапан, а следовательно проблемы с водой
KOSTAJ12
15/05/2011 20:57
egor22, Регуляторы освещения или подобные приботы имеются??? Отключи.
egor22
15/05/2011 22:49
походу дела гудит помпа откачивающая воду, но вода не уходит, странно а машина говорит что что-то с напругой. только вернулся домой, сейчас проверю. нет регуляторов и ламп дневного света. Машина была с водой, открыл дренажный слив и спустил воду, и заодно прочистил слив, там вроде все норма. буду дальше смотреть.
Мелиор
15/05/2011 23:04
egor22, если помпа гудит и при этом не откачивает воду - замерь на ней в это время напряжение и если оно равно напряжению сети меняй помпу. А еще лучше вызывай мастера
egor22
16/05/2011 00:02
Ну блин, едрёный батон, вообщем разобрался, поскольку тока переехали и сантехники до этого меняли фонину и в отвод под стиралку поставили уплотнительный резиновый типа манжет а в нем внутри заглушка. Вообщем понятно что не было слива, стыдно то как! Спасибо форуму и Мелиору, что на толкнули на правельную мысль, все-таки почему-же машинка жаловалась на напругу?
Мелиор
16/05/2011 00:25
egor22, ты просто не правильно считал ошибку вот и все. Не заморачивайся
Рифат
16/05/2011 05:59
пряник то хоть для Мелиор вышли подшучивать, дразнить
