1234567qq - или "на хрена ходить в цирк?"
1234567qq
21/09/2010 14:20
ИМЕЮ 3 МИКРОСХЕМЫ В2822A,AN6650,2068D,ПОДОЙДЕТ ЛИ КАКАЯ ИЗ НИХ ВМЕСТО DM311,ИЛИ САЙТ ГДЕ ЕСТЬ АНАЛОГИ ЕЕ
NE51S
21/09/2010 14:40
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=DM311
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=B2822A
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AN6650
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2068D
Читаем, сравниваем, и больше не кричим. Или капс заклинило?
alexon
21/09/2010 14:46
аналог- DM0265
1234567qq
21/09/2010 14:46
Я ТАМ НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 16:31
ЕЩЕ НАШЕЛ DH321
alexon
21/09/2010 15:37
где нашёл?в чумудане?
1234567qq
21/09/2010 15:40
НЕТ В СЛОМАНОМ ДВД
alexon
21/09/2010 16:10
даташит смотрел? DH321=11w
1234567qq
21/09/2010 19:24
alexon писал:
и что это значит DH321=11w,то есть она мне не пойдет
eduard2
22/09/2010 00:41
1234567qq аналог- DL0165RN, DM0265RN, DH0265RN, DL0365RN, DM0365RN.
1234567qq
22/09/2010 08:57
так народ.....мои то которые есть не подходят???
eduard2
22/09/2010 10:27
1234567qq,
так народ.........мои то которые есть не подходят???
ты чо прикалуюшься или недогоняешь ? я и народ тебе дали аналоги на твою DM311 ( ну на край поставь DH321 подумаешь разница на 2w меньше и что ? ) а лутше обратись к мастеру пока непоздно это мой тебе совет бяка
1234567qq
22/09/2010 10:40
на 2w(2 вата или вольта или еще чего) меньше это сгорит или чего
alexon
22/09/2010 10:51
ставь свою DH321
1234567qq
22/09/2010 11:55
так будет работать или ты прикалываешься и она взорвется
1234567qq
23/09/2010 14:38
МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ДИОДЫ ИЗ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО МОСТА RL205 ,НА ВНЕШНИЙ ВИД ОДИН В ОДИН....
И ВООБЩЕ ДИОД ЛИ ЭТО LT7242
Slimm
23/09/2010 21:38
1234567qq писал:
Может лучше починить DVD чем БП ?
1234567qq
25/09/2010 19:34
да мне двд не нужен,мне его на запчасти отдали
1234567qq
15/10/2010 15:22
не включается бесперебойник,модель я его не знаю,дежурка есть,при включении полная тишина,даже ни какая релюшка не щелкает....с чего начать проверку,полупроводники все прозвонил,все нормальные
SBA
15/10/2010 16:40
Аккумулятор живой?
1234567qq
15/10/2010 16:48
нет не живой,а без аккамулятора когда есть 220 не будет включаться???
ninagora
15/10/2010 17:09
Без аккумулятора НЕ БУДЕТ!
TE
15/10/2010 17:11
1234567qq, а без аккумулятора он будет источником бесперебойного питания?
RomanRB
15/10/2010 17:58
1234567qq, А ты уже починил "мать" и БП? Я думаю, что и бесперебойник уйдет в небытие....
1234567qq
15/10/2010 18:02
нет,аккумулятор у меня рабочий,но полностью посажен,мать нет а блок питания сделал
gonzo
15/10/2010 18:04
RomanRB писал:
+1
1234567qq
15/10/2010 18:16
gonzo писал:
RomanRB писал:
+1
я же написал что мать нет а бп сделал
m.ix
15/10/2010 18:39
деталей нет
фотографий нет
состава нет
правил не читаем
тема не о чём
в корзину.
1234567qq
20/11/2010 21:44
силовой трансформатор ривм 671.111.001
народ,какая мощность этого транса,и сколько ампер если на нем я смотал с 20в на 15в
vikrys
20/11/2010 22:42
190 вт, а ампераж от отмотки неизменится смех
1234567qq
20/11/2010 22:50
мне сказали что ампераж зависит от выходного напряжение,так как сила тока и расчитывается мощность поделить на напряжение,и в итоге если как ты сказал что он 190 вт,а вольт у меня 15то выходит 12 А???
vikrys
20/11/2010 22:58
смех
1234567qq
20/11/2010 23:02
чего смеешься
1234567qq
21/11/2010 10:54
ну подскажите мне недовольство, огорчение
vikrys
21/11/2010 13:54
смех читай и усваивай
http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html
http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
http://electroncity.narod.ru/
http://bp.xsp.ru/blokpit/0099.php
трасформаторный калькулятор
http://www.softholm.com/download-software-free9207.htm
TE
21/11/2010 15:03
1234567qq, ты клоуна изображаешь? Тогда ищи какой-нибудь форум цирковых артистов. Если нет, то выучи наконец-то закон Ома I=U/R.
Узнать в трансформаторе максимально допустимый ток по каждой выходной обмотке можно ТОЛЬКО ИМЕЯ ДАННЫЕ на этот трансформатор, а не в результате твоих вычислений.
1234567qq
29/11/2010 17:11
проблема вот в чем,..сначало не было питания 5в,я нашел сопротивление пробитое и диод на коротком(паралельно питанию),диод отпаял а сопротивление заменил,с начало было все нормально,но после перезагрузки начались проблеммы:::биос его определяет,захожу в систему(с другого диска) windows не видит,хотя в диспечере задач он определен и нормально рабочает,в чем может быть проблемма
Slayer
29/11/2010 17:24
1. диод - это супрессор. Ему спасибо, что винт живой остался.
2. похоже "исказилась" информация о разметке HDD. Если инфу на винте нежалко, попробуй его форматнуть.
1234567qq
29/11/2010 17:49
как я его форматну???я пробовал систепу переставить,но как доходит до выбора разделов пишет что нет доступа к диску
m.ix
29/11/2010 19:51
1234567qq,
на 200гб
Это новый вид неисправности???
LESHIY
29/11/2010 20:36
меню пуск
правая кнопка мыши на мой компьютер
управление
управление дисками
форматирование
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 21:37
форматирование только этого диска а не того который первым вылезет
m.ix
29/11/2010 20:48
1234567qq, жду исправлений!
gonzo
29/11/2010 21:46
LESHIY писал:
меню пуск
управление
управление дисками
форматирование
а если том динамический, что будет?
ilfirin
29/11/2010 22:39
как я понял тут логические диски повреждены, винда физический не видит, сдесь поможет Акронис, если и он с ошибкой выкидывает, то Регенератор помочь должен с последующим низкоуровневым форматированием.
LESHIY
29/11/2010 22:40
gonzo,
будет вот это
formatтом[/fs:файловая_система] [/v:метка] [/q] [/a:размер] [/c]
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:41
в командной строке
1234567qq
29/11/2010 22:45
и еще забыл написать что когда комп включаю то выходит выбор какую систему выбрать,но когда выбираю он снова перезагружается
-20 dB
29/11/2010 23:09
1234567qq писал:
...биос его определяет,захожу в систему(с другого диска) windows не видит,хотя в диспечере задач он определен и нормально рабочает,в чем может быть проблемма
Это как - Винда не видит, но в Диспетчере Задач определён? Диспетчер Задач не в Винде? А хде? А что вообще делает винт в Диспетчере Задач? Я отстал от времени, и появился новый Диспетчер Задач, который и за дисками наблюдает?
MHDD или Виктория из-под DOS'а или из-под внешней системы что про девайс говорят?
1234567qq
29/11/2010 23:12
ну да,малость не то написал...в мой компьютер захожу там нету его,а в диспечере устройств есть
-20 dB
29/11/2010 23:17
В Управлении Компьютером -- Управление Дисками? Впрочем, примерно уже понял. Вопрос, однако, остался:
1234567qq
29/11/2010 23:22
"""MHDD или Виктория из-под DOS'а или из-под внешней системы что про девайс говорят""" это ты про что,я такими словами не обладаю(((
-20 dB
29/11/2010 23:33
В Гугле забанен? Сочувствую...
MHDD
Виктория
Почти обязательные программы на дисках и флэшках с внешними операционным системами (ака Reanimator, BartPE или подобными), "заточенными" для восстановления основной операционной системы.
Впрочем, если не знаешь и найти не можешь - лучше в сервис... Проги весьма опасные. В кривых руках - страшное оружие, хуже кувалды. С диском позволяют творить, что душе угодно, и не напрягая извилин (ЧТО и ЗАЧЕМ делаешь), натворить буквально двумя нажатиями клавиш можно такого, что потом ни один сервис диск не примет.
1234567qq
29/11/2010 23:38
в сервис то мне его все равно не нести,у нас их нету,а в глород я не повезу лучше доломаю и выкину,но хотелось бы сделать
ilfirin
29/11/2010 23:41
ну в сервис этот диск после паяльника уже не возьмут, а самому сделать не получится изза незнания чем и как это делается...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:43
-20 dB
29/11/2010 23:44
1234567qq, ну, хозяин - барин. Не обжегшись - на чай дуть не научишься... Пара штук (цена диска), я думаю - вполне разумная плата за науку... Или научишься, или будет в меру больно и обидно за бесцельно выкинутые... В общем, ссылки в моём предыдущем посте, просмотреть состояние диска эти проги позволят безопасно. А вот перед тем, как что-то делать - лучше спросить у того же Гугла (а из него - по ссылкам), к ЧЕМУ может привести выполнение этой операции... И если не понял, или оно тебе вовсе не надо - не тыкать непонятные и ненужные операции.
ilfirin, да поняли все уже... С первого раза...
смех
Функция "Изменить" в правом верхнем углу твоего сообщения. Подчисть лишнее.
ilfirin
29/11/2010 23:46
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 23:46
LESHIY
29/11/2010 23:47
1234567qq,
подскажи пожалуйста, диск стоял на том же компе, до поломки на котором и сейчас его испытываешь?
и не тот ли там стоит питальник который ты недавно делал подмигивание
ilfirin
29/11/2010 23:49
сорри за эту порнографию от меня но я не хотел, мож поймал чего блиннедовольство, огорчение
1234567qq
30/11/2010 06:49
нет,этот диск мне отдали с другого компа,а проверяю я на своем рабочем,он еще не ремонтировался
LESHIY
30/11/2010 11:12
1234567qq,
а другие диски на твоем компе тоже сата?
1234567qq
30/11/2010 11:19
да,то же сата
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 12:55
И В МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ В УПРАВЛЕНИИ ДИСКАМИ, ТОЖЕ НЕТ ЕГО
Slayer
30/11/2010 15:48
-20 dB уже ответил на твой вопрос и дал реальные рекомендации. Дальнейшее развитие темы возможно при выполнении онных. Иначе не имеет смысла "ромашку" гонять.
gonzo
30/11/2010 16:19
Ну ладно, вы раз 6 повторили свою мысль (для закрепления информации улыбка )
Но кто вам ЭТУ_ПОРНОГРАФИЮ внушил?! сумашествие
ilfirin писал:
ilfirin
30/11/2010 20:11
gonzo, а в чем же я был не прав? диск надо форматнуть, и весь ремонт! не форматируется, тогда проверяем, тоже самое сказал -20дБ только я не выдал ссылки на проги а сказал как вроде знающему мастеру который должен был понять о чем речь
LESHIY
30/11/2010 20:17
1234567qq писал:
да,то же сата
прислушайся к -20db
gonzo
30/11/2010 22:45
ilfirin писал:
А почитайте: http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
ilfirin
01/12/2010 00:48
gonzo, уважаемый! я не собираюсь спорить о ошибках и багах той или иной программы! был дан вопрос, у меня нашелся ответ, о том как и какая прога работает и кто к какой привык разговора небыло! а про Регенератор я читал и слышал, мне он всё равно нравится больше Виктории... тем более что я не берусь восстанавливать харды с восстановлением данных. не в том регионе живу чтоб за это платили...
-20 dB
01/12/2010 02:03
ilfirin писал:
...не форматируется, тогда проверяем, тоже самое сказал -20дБ...
Я?
W-O-W W-O-W W-O-W
Где?
Перечитал - нет такого!
Я предлагал сперва ПРОВЕРИТЬ, а уж потом - по мере необходимости (!) выбирать варианты решения. Не великий спец по части ремонта дисков (только на своих "тренируюсь"), и то вижу, что тут или служебка поуродована, или BIOS диска, или аппаратные дефекты остались. Какое нафиг в таких условиях форматирование? В лучшем случае, если ОЧЕНЬ повезёт - будет то же, что у меня по ссылке, в начале темы. Тоже спасал диск, как умел и чем знал. Спас наполовину. Потому что повезло. Пока Олег не сподвигнул на форуме спросить... Сейчас, уже полностью восстановленный, уже три года на работе системным диском работает. Судя по тестам - проработает ещё лет 200. А надо-то было только потестировать его разными утилитками - спросил бы раньше, до самостоятельного восстановления - и инфу сохранить бы удалось.
1234567qq
01/12/2010 13:08
я ничего не нашел чего делать в этих прогах недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 14:24
в виктории чего то пишет "Остановка двигатель ATA... Шпиндель HD остановлен"
gonzo
01/12/2010 14:20
ilfirin писал:
Тогда нечего рекомендовать глюкавый софт на форуме ПРОФЕССИОНАЛОВ по ремонту!!! Тем более, что в "дегенераторе" нет никакой нужды, если надо форматнуть винт. Для этого есть провереные годами MHDD, Victoria, HDDScan, Low Level Format Tool, Vivard, HDDL,...
не говоря уже об утилитах от производителей! подмигивание
Например многое узнать можно здесь: http://www.ihdd.ru/software
Slayer
01/12/2010 15:31
1234567qq писал:
Уважаемый! Вы определитесь наконец-то... не знаете или не хотите.
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27#upravl
NRG
01/12/2010 16:59
1234567qq, присоединяюсь к выше сказанному, но!
как видит его биос? что есть не маловажно, т.е. в биосе у тебя указан в автоопределении производитель, модель и т.д., или какие-то краказяблы, иль безсмысленный набор букавок с цифирью отдаленно напоминающей емкость твоего винта?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:06
и еще момент, питалово на него как подаешь???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:10
и по возможности как ранее было подано....?
-20 dB
01/12/2010 17:17
1234567qq писал:
Ну, а как ты хотел? Чтобы она написала "Сопля между выводами 22 и 23 драйвера двигателя, непропай выв.4, выход из строя R18, обрыв L1 и пробой C10. Рекомендуется воспользоваться для замены деталей термопинцетом, а соплю устранить куском оплётки экранированного провода"? Нет уж, ты слишком много от тестовых программ хочешь. Двигатель самопроизвольно останавливается? Уже локализация неисправности - рой, почему. Если сама прога его останавливает, или микропрограмма диска - ск. всего, она уже написала или обозначила "фонариками" такое нехорошее своё или микропрограммы диска поведение: кури мануалы, тирань Гугл, разбирайся в диагнозе. Если двигун встал по аппаратным причинам или его клинит механически - прога не Кашпировский, и каждую деталь не тестит. Точную неисправность тебе даже "коллективный разум" форума подсказать не сможет, не только этого, но и любого другого (разве что пальцем в небо кто нибудь попадёт: вот как я сейчас взял и просто наобум 4 неисправности предложил... А вдруг? Спортлото 4 из 400) - диск-то у тебя, и ТЫ его лечишь. Значит, и мозг тебе СВОЙ включать надо. А тут только направление подсказать могут. Ну, пару-тройку не найденных в Гугле (Яндексе, Нигме) терминов или ошибок указать - и то, в ДИАЛОГОВОМ режиме. Где диалог? Где результат тестов? Где кипение мозга?
NRG
01/12/2010 17:27
-20 dB, мозг ушел в отруб по причине перегрузки и перегрева... подмигивание, но есть шансы что не в кому.... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:30
еще такой момент, когда ремонтил его, поднимал-ли плату.
даже вне у ремонтированных дисков бывает трабл при уевом контакте контактных лепестков с "пятачками" на плате...., помыть, почистить, и правильно! поставить-от.юстировать....ПЛАТУ!
-20 dB
01/12/2010 17:34
NRG, ну, даже за "писателей" прог обидно, ей-богу. Не указала прога точной неисправности - дрянная прога, нехорошая, току от неё ноль. А я вот даже по этим отрывочным сведениям (диск сендит своё имя, более или менее - не знаю, насколько точно - передаёт свои параметры, шпиндель останавливается механически или программно-аварийно), уже половину аппаратной части "амнистировал": по крайней мере, проц и БИОС диска работают, и питание на них подаётся... И это - не ПОМОЩЬ от программы? Да это УЖЕ половина лишней тупой работы проделана программой, уже в два раза меньше геморроя.
RomanRB
01/12/2010 17:41
Сейчас я понял, что этот винт без супрессора работает. Пусть поставит супрессор. Если винт "заткнется"- то дело в аппаратной части. Нужно капать дальше. А уже потом с МНDD, Викторией и форматированием камлать.
NRG
01/12/2010 17:42
-20 dB, классно! подмигивание именно, отсутствие результата у проги, уже результат на основании которого можно о многом подумать, а если она(ну программулина) еще о матюгнулась на ламовые действия, так тут вообще целое море инфы, мозгуй, думай...., но по своему опыту скажу....бывает как в клин попадешь....не понимаешь и все тут....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:50
RomanRB, да, вот у мну один винт года три ждал донора, теперь около года во все щели его, и ему хоть-бы хны...
1234567qq
01/12/2010 18:06
сейчас попробовал его форматнуть прогой Hard Disk Low Level Format 2.36.1181.exe,все шло нормально,только комп виснул постоянно,но ближе к концу форматирования комп завис полностью и появились скрипы(или типа скрипов что то) из HDD
NRG
01/12/2010 18:17
1234567qq, Ты читал что тебе писали знающие люди, а?
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ФОРМАТИРОВАТЬ, или еще чего там править, ПРОТЕСТИРУЙ!!!
или для тебя это все риторика, а????, жаль твоего винта- если он был только на пути в могылу, теперь он там как минимум одной ногой, а могет уже и обоими....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:18
Я в шоке.... бяка бяка бяка недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:20
и все результаты сюды.....
если своих ресурсов обмозговать не хватает, ты сюда и защел, в этот форум, ну реагируй тогда на то что тебе пишут...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 20:24
ладно, и что ты предпринял?
совет, скопируй все что тебе тут отписали, подели все советы на несколько разделов-ступеней, ыполни то что НЕ ТРОНЕТ ИНФЫ НА носителе, и все выложи сюда, иначе останеться его присыпать...., ибо все что из праху, в прах и обратиться!!!
gonzo
01/12/2010 19:16
RomanRB писал:
Вы не понимаете роль трансила. Без него винт может работать годами, на 100%, НО! при сбое БП он умрет НАВСЕГДА. Это просто защита, а не функциональное устройство для работы.
RomanRB
01/12/2010 19:20
gonzo, Это я знаю. Неоднократные случаи были. Выходил из строя супрессор. В импульснике правда. Без него схема работает. Как только ставлю-БП затыкается.
-20 dB
01/12/2010 19:31
RomanRB, ну, так это элементарно: значит, напряжение на выходе твоего импульсника выше, чем напряжение срабатывания супрессора. Он открывается и уводит твой БП в аут. Варианты решения - подав на супрессор через резистор напряжение питания, определить ТОЧНО напряжение его "стабилизации". Далее уменьшить выходное напряжение БП ниже этого порога или взять супрессор с бОльшим напряжением срабатывания.
Но в данном-то случае всё вроде ОК. Правда, один раз уже проявившему норов БП я бы не доверял беззащитный привод... Ну, пока вроде автор топика на лезвии стоит: когда (если) ему 7...8 В по питанию снова привалит, он стопудово это почувствует. Хотя... Поскольку сам плохо знаком с устройством драйверов моторов приводов, червячок сомнения в душе зашевелился... И сопутствующий вопрос: а нет ли в драйвере токовой защиты? В смысле, если, например, у него не 5, а 5,5 В на драйвер идёт - не может ли у него драйвер тупо в защиту уйти (по току потребления мотора или по перегреву, например), и при этом, ес-сно, тормознуть мотор?
RomanRB
01/12/2010 19:37
-20 dB, Этого я то-же не знаю. Сам автор пишет, что происходит остановка шпинделя. Значит БМГ паркуется и шпиндель останавливается. Автор его программно не отключает, значит происходит сбой по питанию или по связи между БМГ и контроллером. Но это мое предположение.
gonzo
01/12/2010 19:38
Значит, ставили уже пробитый. Рабочий есть разрыв цепи, пробитый коротит "+" на GND, и отрабатывает защита БП.
NRG
01/12/2010 19:42
gonzo, Какая еще защита БП, если оне сработает, комп в анабиоз уйдет, тут-же шпиндель винта в кому падает...
RomanRB
01/12/2010 19:42
gonzo писал:
Да нет, менял ОС и все работает. улыбка
1234567qq
01/12/2010 19:48
а эта виктория,из системы прямо можно или обязательно с загрузочного диска
NRG
01/12/2010 19:50
1234567qq, из системы лажа может быть, лучше та что из под доса бутится....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 21:52
еще, он у тебя в диспетчере ус-в под ОС-ью видится, а в диспетчере дисков???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 21:53
и какое название описание на него в системе???, в диспетчере ус-в??? выложи инфу, прежде чем что либо продолжать....
-20 dB
01/12/2010 19:56
1234567qq, тебе же уже Slayer ссылку на мануал дал. Ну, там же всё подробно расписано: как запустить с дискеты, как с CD, как установить в Винду и работать в полнооконном режиме и DOS-эмуляторе одновременно. Подробнее, чем надо. Прямо, для детей, а не для профессионалов, даром, что "Профессиональное восстановление..." - даже я понял. ЧИТАЙ мозгами.
Можно из системы. Только не из-под той, которая стоит на тестируемом диске...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:03 PM
NRG, не, он, видимо целью задался убить нафиг этот диск.
"Больной поступил в реанимацию в состоянии средней тяжести. Был продиагностирован, прооперирован, был верным другом, хорошим товарищем и прекрасным семьянином..."
Или, если при таком подходе, убить диск не удастся:
"Врачи приложили все усилия и сделали всё, что могли... Но медицина оказалась бессильна - больной, к сожалению, выжил..."
подмигивание
NRG
01/12/2010 20:03
-20 dB писал:
ох и зря ты ему про это сказал, он так и поступит....
1234567qq
01/12/2010 20:05
в диспечере устройств он есть SAMSUNG SP2004C...В управлении дисками пишет что нет данных 186,31 Гб не проинициализирован,диспечер дисков я не знаю где это,..
начал тест викторией из системы(до конца не ждал одно и то же вроде) ща фото выложу,но не знаю то ли сделал
NRG
01/12/2010 20:05
у него две ОС-и при загрузке предлогаются потому что он начал инсталировать ось на свой винт, он ведь его не отключал ....вот и все дела....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:07
а пк.м. на нем и попробовать провести инициализацию, за скриншотить сие все, и выложить...это как, возможна???
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:10
управление дисками, это и есть диспетчер сих загадочных железяк....
1234567qq
01/12/2010 20:16
вот
NRG
01/12/2010 20:19
епс, бед на беде и бедом погоняють....
ты плату подымал?
уверен что поставил правильно?
контакты чистые?
как винт запитан?
ответы....пока еще ждемсь....
1234567qq
01/12/2010 20:22
подымал,неправильно ее не поставить ни как контакты чистые в смысле как запитан???как и мой родной на компе,
gonzo
01/12/2010 20:24
Эх, епрст... Поясню: супрессор, трансил, TVS, - сверхбыстродействующие защитные диоды, аналог варисторов, но намного быстрее. Ставятся ПАРАЛЛЕЛЬНО питанию, "+" на GND. При скачке напряжения они коротят линию питаня, вызывая сработку защиты БП, или самовосстанавливаются (при небольших перегрузах), или выгорают "в гвоздь". Сняв с винта сей девайс (если не было критичных повреждений ), можно проверить винт, и при его работоспособности, можно его юзать без оного. НО! Следующая проблема с питанием убьет винт ОКОНЧАТЕЛЬНО! И восстановление инфы будет ОЧЕНЬ проблематично.
1234567qq
01/12/2010 20:28
я когда выпаял этот супрессор диск появился в "мой компьютер" но тормозил конкретно (зависал) и после перезагрузки он пропал из моего компьютера
NRG
01/12/2010 20:32
ага, техника установки платы на место....бррр, сам аж фигею...
аккуратненько опускаем плату в соответствии с пяточками, и отверстиями под винты на жесткий диск, наживляем по очереди все винты, начиная с самого центрового, потом отверткой слегка БЕЗ усилий каждый винтик крутимпо часовой стрелке(завинчиваем короче), потом поочередно с небольшим усилием подтягиваем все винты, и так в два-три-пять проходов по каждому винту....
ну после нескольких таких операций рука сама чуствует все....у мну с третьей попытки....
так теперь по питанию.....
есть несколько возможностей, но мы остановимся на двух типичных,
1-я. питание на хард подается через переходник-адаптер с молекса(под ата девайсы) на САТА.
в данном случае хард питается без напряжения в 3.3В(оранжевый провод)
2-я это питание посредством шнура проводов выходящих из питальника с САТА повер конектором, как правило в данном случае 3.3В присутствуют в питании харда....
RomanRB
01/12/2010 20:34
gonzo, Перед тем, как открыть тему, автор писал мне в личку. По началу винт у него работал. И он спрашивал где мне взять этот "диод". Я сказал ему, что винт может и без супрессора работать. А уже после началась вот эта фигня с остановкой шпинделя. И меня терзают смутные сомнения, что там с питанием все в порядке. Или кроме супрессора что-то "наелось". Может драйвер движка, может связь БМГ. Пока холодный винт-работает. Нагрелся-уходит в ступор.
NRG
01/12/2010 20:42
для примера: новый хард, из упаковки, НЕ форматируется, НЕ разбивается на разделы...аналогичным образом реагирует на различные тесты!!!
но комп (НОВЫЙ)нужно отдавать клиенту какой напряг, какой головняк...., а хард только завтра по гарантии можно поехать и поменять, а это день и 300 км пути в одну сторону....
после беглого осмотра на предмет выходящего за рамки обыденности, пальцы руки ощущают !НЕ соответствие отступа края платы,ОТ края харда!!!, причем настолько ничтожное, что и глазу без очень внимательного придирчевого осмотру не за что зацепиться....
решаю поднять плату, помыть дополнительно !!!контактные площадки!!! и на место ее, так вот после подгонки к месту, все путем заработало!!!, и прошло ужеть года полдтора-два, еще проблем с тем ПК не возникало...!
RomanRB
01/12/2010 20:45
NRG, На счет того, что он снимал плату, я только сейчас прочитал. Мне он об этом не говорил... голливудская улыбка
1234567qq
01/12/2010 20:56
питание подключено через переходник, 3,3 вольта нету
-20 dB
01/12/2010 20:59
NRG, насчёт подъёма платы - это тебя узор из нечитаемых блоков вдохновил? Мне даже жуть как интересно (чисто по-чайниковски, бо непрофессионал, как уже говорил) - ЧТО может дать такой узорчик? 2 блина, 4 головы, одна дохлая или не контачит? А он вообще в таком случае как-то читаться должен? Ну, пусть даже без 1/4 объёма?
RomanRB
01/12/2010 21:01
Тяжелый случай. Это бесполезно...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 22:03
RomanRB писал:
Роман, это не тебе... смех подмигивание
NRG
01/12/2010 21:07
-20 dB, гы, оно конечно могет я и не прав, но вот када такой частокол, это говорит не о том что весь диск в бедах, а о том что циклический сбой в его системах проходить, тут я думаю нет причин для дискусий, ну если чесно, я не знаю точно причины, но могу лишь предположить, что контактный лепесток с головочного блока в связи с косообо установленной-закрепленой платой пусть не касается, !НО находиться в такой ничтожно малой дистанции от контактной площадки другого, и сигналы этих проводников способны как-то влиять друг на друга, что и лезет вот такая чушь, иначе как-ты можешь объяснить ситуаци которую я описал, ???
ну так чисто для чайника..... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:10
ну а на жизненом примере прикинь что на перекрестке(что иногда бывает, сам видел), по одной линии движения еще горит зеленый, а по другой ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ к первой он уже горит...., и ты можешь утверждать что там все путем...!
-20 dB
01/12/2010 21:11
NRG, я не могу участвовать в дискуссиях по этому поводу - у меня нет необходимого опыта и даже даже разумных версий, мне просто интересно, ОТКУДА может взяться такая цикличность... красивая... Вот навскидку предположил. Надо всё-таки развиваться - у меня 9 дисков: 5 дома, 4 на работе, да ещё два "карманных", внешних USB. Три уже моцк парили, по разному. Все сам восстанавливал, но вот такого "коврика" ни разу не встречал. Запас знаний карман не оттянет - хто знает, если завтра меня таким же тестом по тому же месту...
RomanRB, я понял...
улыбка
NRG
01/12/2010 21:17
нет ну насчет ремонту хардов и я далек от того что-б считать себя профи, но прежде чем сделать что-то, я думаю а все-ли я опробовал, что можно зи более простых возможностей, простых я как о применяемых ресурсах, так и о последствиях....,
и вот еще...а как-же смекалка, зная те или иные законы, применить их в подобной ситуации но в другой области.....
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:24
ну я не скажу что каждый сантеник может быть электриком, однако куда больше электриков могут быть сантехниками, но лады хватит флуда.....
gonzo
01/12/2010 21:43
Господа, не надо говорить ерунду! "Кривизна" установки платы - полный бред, а вот "ржавые" контакты из-за RoHS'a, это факт. Надо чистить всегда. Картинка об ошибках на винте топикстартера говорит о том, что там есть царапина, и винт, скорее всего, дохлый. Если бы умерла голова, то рисунок был бы другой подмигивание.
SAMSUNG SP2004C - на этих кастратах часто дохнут контроллеры, даже пистоны сквозной металлизации "синеют", брак технологии. А после электрического удара!... м.б. что угодно.ИМХО.
LoadHigh
02/12/2010 01:39
gonzo, имхо блин... улыбка это не ИМХО, а авторитетное мнения, я бы сказал улыбка
NRG
02/12/2010 17:05
gonzo, ну да, ерунда....вот когда гробят комп из-за плохого питальника, или недозакрученной материнки из ПК ценою в 1000 вашингтонов..... и дело не в цене, а просто железо жалко..
опять-же большинство спецов все это делают проверяют просто на автомате, тем и исключая такие вот коллизии, но не спецу я полагаю стоит напомнить о таких моментах, ибо из-за таких вот мелочей и гробяться большие и серьезные дела.....что весьма обидно....
1234567qq
02/12/2010 18:50
вы будете чего по теме писать???
gonzo
02/12/2010 20:26
gonzo писал:
Я сказал не по теме??? Ну, тогда пусть меня поправят, или дополнят, коллеги. Далее я - пасс. Успехов вам!
RomanRB
02/12/2010 21:23
Уже давно понятно, что у этого винта что-еще наелось, окромя супрессора с сопротивлением. А вот что? Боюсь только, что автор нам об этом не скажет....
-20 dB
02/12/2010 21:30
RomanRB, он сам точного указания на конкретную деталь ждёт... Ну, будем ждать с двух сторон: он - ответа учеников Кашпировского, мы - результатов действий с его стороны...
подмигивание смех
RomanRB
02/12/2010 21:33
-20 dB, смех классно! голливудская улыбка
южный
02/12/2010 22:41
Антересная дискуссия по угроблению винта. Винт ужо при пробое сугрессора то сам себя убил ("коврик" вам в помощь), а вы всё тут...
m.ix
02/12/2010 22:55
1234567qq, Пять страниц на один винт, не многовато ли чести?
1234567qq
03/12/2010 09:39
я чороче в управлениями дисков проиницилизировал этот диск,назначил ему букву,и он появился в моем компьютере,я решил разбить его и установить винду,когда дошел до разделов поделил его не 4 части,но при форматироввыдает ошибку,когда выбираю другой раздел для установки он все равно форматирует диск С...Когда в винде пытаюсь эти 4 диска форматнуть комп тормозит сильно
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 10:44
даже когда диск не трогаю комп немного подзависает временами
NRG
03/12/2010 11:04
епр, хоть какой-то результат....
вопрос, бил из под винды в диспетчере, вот когда бил, он на что нить ругался?
и еще он предлагает сразу форматнуть то что создаешь, форматировал-ли?
теперь еще вопрос в диспетчере уст-в найди этот девайс, и ответь(там инфа должна быть) в каком режиме он работает...?
1234567qq
03/12/2010 11:23
в смысле на что нибудь ругался,это как???
когда пытаюсь открыть его он сразу пишет что диск не отформатирован
в каком режиме работает не знаю где это смотреть
но пишет что устройство работает нормально
NRG
03/12/2010 11:42
гхм....
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:51
что-то типа этого, у мну на работе тока ИДЕ, а у тя САТА, но принцип тот-жа....
1234567qq
03/12/2010 12:14
диспепер я открыл но такой таблички я не нахожу,да и плохо ее видно
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:27
ща попробовал форматнуть файловой системой exFAT в конце форматирования написал что не удается закончить форматирование
и все 4 раздела диска(да и сам диск пропал полностью с компа(и из диспечера и из управления дисками),но после перезагрузки снова появились везде
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 13:38
и еще когда комп включаю (когда этот HDD подключен) всегда просит F1 а когда без него (только со своим рабочим) запускается нормально
NRG
03/12/2010 13:01
по правой кнопке мыши, выбираем свойства, соответственно вторая закладка....
таксь, а говоришь биос правильно определяет, ты запиши и выложи как ОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В БИОСЕ, и КАК в ОС....
Ioan31
03/12/2010 14:21
лучше теперь низкоуровневым форматированием..... прога акронис. Пробуй перебить на больше разделом и перейти на фат 32. Может и прорешается трабла
gonzo
03/12/2010 15:15
Ioan31 писал:
100% !!!
1. Чем ниже уровень, тем лучше форматирование.
2. Ну, кроме акрониса и форматнуть-то нечем...
3. "перебить на больше разделом " должно решить все проблемы, обязательно!
4. Переход на фат - это новое слово в технологиях ремонта.
ИТОГО: Браво! браво!
1234567qq
03/12/2010 15:25
чего именно выложить как понять как определяется из биоса и из системы я не пойму
олса
03/12/2010 20:13
Да диск как определяется...!
1234567qq
04/12/2010 20:24
да как как название его и размер SAMSUNG SP2004C 200гб
олса
04/12/2010 20:26
и в биосе виден?
1234567qq
04/12/2010 22:41
да виден
1234567qq
13/12/2010 15:13
здесь полная тишина((((((((((((((((((
LoadHigh
14/12/2010 02:45
1234567qq, да что ты хочешь от "здесь"? .. винт то у тебя, судя по постам у тебя навыков ремонта нет - обратись в сервис. HDD - это не то изделие, которое можно на коленках ремонтировать..
1234567qq
14/12/2010 16:54
я уже писал что в сервис я его не отнесу так как нет его у нас
LESHIY
14/12/2010 17:01
ну что? так и будем издеаться над всеми?
5 страниц пустова разглагольства
мастера дают дельные советы, клиент не слушает, или не хочет слышать
Сообщение Администрации :
Внимание!тема перенесена в корзину
1234567qq
20/12/2010 10:59
А МОИ НЕ ПОЙДУТ КОТОРЫЕ Я ПИСАЛ,А ТО Я ЧЕГО ТО ВООБЖЕ НЕ ВЪЕЗЖАЮ,Я С ДАТАШИТОМ ВООБЩЕ НЕ ОБЩАЛСЯ НИКОГДА,ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО НАПИШИТЕ ПОДОЙДЕТ ИЛИ НЕТ
1234567qq
20/12/2010 11:28
ДА Я ЗНАЮ ЧТО НЕ ВЫХОДИТ,я нашел еще на выходе где высокое напряжение на коротком D1877,Я не много то понимаю в электронике
1234567qq
20/12/2010 19:41
народ,ну скажите какой нибудь из моих (С3909,W12NK907) можно поставить или нет,они ведь так же в блоке питания стоят
1234567qq
21/12/2010 13:08
НУ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ недовольство, огорчение
1234567qq
21/12/2010 13:40
ДА ПОЧЕМУ НЕльзя то,я в принципе только начинаю изучать все это недовольство, огорчение
LESHIY
21/12/2010 13:45
1234567qq, ты похоже по корпусу и количеству ног судишь
поэтому то и нельзя
попытайся найти даташиты, если хот маленько соображаловка работает и сверь
1234567qq
21/12/2010 13:57
так это транзистор вообше или чего
LESHIY
21/12/2010 14:07
новый синхрофазатрон смех
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 15:08
могу еще такой добавить
который твой выбирай
1234567qq
21/12/2010 18:43
мой второй,только я ничего там не понял... недовольство, огорчение
eduard2
21/12/2010 19:39
1234567qq,
1234567qq писал:
ну ,что надо помочь! только, что это такое?
1234567qq писал:
конечно можно ,только вот в какой -такой БП? - ели с этим разобрался W12NK907? правильней так будет, если вместо цыфры 7 поставишь литеру Z а именно (W12NK90Z)-ну чо по корпусу подходит,по остальному ты уже мне подскажи бяка незнаю а вот , что сие означает С3909-вот это уже точно
LESHIY писал:
мож просветишь нас , : улыбка :
LESHIY
21/12/2010 19:47
eduard2,
да просвечу в личке чтоб никто не знал тайну века
1234567qq
21/12/2010 20:46
а вот эти буквы впереди их то где вообще взяли на транзисторе ведь нет их,там просто D......
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 21:48
а еще из русских какие аналоги можно(ну типа кт805 или т.б)
БУНЯ
22/12/2010 20:16
1234567qq писал:
1234567qq, ты туда кт315 поставь, по габаритам вообще мало места будет занимать, подшучивать, дразнить да ещё запаралель, для большей мощи. подшучивать, дразнить
1234567qq
04/01/2011 14:06
Нет видео в двд BBK931S
нет видео на scart и на тюльпане,есть черно белое на Y-выходе,пульта нет,что можно сделать
южный
04/01/2011 14:29
Включить думалку и поиск. Это уже обсосано мульён раз.
1234567qq
04/01/2011 14:38
в поиске все перепрочитал,пульта нет настройки что б сбросить а чего еще я не нашел ничего
южный
04/01/2011 15:08
Речи Клиента не принимаются. Предложено то включить думалку. Есть здесь описание такого дефекта.
1234567qq
04/01/2011 18:39
сбросил на заводские настройки,толку нет,у меня даже бледно один раз проскочило изображение на видео выходе но тут же пропало,контакты и пайку проверял все нормально
1234567qq
04/01/2011 20:25
короче добился я изображения на этом видео выходе,только очень темно показывает и помоему не совсем четко
serp1972
04/01/2011 20:53
1234567qq, Вы вроде не новичек форума !!! Поэтому тема в мусор ....а слово прогрессивка не о чем не говорит,и ... U202 5-6 ноги ?!!!
1234567qq
04/01/2011 21:31
прогрессивка мне не о чем не говорит,я с двд только блоки питания делал
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 22:40
на 5,6,8 ногах идет 3,4 в
ДОБАВЛЕНО 04/01/2011 23:27
дело вот в чем я где то чего то потрогал все заработало,но потом стало само пропадать и появляться,и где этот непропай искать даже не имею представления
serp1972
04/01/2011 22:45
1234567qq, а че его искать,от выходов и все подряд под пропайку и прогрев феном !!!
1234567qq
09/01/2011 12:51
дело не в непропае,он на холодную нормально работает,но после нагрева,минуты через 2 начинает тускнуть и качество портится,где копать подскажите
1234567qq
11/01/2011 09:54
дело было в транзисторах на выходе видео,не прозванивая нашел аналоги,заменил и все пошло,всем спасибо кто пытался помоч
1234567qq
12/01/2011 11:12
не включается sharp 14B-sc
Принесли мне его,как открыл чуть не упал вместо предохранителя провод где то 2.5 намотан,стал прозванивать пробит транзистор в блоке питания и пару сопротивлений,заменил все,ничего не изменилось
состав:
D1883
TEA2261
TDA8362
,на коллекторе транзистора 330в,На трансформаторе на одной обмотке -,а на другую обмотку идет
+,все диоды стабилитроны ркзисторы прозвонил все в норме
Виктор61
12/01/2011 11:48
http://archive.espec.ws/section332/file4400.html
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 12:50
Меняй микросхему
киев
12/01/2011 12:08
1234567qq, не первый день ведь на форуме, пора научиться читать! прежде, чем писать.
MASTER+
12/01/2011 12:42
1234567qq, прочитай мою тему Sharp 14H-SC нет вторичек БП
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Sharp+14H-SC+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%91%D0%9F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
киев
12/01/2011 12:52
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
1234567qq
12/01/2011 17:01
киев писал:
на микросхеме нет напруги,смысл ее менять
makeym
12/01/2011 17:13
1234567qq, на микросхеме нет напряжения и не будет пока кинескоп не поменяешь - если и это не поможет - тогда обойди вокруг телика три раза и пропаяй ТДКС - ну а если и это не поможет - закрой крышку и снеси его МАСТЕРУ!!! голливудская улыбка
1234567qq
12/01/2011 18:05
очень смешно
БАРК
12/01/2011 18:14
1234567qq, вобщем, на Правила наплевал?
1234567qq
12/01/2011 18:33
нет не наплевал,я ща не дома просто пока
1234567qq
12/01/2011 20:24
а дежурка должна ведь быть на микросхеме в БП,ЕСЛИ НЕ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ дело
gilan
12/01/2011 22:21
1234567qq писал:
А если она замкнута какие могут быть на микросхеме напряжения? Значит, смысл есть.
Лит на базе транзистора меняй сразу.
MASTER+
12/01/2011 22:24
gilan писал:
gilan -не смеши мои тапочки.
gilan
12/01/2011 22:29
1234567qq писал:
Погоди падать- гвоздь принесут вместо предохранителя- вот тогда... голливудская улыбка
MASTER+
12/01/2011 22:31
gilan писал:
Из-за гвоздя лит в базе и сгорит. голливудская улыбка
gilan
12/01/2011 22:55
MASTER+ писал:
gilan писал:
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:06
MASTER+ писал:
gilan писал:
Причём тут твои тапочки, гвоздь и всё остальное? Выкинь свои тапочки в мусорку, если им смешно, что лит в базе мог высохнуть из-за ВЧ токов за столько лет работы. Торчите на форуме несколько лет, набили кучу постов и воображаете, что люди глупее или тупее вас, если они написали меньше постов или редко сюда заходят. Ты это своему ученику впихивай, если таковой есть, что "из-за гвоздя лит в базе и сгорит", а вернее "не сгорит". И зачем было писать два лишних поста? Делать не хрена, что ли? Или нужно всё это объяснять как молокососу? подшучивать, дразнить
P.S. Довожу до твоего сведения и сведения тебе подобных, что книгу Янковского изучил n лет назад(и автору темы советую- очень полезная книга для телемастера, приобрети и пользуйся), дополнял схемами, правками и т.д., так что не надо лепить тут горбатого.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:48
MASTER+, давай на спор- я сделаю блок, который ты не можешь сделать. Или таких блоков нет? подшучивать, дразнить
1234567qq
14/01/2011 14:08
подключение тв sharp 14B-SC от другого блока питания
как мне подключить тв,куда и какие напруги должны идти на телек с того блока
схема
iyzef
14/01/2011 17:27
Все провода вместе и в резетку!
1234567qq писал:
сам то понял что спросил? с какого блока?
1234567qq
14/01/2011 17:34
со старого цветного или черно-белого полупроводникового,я просто один раз видел такое,что блок к стенке закреплен и на проводах подсоединен и все работает,за исключением выключения с пульта
iyzef
14/01/2011 17:42
бери схемы свово тв и МП-3 и юзай, поиск тебе в помошь.
-20 dB
14/01/2011 17:43
1234567qq, вот читаю твои сообщения, и никак не пойму - ты что, достигнуть высшего просветления в науке художественного паяния решил путём упорного бития головой ап стенко, чо ли? Кончай биццо, головой по другому работают: МОЦК фключи, да? Или ты сознательно измываешься?
Перевожу твой вопрос с русского на русский:
1234567qq писал:
У меня есть телега. Как мне запрячь в неё трактор или что-нибудь другое, чтобы оно ехало? Куды лепить колёсы и куды дышло, дабы чёнить вышло?
1234567qq
14/01/2011 17:50
дерьмо а не форуум,хамят и больше ничего практически
-20 dB
14/01/2011 17:54
1234567qq, а ты правила конференции почитай, да?
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица... и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Understand?
И далее: http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Давно пора было ознакомиться. Ты ИЗНАЧАЛЬНО попал не на тот ресурс.
То есть техподдержка ламерам здесь и не предполагалась. Начинающим - да, но начинающим, которые умеют работать головой!
sofrina
14/01/2011 18:21
Побольше бы таких мастеров-без работы никогда не останемся
-20 dB
14/01/2011 18:34
sofrina, да без работы-то да... Однако, одно дело починить почившее своей смертью тело, и совсем другое - сбежавшее из-под паяльника такого вот "мастера"... Полчаса ремонта или два дня восстановления - разница есть? А по прайсу-то разницы нет...
равнодушие
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 21:39 PM
Бедный, бедный Шарпик... Как мне его жалко: http://monitor.espec.ws/section18/topic166780.html
И за что ему такое? Он же всю жизнь свою, пока здоров был, верой и правдой хозяевам... А стоило только закашлять - и уже в анатомичку на препарирование и вивисекцию. Аспиринку пожалели, неблагодарные двуногие! Всё бы им резать и резать!
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
iyzef
14/01/2011 18:56
.1234567qq
будь я модером, за оскорбление форума вручил бы тебе веник..вечный . А если у тебя вместо головы жопа то не мучай терапевта, иди к проктологу
1234567qq
14/01/2011 19:24
можете сказать одно,какие напруги (с каких ног)снимаются с трансформатора в этом телике
-20 dB
14/01/2011 19:34
1234567qq, ты ответы на свою ПЕРВУЮ тему по этому телу читал? Какой смысл что-то писать, если ты букв не видишь? У меня НЕТ такого Шарпа. Я НЕ качал его схему и НЕ искал у себя в архивах. Я просто молча следил за той темой, и уже в ней нашёл все твои напряжения и ещё кучу полезной инфы по РЕМОНТУ этого ящика. По РЕМОНТУ, а не по убийству! Почему и написал - включай мозги. Инфы тебе дали больше, чем ты просил там и просишь пальцем показать здесь. КАШУ ДВАЖДЫ НЕ ЖУЁМ!
sofrina
14/01/2011 19:40
+20 в и +115 в ,всего два питания,я обычно ТПИ вытаскиваю и с донора БП снимаю вторичные напряжения по переменке,т.е до диода
sergeisam
14/01/2011 19:41
1234567qq, да ты чо? там же всего две напруги выходят и обе на схеме указаны !!! шок Чудной Знаю, но не скажу!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 20:45
Ну вот, пока накрапАл своё сообщение, sofrina, взял и подсказал. А напрасно!
-20 dB
14/01/2011 19:52
sofrina, э-эх...
Не дал челу головой поработать. Вот теперь ты и будешь его личным ментором, а он твоим протеже... Теперь жди вопросов типа "А я не нашёл чёрный транзистор, а коричневый с такими же буковками поставить можно?"
смех
sergeisam писал:
-20 dB писал:
У меня НЕТ такого Шарпа. Я НЕ качал его схему и НЕ искал у себя в архивах. Я просто молча следил за той темой, и уже в ней нашёл все твои напряжения...
..А топикстартер не только в своих темах, но даже на схеме букв, оказывается, не видит???
шок
Это уже не лечится.
1234567qq
14/01/2011 22:19
sofrina писал:
спасибо,все пошло нормально
1234567qq писал:
- слыш, перец, а КТО тебя тут тогда держал АЖ 122 поста?! подшучивать, дразнить смех
Strike
14/01/2011 22:54
бяка
1234567qq
24/01/2011 20:29
Не могу понять что с компом
hdd на 320гб
решил переустановить винду(не спрашивайте зачем)надо было,дошло до разделов выбрал,он даже не форматируя удалил все из папки(он писал сто папка) после перезагруки все повторикось снова то же самое,взял другой диск с виндой,дошел до разделов там "чудо" появился еще один раздел аж на 855гб,и на всех разделах написано что либо не отформатирован либо не исправен,,,решил попробовать поставить другой hdd на 2гб,дошел до разделов а там то же самое "чудо" 4 раздела и тоже либо не отформатирован либо не исправен того же размера все разделы,взял hdd на 2 гб поставил на другой комп,дошел до разделов и на нем стало 4 раздела,зашел на том компе в систему,и в системе отформатировался диск на 2 гб и открылся,но при установке в разделах все повторилось,,,на что думать,я вообще не в догадках недовольство, огорчение
Nik29-7777
24/01/2011 20:51
какая винда ? винт ide sata?
4 раза перечитал но понял одно - ничерта непонятно из того как написано.
проверь шлейфы, проверь винт mhdd ,из доса fdiskом переразбей его.
makeym
24/01/2011 22:05
даааааааааа... сам то понял чё написал? лично я ваще в догадках голливудская улыбка
В биосе твой винт нормально определяется?
(взял hdd на 2 гб) - где такой надыбал?
LESHIY
24/01/2011 22:19
1234567qq, извини ты в корзине
сколько раз тебя предупреждали что тему надо оформлять по правилам
правильно оформишь напиши в личку подчищу и восстановлю
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 23:19
думаю что ссылку на правила давать уже не надо
1234567qq
11/04/2011 22:23
Глючит телевизор Samsung
дело вот в чем,как то раз,ночью просыпаюсь от телевизора который работал на всю громкость,то есть он сам включился,потом стал замечать что громкость самопроизвольно может прибавиться и убавиться,табличка меню то же сама выскакивает и пультам не убирается,на холодную(когда только включу тв все нормально,но по истечении н-го времени начинается вот такое чудо,модель не помню сейчас,как узнаю напишу,но это я думаю в этом случае не к чему,заранее спасибо
Глючит
- пучит, глючит и колбасит? Полей его Эспумизаном!
Что ж ты за мастер со 132 постами, если ума нет замешательство заменить и тему по правилам создать? Обнаглел?
sergeisam
11/04/2011 22:26
Для начала замени замешательство .
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 23:28
Пока набирал текст , КРАВ опередил. улыбка
киев
11/04/2011 22:29
1234567qq, читать! , а уж потом писать.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 21:34
KRAB, sergeisam, прошу пардону, но посты чуток подправил. голливудская улыбка
1234567qq
11/04/2011 22:35
я не говорил что я мастер,я ремонтирую только своим знакомым,опыта мало,могли б и написать куда и где копать с такой проблемой,а кнопки я само собой проверял
киев
11/04/2011 22:37
1234567qq писал:
Так сказал же - сюда и здесь! или то, что мастера выполнять обязаны, тебя не касается, поскольку " я не мастер"?
1234567qq
11/04/2011 22:43
конечно и меня касается,просто тв не у меня дома а у матери,к ним попаду только к выходным,и данных о телевизоре нет у меня
1234567qq
11/04/2011 22:47
это 2508DF как я понял би полярный транзистор,но 2 крайние ноги звонятся как на коротком,подскажите
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 23:49
и еще купил новый звонится так же
serega-64
11/04/2011 22:55
1234567qq, Мил человек,даташит то для чего? Или ты кто?
1234567qq писал:
еще купил новый
Еще покупай пока не дойдет.
1234567qq
11/04/2011 23:02
serega-64 писал:
1234567qq писал:
еще купил новый
умный ответ бяка
serega-64
11/04/2011 23:07
Какой вопрос,такой и ответ.Нет,я за тебя буду даташит искать http://www.datasheetcatalog.com/ ,нет уж,давай сам .
1234567qq
11/04/2011 23:18
STATIC CHARACTERISTICS
Ths = 25 °C unless otherwise specified
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT
ICES Collector cut-off current 2 VBE = 0 V; VCE = VCESMmax - - 1.0 mA
ICES VBE = 0 V; VCE = VCESMmax; - - 2.0 mA
Tj = 125 °C
IEBO Emitter cut-off current VEB = 7.5 V; IC = 0 A - 227 - mA
BVEBO Emitter-base breakdown voltage IB = 600 mA 7.5 13.5 - V
Rbe Base-emitter resistance VEB = 7.5 V - 33 - ом
VCEOsust Collector-emitter sustaining voltage IB = 0 A; IC = 100 mA; 700 - - V
L = 25 mH
VCEsat Collector-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 1.12 A - - 1.0 V
VBEsat Base-emitter saturation voltage IC = 4.5 A; IB = 1.7 A - - 1.1 V
hFE DC current gain IC = 1 A; VCE = 5 V - 13 -
hFE IC = 4.5 A; VCE = 1 V 4 5.5 7.0
VF Diode forward voltage IF = 4.5 A - 1.6 2.0 V
я так понял что сопротивление между этих ног 33 ома должно быть (я в этих даташитах не очень)
serega-64
11/04/2011 23:20
1234567qq писал:
Без коментариев.
ninagora
11/04/2011 23:47
1234567qq, писал: (я в этих даташитах не очень)
Ну,тогда пробуй себя в политике,медицине или в искусстве - в этом у нас все "шарят".
B.B.
12/04/2011 08:07
1234567qq писал:
А так? Это взято с даташита. бяка
киев
12/04/2011 13:06
Чё это за хрень здесь? бяка
1234567qq
13/04/2011 21:47
Рубин 51М04-3 экран светится,но не показывает
основные радиодетали
TDA8362A
INA84C641NS-469
Строчник PET 22-02
D2499
TDA3653C
Сначала экран вообще не светился,была произведена замена строчника,картинка появилась но чуть светлей чем надо и были горизонтальные полосы.Решил из меню убавить яркость,но при этом экран становился ярче,а полосы четче,в итоге сейчас экран просто светится
в чем может быть дело?
и еще какое сопротивление стоит в БП R-819
makeym
13/04/2011 21:50
1234567qq, заголовок напиши нормально!
tvn1
13/04/2011 21:55
1234567qq, Я куею....
Про тестер слышал?
Схемы читать умеешь?
Так замеры давай!
непоседа
13/04/2011 21:57
какая реакция на изменения ускоряющего напряжения
1234567qq
13/04/2011 22:10
непоседа писал:
что за ускоряющее напряжение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 23:12
tvn1 писал:
Про тестер слышал?
Так замеры давай!
Замеры смогу предоставить только в выходные(дня через 3)А какие именно замеры нужны?
виктор-теледоктор
13/04/2011 22:15
Или обрыв земли в цепи ускоряющего(БРАК ТДКС) или не доходит 200В до ВУ.
непоседа
13/04/2011 22:15
это совсем близко где фокус на строчнике
makeym
13/04/2011 22:16
1234567qq, может ты сперва теорию подтянешь - потом в телики полезешь??? подшучивать, дразнить или опять народ смешить будешь?
tvn1
13/04/2011 22:20
1234567qq писал:
А какие приборы есть -теми замеры и делай
А где - МАСТЕРА спроси. смех
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 23:22
виктор -теледоктор, Это до тебя 200 в не доходит . Глупости не пиши. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
13/04/2011 22:23
Прикольно -не знает ЧТО мерить...А чего тогда писать?
Борис Горбунков
13/04/2011 22:24
1234567qq писал:
В мастере.Его и меняй. гы-гы
киев
13/04/2011 22:26
1234567qq, может твои темы сразу в корзину отправлять, не читая? Ты когда научишься задавать вопросы и делать какие-то действия ОСОЗНАННО? Где измерения?
виктор-теледоктор
13/04/2011 22:28
виктор -теледоктор писал:
Обоснуй.
tvn1
13/04/2011 22:32
Обоснуй.
Кому адресовано?
киев
13/04/2011 22:35
tvn1 писал:
Прикольно
Ну начинай....
tvn1, по бане соскучился? Да еще и компания нужна? Ну, начинай! подшучивать, дразнить
tvn1
13/04/2011 22:39
киев, хммм...
makeym
13/04/2011 22:42
думаю пора!
R2
13/04/2011 23:03
1234567qq писал:
отнеси мастеру браво!
1234567qq
20/04/2011 13:54
можно ли в место строчника PET-22-02 поставить BW00211
киев
20/04/2011 18:32
1234567qq, опять мимо. С этим сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic72997.html
1234567qq
10/05/2011 18:50
Греется конденсатор на 160в 100мкф в блоке питания МП 3-3,все напруги есть все работает,но нагревается за секунды до кипятка
makeym
10/05/2011 18:55
1234567qq, голливудская улыбка
viktor_ramb
10/05/2011 19:23
makeym, зачем так круто в свой День рождения?! Товарисчу не нужен кипятильник, ему нужно старичка в норму привести!
киев
10/05/2011 19:27
1234567qq писал:
Ну, так прикрути ему радиатор, поставь вентилятор и не парься, а еще можно сделать водяное охлаждение и экономить на горячей воде!
makeym
10/05/2011 19:33
viktor_ramb, голливудская улыбка ну так дай товарисчу ответ подшучивать, дразнить подмигивание яж не закрывал тему!
-20 dB
10/05/2011 19:57
А товарищ не параллельной темы, случаем, начитался? В смысле - нагрузку-то подключить не забыл?
подмигивание
MASTER+
10/05/2011 20:12
1234567qq, припаяй плюс туда, куда надо. классно!
1234567qq писал:
- этот бонус был умышленно встроен в МП3-3-ЛДК - так и должно быть ... подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
10/05/2011 20:23
makeym,
Пока у меня только вопросы, если ТС ещё хоть раз здесь появится.
1234567qq
11/05/2011 07:10
киев писал:
1234567qq писал:
очень смешно
makeym
11/05/2011 07:26
1234567qq, чё исчо не взорвался твой кондик? подшучивать, дразнить
viktor_ramb
11/05/2011 08:22
1234567qq,
очень смешно
Конечно! Мы все здесь просто ухохатывались с твоего сообщения! умора Что ты им хотел сказать? Что здесь все экстрасенсы и провидцы чтобы по двум словам поставить точный диагноз? Или мигом тебе командируем супермастера, который примчится и решит все твои проблемы на халяву? Читай правила форума и выполняй их! Иначе изголяться над тобой будут самым изощрённым образом. А лучше поручи решить проблему профессиональному мастеру за соответствующее вознаграждение, если жаба не задушит.
1234567qq
11/05/2011 14:14
что я не так создал в этой теме
makeym
11/05/2011 14:16
1234567qq, вот именно - ты ни чё не сделал подшучивать, дразнить
1234567qq
11/05/2011 14:31
ну скажите что именно я не понимаю
киев
11/05/2011 14:45
А раз не понимаешь, зачем в технику лезешь?
1234567qq
11/05/2011 14:49
я и не говорил что я асс,я учусь только и наставников у меня нет,вот и учусь через инет,могли бы и подсказать что нужно что бы вы подсказали причину,в следующий раз уже буду писать все что надо когда буду знать что писать
1234567qq писал:
- ну так учись и не ИПИ мозги ... как научишься ЭЛЕМЕНТАРНОМУ стократно описанному в книгах и Гугле - приходи!
киев
11/05/2011 15:02
1234567qq, греться он можел либо если завышено напряжение, либо если он впаян наоборот, либо если он дохлый.
1234567qq писал:
Ну и учись - устройство, параметры, назначение деталей, схемотехнику РЭА. Чего ты сразу в ремонты кидаешься. Представь себе человека купившего скальпель и возомнившего себя хирургом - сперва резать а знания потом придут.
1234567qq
11/05/2011 15:22
спасибо короче недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 16:32
киев писал:
вот это то я знаю и заменял его и напряжение в норме и полярность не путал,если бы в этом причина была стал бы я здесь писать
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 16:35
и если бы я ничего не понимал вообще я бы каждый день сюда с различными причинами бы писал,а пишу те только которые не могу устранить
киев
11/05/2011 15:49
Или на него идёт переменка (диод и кондёр паралельно диоду), но тогда БП по идее должен бы уходить в защиту.
1234567qq
11/05/2011 15:57
изначально он работал,я коротким замыканием разрядил кондеры,у меня пробило транзистор,тиристор и крен-ку,заменил и стал греться кондер,все полу-проводники прозванивал вле в норме
makeym
11/05/2011 16:08
1234567qq, и где ты тут заблудился подшучивать, дразнить остальные питальники в норме?
1234567qq
11/05/2011 16:12
да в норме
makeym
11/05/2011 16:14
1234567qq, тогда хватит нормальным парням - моск иметь голливудская улыбка
-20 dB
11/05/2011 16:19
киев писал:
Ну, совсем не обязательно. Здесь как раз ЭТИ две причины даже не разбирались, как банальные и совершенно очевидные, однако и без них битва была славной... Впрочем, это и ответ топикстартеру - пока прочтёт, авось и ещё чему-то научится...
1234567qq
11/05/2011 16:56
подсоединил нагрузку кондер не греется,но сопротивление 2 ватное по 15 в стало дымыть
-20 dB
11/05/2011 17:09
1234567qq писал:
-20 dB писал:
подмигивание
1234567qq писал:
1234567qq, у меня маленький вопросик: ты зачем на форуме что-то спрашиваешь, если ответы не читаешь? Знаешь, какая связь между этими постами? А простая: две страницы "лечения". А ответ, который я дал намёком, киев тебе в лоб зарядил:
киев писал:
...греться он можел либо если завышено напряжение, либо если он впаян наоборот, либо если он дохлый.
Читаем выделенное в первом посте. Что такое, по твоему, "всё работает"? 250...300 В на кондёре с номинальным напряжением 160 В - это "все напруги есть все работает"? И какого чёрта народ в заблуждение вводишь? Буквы учи, ответы читай, и моцк не парь!
ЗЫ: кстати, классически при ремонте подгружается как раз источник +B, лампочкой ватт на 10...15 на 220 В, на остальных напряжение и так не превысит максимально допустимого.
1234567qq
11/05/2011 17:10
а когда отсоединяю только 15в нагрузку снова кондер греется,и не включается телик(дисплей не работает)
-20 dB
11/05/2011 17:13
Ds: пациент абсолютно невменяем. Лечению не подлежит. Рекомендации по дальнейшему лечению: эвтаназия, ежедневно в течение недели 3 раза в день перед едой.
makeym
11/05/2011 17:43
-20 dB, звезда нервно покуривает в сторонке подшучивать, дразнить голливудская улыбка подмигивание а может это он и есть подшучивать, дразнить смех
- это реакция ИБП на пиДаРаСтА!
Если ты думаешь, что тема вызывает смех - ошибаешься ... Это - болезнь - ДЕБИЛИЗМ!
киев
11/05/2011 18:45
makeym, не, не он - стиль другой, да и расстояние между ними в 1000км.
киев писал:
стиль другой
- а ДИАГНОЗ
KRAB писал:
ДЕБИЛИЗМ
- одинаков - нужно их подружить силами форума и будет на два
KRAB писал:
пиДаРаСтА
на Земле больше! подмигивание голливудская улыбка
1234567qq
15/05/2011 15:56
Греется конденсатор в блоке питания МП 3-3
греется стоящий по 128в кондер,но на нем замерил напряжение,при включении 280в и постепенно падает,я кратковременно включаю(что б не бахнул)и за несколько секунд успевает падать до 210в.
Заменил кондеры,ничего не изменилось,
LordLostr
15/05/2011 16:01
Ещё бы он не грелся.
C1-65A
15/05/2011 16:02
1234567qq,
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
1234567qq, может чем то другим займёшься?
1234567qq
15/05/2011 16:05
мне ща ни тв сделать надо а БП,все описано
C1-65A
15/05/2011 16:17
1234567qq, если Вы не понимаете с первой темы, то как я Вам могу это объяснить во второй?
У вас превышение выходного напряжения, тестер в руки, и 10 минут измерений.
1234567qq
15/05/2011 16:26
так я в курсе что напряжение превышено,полупроводники все прозвонил все целые,только КРЕН-ку не знаю как проверить,но она не на коротком
aze1959
15/05/2011 16:51
1234567qq, не звезди. При таком B+ сразу бы накрылся КТ846 (КТ838) стопудово умора
zarah
15/05/2011 16:56
Уникальный товаристч. Это ж надо, даже корзина до сих пор так ничему и не научила. голливудская улыбка
1234567qq
15/05/2011 16:58
говорят целые значит целые,уж это прозвонить то я могу
gilan
15/05/2011 18:20
1234567qq, это он у тебя с той темы ещё греется? голливудская улыбка
LordLostr
15/05/2011 19:04
хотябы напиши на что ты его нагрузил.
Yuritsh
15/05/2011 19:06
1234567qq писал:
умора
C1-65A писал:
1234567qq, почитал твои предыдущие темы и подумал: давай мы лучше тебя в депутаты выдвинем. Сразу скажи - воровать умеешь? Или этому тоже учить?
v15
15/05/2011 20:16
А откуда в МП 3-3 взялась КРЕНка? шок
Да и КТ838 тоже?
киев
15/05/2011 22:33
aze1959 писал:
Не, Это КТ840А и КТ812А сразу вылетают, а эти еще успевают кондер взорвать. Я как то описывал случай,када мне стаканом от 100Х160 св грудину угадало - чуть не застрелил, гад!
aze1959
15/05/2011 22:41
киев, давай не будем...Стоило литу 100,0 Х 63в подсохнуть, сразу же начинал плевать вольт 160-170 а здесь 280 вообще несуразная цифра, и 210 это тоже перебор. В разнос пошол-предохранитель, иногда ПЭВКА, КТ838, КУ112, стабик на 8 вольт и КТ209-в хлам.
И КРЕНки никогда не стояло в этом ИП, в МП401-да.
киев
15/05/2011 22:53
aze1959 писал:
Я тогда успел намерять 250, выключить не успел, дальше - провал в памяти. смех
aze1959 писал:
стабик на 8 вольт
9,1
aze1959 писал:
То бишь 41. Это таки да, топикстартер видать и сам не знает, чё у него за модуль - видать, для него они все одинаковые. смех
v15
16/05/2011 10:09
aze1959 писал:
Я, разок, один из диодов в обратной полярности запаял - выше двухсот сходу выдал.
Скока точно не успел замерить - строка улетела ....
-20 dB
16/05/2011 12:51
Хе-хе... Шикарная подборочка. И себя тут нашёл. Оказывается, я ещё в январе "герою дня" диагноз "не лечится" вынес, и блин, снова попал - короткая, видать, память:
-20 dB писал:
http://monitor.espec.ws/section18/topic175655p20.html
смех смех смех
Итого, эффективность полугодовых припарок равна АБСОЛЮТНОМУ нулю.
И что ему объяснять? Это же БОТ! Он и читать-то не умеет - только в этой теме сколько раз ему говорили про ИИП: БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!, и тут снова, па-а-а-анимашь, конденсатор по +В в МП3 греется:
http://monitor.espec.ws/section18/topic175655.html
Если не его в Кащенку отправят, то нас... Что об стенко горох. Какие нафиг припарки, когда моцк уже протух?
aze1959
16/05/2011 14:35
-20 dB, а шо баня закрылась? смех патама чта веники укончились и тока осенью заготовите? голливудская улыбка
-20 dB
16/05/2011 17:58
aze1959, Ну, во-первых, бредит он как-то далеко от моих разделов (что радует), поэтому как с ним поступать - виднее тем, кто от этого страдает. А во вторых - за идиотизм не банят, а, при всей твердолобости, на личности именинник имеет осторожность не переходить, и в чужих темах не гадит. Т.е правила социалистического общежития соблюдает (взгляд со стороны). А то, что и я уже неоднократно попадался на его бред - так это ж не его проблема... Мне надо просто пяток ников на мониторе маркером написать, дабы в их темы не забредать.
